Alt 28.07.2016, 20:41
Helgo Helgo ist offline
Boot: Kajüt Kreuzer
Standard Spannungsregler abgeraucht.
Moin Moin,
an meinem 60 Ps Mercury Außenborder 2-Takter ist der Spannungsregler abgeraucht, jedenfalls sieht er ziemlich danach aus. Bei über Halbgas fängt der motor an sich zu schütteln. Hat der Spannungsregler auch irgenwie Einfluss auf die Zündung? Unter Halbgas läuft der Motor gut. Bin gerade dabei nach dem Problem zu suchen. Vergaser habe ich schon gereinigt, da ist alles bestens.
Gruß Helge
Alt 28.07.2016, 20:45
das liegt in aller Regel nicht am Spannungsregler,
das kannst aber leicht selbst testen, wenn du die beiden AC Leitungen mal abklemmst und dann den Motor laufen läßt
Alt 30.07.2016, 19:10
Boot: Kajüt Kreuzer
Also ich bin heute noch mal Probe gefahren. Während der Fahrt habe ich an der Batterie 11.6 V also wird sie definitiv nicht geladen. Wenn aber dann meine gesamte Bordspannung so niedrig ist, stört das dann nicht eventuell doch meine Zündung? Wenn meine Bordspannung schon so niedrig ist, ist meine Hochspannung für die Zündung ja auch dementsprechend schwach.
Alt 30.07.2016, 19:34
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Deine Bordspannung hat mit dem Zündkreis nichts zu tun. Der Motor hat keine Batteriezündung. Der Zündstrom wird vom Motor selbst erzeugt und ist unabhängig vom Batteriekreis. Theoretisch würde er auch ohne Batterie laufen
Alt 30.07.2016, 20:39
Boot: Kajüt Kreuzer
Mist. wäre ja schön wenn das der Fehler gewesen wäre. Weil bei den Vergasern habe ich ja auch nichts gefunden. Nichts desto trotz brauche ich den Regler ja trotzdem neu damit die Batterie wieder lädt.
Alt 30.07.2016, 21:53
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.000 Danke in 716 Beiträgen
Miss mal den Stator. Da könnte die High Speed Windung hinüber sein!
An der CDI das rote und blaue kabel abnehmen. Jeweils den widerstand gegen Masse messen.
Choke-Magnetschalter abgeraucht Bad Boy Motoren und Antriebstechnik 3 10.10.2010 14:32
Stromregler ist abgeraucht Rukeluke Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2010 08:17
Motor "abgeraucht" marcehlers Technik-Talk 6 25.07.2010 08:46
drehzahlmesser abgeraucht nesa69 Technik-Talk 6 03.09.2009 15:52
PC Motherboard ELKO´s abgeraucht boatman Kein Boot 22 22.09.2003 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
