Alt 27.07.2016, 10:21
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Trimsender einstellung
Hallo Leute
ich hab mal wieder ein kleines Problem mit meinem Mercuriser Z-antrieb Alpha one Gen 1.
Und zwar wenn ich den neuen Trimmsender für die Anzeige von hand drehe bewegt sich die Nadel bei der Trimmanzeige.Wenn ich den Sender mit den zwei Kreuzschlitzschrauben fest schraube und den Antrieb mit dem Trimmschalter hoch und runter fahre bewegt sich die Nadel der Anzeige nicht.
Die Schraube wo durch den Gimbelring ins Bell Housing geht muss doch fest sein.Sitzt da irgendwas fest muss die Schraube sich im Gimbelring mit drehn ?
Hat jemand nen verdacht woran es liegen kann????
Mit freundlichen Grüssen
Alt 27.07.2016, 10:25
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.684 Danke in 909 Beiträgen
Anbei mal eine Beschreibung wie die Trimmsender eingestellt werden.
Alexander II.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Trimmbegrenzung einstellen_0001.pdf (190,8 KB, 645x aufgerufen)
Alt 27.07.2016, 10:38
Hallo Alexander
diese Anleitung kenne ich.Trotzdem vielen dank.Es geht auch um den anderen Sender der für die Anzeige am Amaturenbrett zuständig ist.
Alt 27.07.2016, 12:23
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.376 Danke in 8.929 Beiträgen
Zitat von peter-29 Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Die "Schraube" (Bolzen) muss sich mit dem Bell Housing drehen im Gimbal ring.
Das dreht dann das Poti im Geber dass ja vom "Innen - Vielzahn" in dem Bolzen mitgenommen wird.
Ist der Bolzen lose im Bellhousing oder fest im Gimbalring müßte was faul sein.
Alt 30.07.2016, 07:45
So Leute hab das Problem gefunden.Die Schraube war nicht zu 100 % fest.
Nun ist aber noch folgendes.Ich kann nicht das ganze spektrum der Trimmanzeige nutzen.Wenn der Antrieb ganz unten ist ist auch die Nadel der Anzeige ganz unten.Wenn ich den Antrieb ganz hoch fahre ist die Nadel in der Mitte der Anzeige.Ich kann die Anzeige auch einstellen das sie von 1/4 oben auf 3/4 oben geht.Oder sie so einstellen das wenn der Antrieb unten ist der Zeiger in der mitte ist und wenn ich den Antrieb hochfahre der Zeiger ganz oben ist.Egal wie ich es mach mehr als die hälfte des Anzeigebereichs kann ich nicht nutzen.
Jemand ne Idee warum???
noch eine frage auf welches Mass muss ich die Trimmzylinder einstellen.
55,4 cm oder 56 cm
Hab die Zylinder auf 55,4 eingestellt.Kann es sein das die fehlenden 6 mm dafür verantwortlich sind das ich nur die halbe Skala der Trimmanzeige nutzen kann???
P.S. Zum besseren verständnis hab ich mal eingezeichnet was ich mit 1/4 auf 3/4 mein
Angehängte Grafiken
Alt 30.07.2016, 08:47
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
hallo peter 29
Miss mal den Widerstand vom Potentiometer.Up 160 Down 10.
Habe hier imForum mal ein Datenblatt gefunden,weis aber nicht mehr von wem.
mfg heli
Geändert von heli1512 (22.11.2019 um 13:02 Uhr)
Alt 30.07.2016, 08:51
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Guten Morgen Peter
Meinst Du mit ganz rauf
a Oberste Stellung im Fahrbetrieb ?
b Oberste Stellung Trailerposition ?
Erst in Trailerstellung geht die Anzeige weiter rauf
Joachim
Alt 30.07.2016, 09:23
Guten morgen Joachim
ich meine mit ganz oben A
Wenn die Anzeige nur in Trailerpositzion ganz oben sein muss erklärt das natürlich einiges.
Somit wer Sie richtig eingestellt
Antrieb unten ist Unten
Antrieb getrimmt(Obertse Fahrstellung) ist Mitte
Antrieb getrailert ist Oben
Alt 30.07.2016, 09:45
....so richtig..
Alpha One Gen. 1 554mm
Anzeige ca. Bis ½: = Fahrstellung; ganz oben: = Trailerstellung..
Grüße von Herbert
Alt 30.07.2016, 15:50
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
@Hab die Zylinder auf 55,4 eingestellt.Kann es sein das die fehlenden 6 mm dafür verantwortlich sind das ich nur die halbe Skala der Trimmanzeige nutzen kann???
Nein
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.07.2016, 17:34
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Die "Trimmanzeige" ist, wie der Name schon sagt, nur zur Anzeige des Trimmbereichs. D.h. von ganz "down" bis zum Abschaltpunkt des "Up"-Trims. Und dazu dient die ganze Skala.
Das "Trailer-Up" braucht /soll auf der Anzeige gar nicht mehr angezeigt werden weil eh uninteressant!
Alt 30.07.2016, 20:50
Die Trailerposition muss natürlich angezeigt angezeigt werden um Schäden durch Überlastung zu vermeiden.
Grüße Joachim
Alt 31.07.2016, 12:38
Hallo Leute,
habs hinbekommen läuft perfekt.
vielen dank
Alt 31.07.2016, 20:36
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
das wird aber Angezeigt, wäre auch schade wenn nicht
Alt 22.07.2024, 10:34
MariusB MariusB ist offline
Hallo Leute,
vielen dank
ist zwar schon etwas her das Sie das Problem lösen konnten.
Ich habe das gleiche Problem, wie konnten Sie es lösen?
MfG
trimsender marvin Technik-Talk 5 12.08.2012 21:15
Trimsender villaman Motoren und Antriebstechnik 13 12.09.2011 19:58
TWo Trimsender und Trimlimit anschließen? Seacruiser Technik-Talk 6 17.05.2011 22:13
Trimsender Alpha + Bravo gleich ? Panna Motoren und Antriebstechnik 21 05.05.2010 11:02
Trimsender austauschen, Hilfe gesucht... coolibri Motoren und Antriebstechnik 12 25.02.2009 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
