Alt 31.07.2016, 22:44
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Frage zum Dachbodenausbau
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage zum Dachbodenausbau, genauer gesagt zur Giebeldämmung. Ich habe an den Dachschrägen die Zwischensparendämmung und die Dampfsperre dran und auch teilweise die Verlattung mit Untersparrendämmung. Wie würdet ihr den Giebel bearbeiten? Die Hohlschicht ist gedämmt. Ich würde gerne ein Holzständerwerk bauen und mit Rigips beplanken. In das Ständerwerk soll dann noch zusätzlich Dämmung rein.
Wenn ich nun aber erst an den Dachschrägen die Verlattung bis zum Giebel anbringe, kann ich die Dampfsperre der Giebelseite nicht an die Dampfsperre der Schrägen ankleben, da die Latten im Weg sind.
Und wenn ich zuerst das Ständerwerk baue, kann ich die Verlattung der Schrägen nicht mehr anschrauben, da ich nicht mehr an den äußeren Sparren rankomme.
Wäre es also ok wenn ich erst die Dampfsperre am Giebel anbringe und mit der Dampfsperre der Dachschräge verklebe und dann das Ständerwerk mit Dämmung baue?
Wer ist vom Fach und kann Tipps geben?
Hits:	187
Größe:	46,6 KB
MfG
Christian
Alt 31.07.2016, 23:34
Bin leider nicht vom Fach.
Habe vor 34Jahren Rigipsplatten mit aufgeklebten Styrupor verarbeitet.
Wäre das eine Alternative?
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 31.07.2016, 23:40
Ich denke, dass das keine Alternative ist, da ich ja eine luftdichte Schicht benötige. Wäre der Giebel verputzt, ist der Putz die luftdicht Schicht. Daher mein Gedanke zuerst die Dampfsperre als luftdichte Schicht aufzubringen und mit den Schrägen zu verkleben und dann ein Ständerwerk zu bauen.
MfG
Christian
Geändert von Schmitzi (31.07.2016 um 23:48 Uhr)
Alt 01.08.2016, 18:06
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Ich habe es so wie auf dem Bild gemacht ...Sparrendämung und darauf Dampfsperre mit Gibelbalken einbezogen .Danach Querhölzer an die Wandkonstruktion für die Decke...etwas Isolierung rein (nicht zu viel wegen Einbaustrahler) und gut.
Untersparrendämung habe ich gar nicht ...damals gab es noch keine Winddichten Schalterdosen ,da dachte ich besser nicht bevor es die Wolle vollsaugt .
mfg.Fritz
Alt 01.08.2016, 20:52
solcio solcio ist offline
359 Danke in 153 Beiträgen
Wenn ich das richtig verstanden habe wäre dann Deine luftdichte Schicht hinter der nachträglich angebrachten Dämmung.
Das wäre bauphysikalisch unsinnig.
Ich würde die Giebel mit kapillaraktiver Dämmung belegen (Multipor oder Redstone).
Gruß Jens
Alt 01.08.2016, 23:20
Aber es wäre doch theoretisch das selbe wie bei den Dachschrägen. Da ist die Untersparrendämmung auch vor der Dampfsperre. Die Dämmung im Ständerwerk an der Giebelwand wird nur 40mm betragen, genau so wie die Untersparrendämmung an den Schrägen. Die Hohlschicht ist schon gedämmt.
MfG
Christian
Frage zum zum Volvo AQ krimolos Motoren und Antriebstechnik 3 23.04.2009 12:13
Frage zum Zweitaktoel Hank Motoren und Antriebstechnik 25 13.05.2006 11:55
Frage zum Thema Antifouling Boatfan Technik-Talk 4 15.02.2004 18:52
Frage zum Einbau eines Wallas Dieselkocher Wolfgang B. Technik-Talk 0 18.11.2003 21:28
Frage zum Z Antrieb (290er Volvo) NoRemorse Motoren und Antriebstechnik 8 11.07.2003 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
