Ich habe mit meinem Mariner 40 PS ELO 6E9 (ist also eigentlich ein Yamaha) BJ 1992 folgendes Problem. Immer wenn ich es zu Wasser lasse und den Motor starte bekomme ich weder den Vorwärts noch den Rückwärtsgang rein, ich muss dann etwas gröber werden und dann klappt das und dann ist auch alles ok und ich kann schalten ohne Probleme. Woran kann das liegen? schalte ich zu früh und muss etwas warten weil er noch kalt ist? denn wenn er gelaufen hat und ich ihn abstelle und ihn z.B. nach einer Stunde wieder starte geht auch alles ohne Probleme ![]() LG Frank |
Das klingt nicht so gut: ich hatte an meinem 20er Merc, Bj. 1998, das gleiche Problem. Das Unterwassergetriebe war hinüber. Bloß nicht weiter fahren, sonder ab danit in die Werkstatt. Billig ist es nicht.
Gruß Rolf |
Aber wenn das Getriebe im Eimer wäre, müsste er ja ständig Probleme machen oder nicht? wenn der Gang erst einmal drin war lässt er sich Butterweich schalten, egal ob vor oder zurück, ohne knarren oder rattern.....es scheint halt nur zu sein wenn er kalt ist. Bei meinem alten Johnson war das Getriebe kaputt und da hat er immer Probleme gemacht, egal ob kalt oder warm
ich würde als erstes mal das Getriebeöl wechseln,
als nächstes würde ich mal versuchen das Spiel der Schaltung zu minimieren
Und ich würde mal den Schaltzug tauschen. Möglicherweise gammelt der fest...
Das Getriebeöl ist neu und viel Spiel ist an der Schaltung auch nicht
Marine Power Download Center (Mercury, Mercruiser, Mariner) | Cyrus | Technik-Talk | 16 | 08.05.2013 09:43 |
Mariner 8 PS mit mehr Leistung ???? | Lanoti | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 25.05.2003 16:07 |
Trimmung Mariner 8MH AB ???? | Lanoti | Technik-Talk | 4 | 22.04.2003 06:31 |
Wie alt ist dieser Mariner 4 ungefähr ? | kai | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 05.03.2003 12:37 |
Kaltstart beim Mariner XR10 AB | Jendral | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 03.03.2003 12:31 |
