Alt 29.07.2016, 16:51
Benutzerbild von köln grillt
köln grillt köln grillt ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
267 Danke in 99 Beiträgen
Standard 12v Steckdose richtig anschliessen
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit der 12 V Dose. Habe die alte ausgebaut weil sie total üsselig war und die neue wieder angeschlossen und eingebaut. Dann Testnetzteil von altem Navi eingesteckt und was passiert, das ding raucht….direkt raus mit Schreck. Dann mit Multimeter innenkontakt mit rot und aussenkontakt mit schwarz angelegt und gemessen, kommt 12,8 V d.h. plus liegt doch auf dem mittelkontakt und minus auf dem Aussenring (ODER ?) wenn es -12 angezeigt hätte wäre doch minus auf dem mittelpin oder ?
das sollte doch so richtig sein oder ? ich versteh das nicht….wäre für Hinweis dankbar !
Alt 29.07.2016, 16:57
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Soweit alles richtig gemacht ...
Klingt für mich danach, als würde der Stecker einen Kurzschluss verursachen.
Selbst eine verpolte Steckdose sollte keinen Rauch abgeben, sondern bestenfalls nicht funktionieren.
www.bootstechnik.de
Alt 29.07.2016, 16:59
danke für die Antwort, gibt es einen anderen "Hausfrauen"-Test ob die Steckdose funktioniert ? (ich habe nicht so viele alte 12V Stecker….)
Alt 29.07.2016, 17:20
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.873 Danke in 3.930 Beiträgen
Zigarettenanzünder aus altem Auto rein.
Beste Grüße
John
Alt 29.07.2016, 18:02
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Passt net!
Viele Grüße Dieter
Alt 29.07.2016, 20:24
eindodo eindodo ist offline
Boot: 4 Meter DDR-Boot mit Suzuki DF15AS
24 Danke in 9 Beiträgen
Joa wenn das Multimeter alles richtig anzeigt, dann wird das Netzteil wohl einen weghaben.
Probier doch mal was anderes aus ne 12 Volt Lampe.
Dominik
Ich bin nich die Signatur...Ich mach hier nur sauber
Mein Blog: https://4meter.wordpress.com/
Alt 29.07.2016, 22:18
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Ist auch schwarz in common und rot in V/A?
Weil nur dann stimmt die Polaritätsanzeige.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.07.2016, 09:19
Gruß Mani
…..danke !!! das wars.
da schaut man echt auf jeden sch… nur das habe ich nicht kontrolliert…..und war vertauscht…..
oh man, manchmal kann man sich echt über sich selbst aufregen...
Alt 30.07.2016, 15:31
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
Hallo, haben sich vorne die Massespangen verdreht und verursachen beim einstecken einen Kurzschluss?
Danke, Kalle
Alt 30.07.2016, 18:58
Ist alles funktional. Hatte das multimeter verpolt...
Alt 30.07.2016, 19:43
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Wichtig bei allen zusätzlichen Elektrikkomponenten Ein,- und Anbauten ist die Installation einer Sicherung so dicht wie möglich ( jedoch nicht weiter als 30cm entfernt) von der Stelle der Stromabnahme in die + Leitung mit einer Sicherungsstärke die der max. Kabelbelastung entspricht, bei einem 1,5qmm Kabel wären es Max. 10A
M.f.G.
harry
Alt 31.07.2016, 10:10
uli07 uli07 ist offline
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Erkläre mir das mal mit den 30 cm. Manchmal geht das nicht.
Gruß Uli07
Alt 31.07.2016, 11:58
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
...ich kann nicht mal eindeutig verstehen, was mit Stelle der "Stromabnahme" in dem Beitrag gemeint ist......:
Die Stelle, an der der Verbraucher den Strom "ab nimmt" (also die Steckdose) oder die Stelle, an der der Strom quasi ursächlich "ab genommen" wird (also die Batterie oder eine entsprechende Hauptverteilung).
Die Erklärung für max ca 30cm Abstand wäre im Fall 2 nicht wirklich schwierig.
Alt 31.07.2016, 12:26
Genau so habe ich es gemeint mit der Stelle der "Stromabnahme" entweder direkt am Batteriepol oder an einer Verteilung. Und das setzen der Sicherung nach spätestens 30 cm ist immer machbar und sei es du nimmst eine Inline Sicherung
Schaut mal auf die Batterie neuerer (<10 Jahre) Autos, da ist die Batterieklemme schon ein Sicherungträger, eben um Kurzschlüssen vorzubeugen z. B. bei einem Unfall
M.f.G.
harry
Querschnitt? 12v Steckdose (für waeco cfx 35) BlackPearl4 Technik-Talk 27 24.06.2014 11:47
Batterie über 12V Steckdose laden Andy_M Technik-Talk 13 03.10.2012 11:19
12V Steckdose absichern...wie hoch? Eisbombe Technik-Talk 3 20.05.2011 17:37
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? JulianBuss Technik-Talk 42 20.02.2011 21:54
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
