Alt 26.07.2016, 21:49
Owomoyela Owomoyela ist offline
Boot: Ryds
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kiel reparieren
Hallo liebes
am Wochenende war ich mit meiner Ryds 535 auf dem Wasser und alles war gut. Heute lag ich mal unter dem Trailer und hab eine Rolle nachstellen wollen und dabei ist mir eine Tropfende Stelle am Kiel meines Bootes aufgefallen.
Die Stelle ist feucht und lässt sich etwas eindrücken ein Loch kann ich nicht sehen, ich denke es ist eher ein Riss oder Bruch dort sitzt die hintere Kielrolle des Trailers.
Ich fahre in 2 Wochen an die Ostsee und wollte das Boot mitnehmen doch nun hab ich etwas muffensausen das ich sich daraus ein größeres Leck entwickelt.
Repariert werden muss es das ist mir bewusst.
Gibt es eine schnelle Übergangslösung um die Problemstelle für 4 Tage Ostsee tauglich zu bekommen (Spachteln?) . Oder hilft nur ein großes Loch und laminieren? Ich bin nicht mit 10 Daumen aufgewachsen aber bisher hab ich damit keine Erfahrung.
Habe gerade angst um meinen Urlaub
MFG Dieter
Geändert von Owomoyela (26.07.2016 um 22:14 Uhr)
Alt 26.07.2016, 22:07
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
sorry, ich ärgere mich über Deine Frage.
Dein Link muß erst mal repariert werden, das Briefmarkenbildchen zeigt rein gar nichts, wenn ich es richtig vergrößere seh ich auch nichts wirklich erhellendes.
Trotzdem, herzlich willkommem im Booteforum!
...und ein klein wenig mehr Mühe walten lassen, wenn Du eine hier immer wieder gern gegebene Antwort haben willst.
Alt 26.07.2016, 22:31
Sorry für meine harschen Worte.
Ausschleifen, größerflächig schäften, und mit Mattenstückchen und Harz vorläufig wieder verschließen. Und im Winter dann genauer nachschauen. Spachtel allein wird eher nichts, dann darunter ist es sicherlich feucht.
Schönen Urlaub!
Alt 26.07.2016, 23:27
Boot: Ryds
Kannst du mir eine Kaufempfehlung geben?
ich denke bei deinem Tipp an so etwas
https://www.amazon.de/APP-Reparatur-...k+reparaturset (PaidLink)
https://www.amazon.de/Epoxy-Repair-schnellh%C3%A4rtendes-transparentes-Glasfasermatte/dp/B01GVBZ1LO/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1469568425&sr=8-2&keywords=epoxy+reparaturset (PaidLink)
MFG Dieter
Alt 27.07.2016, 08:38
WolfgangJung WolfgangJung ist offline
Boot: QuickSilver 510 Cabin
48 Danke in 37 Beiträgen
Hallo. Beide Sets sind ungeeignet. Polyester hat im Unterwasserbereich nichts verloren, zumindest nicht ohne gelcoat. 5 Minuten Epoxy o.ä. taugt dafür auch nichts. Das wichtigste ist erstmal eine vernünftige Trocknung. Und dann denke ich auch etwas großflächiger reparieren. Bitte auch beim eventuellen Spachtel keinen polyester benutzen!
Alt 27.07.2016, 09:32
ferenc ferenc ist offline
Der Schaden sieht schon älter aus, das Gfk ist ganz verfärbt, Also muss das erst mal abtrocknen.
Da ich nur einen Gelcoatschaden erkennen kann würde ich wohl mit Watertite spachteln, oder mit Gelcoat reparieren.
Alt 27.07.2016, 12:14
Benutzerbild von Matthias Norwegen
Matthias Norwegen Matthias Norwegen ist offline
Boot: Mørebas 17
59 Danke in 24 Beiträgen
ja das gleiche hatte ich genau vor 2 Tagen auch ein ganz ganz kleiner Tropfen am Kiel. Ich will dich ja nicht entmutigen aber mein Boot ist jetzt ca 200kg leichter ( Wasser und nasser Schaum ) ich häng mal zwei Bilder mit an.
Aber ehrlich um den Urlaub zu retten würde ICH das einfach mit Epoxy Spachtel abdichten und nach der Saison vernünftig reparieren, wie gesagt nur meine Meinung.
Hits:	314
Größe:	47,2 KB
ID:	711832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	37,9 KB
ID:	711833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	37,3 KB
Grüße aus dem Norden
Matthias
Alt 27.07.2016, 13:19
Boot: Ryds
Danke euch für die Antworten.
Also mein Boot ist nicht ausgeschäumt, ich werde jetzt mal versuchen von oben ranzukommen um mehr zu sehen.
Mir geht es ehrlich gesagt erstmal nur darum den Urlaub genießen zu können und Angst haben zu müssen das ich absaufe.
Nach den 4 Tagen kommt es in die Werft nur jetzt hab ich keine Chance auf einen Termin und muss wohl selber Hand anlegen.
Also epoxy Harz und Matten dann epoxy Spachtel drüber?
MFG Dieter
Alt 27.07.2016, 22:50
Boot: Ryds
Hab die Problemstelle mal etwas ausgeschliffen und von oben mal drauf geguckt.
Wirklich was sehen kann ich nicht bzw schlauer bin ich nicht. Scheint wohl ein kleiner Riss zu sein.
MFG Dieter
Alt 28.07.2016, 07:32
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
Interessanter thread, danke dafür.
Was zunächst nach einem Esslöffel Epoxid - Spachtel aussieht, stellt sich als ernsthafte Baustelle heraus.
1. Wäre es mein Boot, würde der Urlaub ausfallen. Nicht wegen mangelnder Gebrauchsfähigkeit des Bootes, sondern wegen der Gefahr einer Verschlimmerung des Zustandes durch den Transport.
2. ist festzustellen, ob es wirklich durchgehender ein Riss ist. Dann wird es aufwändig mit großflächigem Ausschleifen und mehreren Lagen Gelege und Epoxid
Mit etwas Glück (?) kann man den Verlauf des Risses mit einer starken Handlampe bei Dunkelheit sogar sehen. Einer liegt unterm Boot und leuchtet, ein zweiter schaut von innen aufs Laminat. Sieht man nix, heißt das aber nicht, dass kein Riss da ist.
3. Bezweifele ich, daß es ein durchgängiger Riss ist, dann wäre logischerweise irgendwann Wasser im Boot.
So etwas kann sogar passieren, wenn man es mit den Spanngurten übertreibt.
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Alt 28.07.2016, 07:34
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Ist es von innen Nass gewesen oder nur feucht? Polyester zieht selber etwas Wasser. So das bei Beschädigung des Gelcoat ( Aussenhaut) Die eventuell freiliegenden Matten und das Polyester Wasser zieht. Was es natürlich beim trockenliegen langsam wieder abgibt.
Wenn es nur feucht ist also nicht wirklich Wasser im Rumpf steht nur Notdürftigmit spachtel oder Epoxyd / Polyester verspachteln eine Woche Wasser hält das locker aus. Allerdings dann nach der Saison wieder öffnen und ordentlich Trocknen lassen wenns geht über den Winter. Dann mit Polyester vorarbeiten und Gelcoat drüber zum Schutz gegen Wasser.
Wenns nur bei dem kleinen abplatzer bleibt geht auch nur etwas Gelcoat auf die Stelle und gut ist es. Wichtig aber trocknen lassen und zwar vorher.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 28.07.2016, 10:25
Fraenkie Fraenkie ist offline
Mach dich nicht verrückt, wenn du noch lange fragst versenkst den Kahn gleich.
Das Boot ist doch Monsterstabil laminiert an der Stelle.
Das Laminat hat gar nix, ein kleines Risschen im Unterwasseranstrich und Gelcoat.
GFK Laminat ist keine Zuckerwatte die sich bei Kontakt mit Wasser sofort auflöst.
Da brauchst net mit Matten und Zeugs anfangen. Ich würd das jetzt mit Epoxy überstreichen um das freigeschiffene GFK zu schützen und ganz entspannt in den Urlaub fahren.
Im Herbst dann hübsch machen.
Alt 28.07.2016, 12:44
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.225 Danke in 546 Beiträgen
Genau , vielleicht kannst du die Kielrolle oder das Boot noch etwas versetzen , damit sie nicht wieder auf die Stelle drückt.
Schönen Urlaub
Gruß John
Alt 28.07.2016, 13:07
Boot: Ryds
Ich habe jetzt einen andere Einstellung am Trailer, an der Stelle drückt jetzt nichts mehr beim Transport.
Es fühlt sich trocken an und sieht trocken aus. Wenn ich zB ein Taschentuch fest andrücke kann ich keine Feuchtigkeit feststellen
MFG Dieter
Alt 02.08.2016, 17:57
Boot: Ryds
Ich hab es mit epoxy Spachtel verschlossen, ist ja ein teufelszeug.
Hab dem kram ja kein vertrauen geschenkt aber nachdem ich es verarbeitet habe bin ich guter dinge.
MFG Dieter
Alt 02.08.2016, 19:42
Solange es trocken war darunter, wird das gut gehen!
Riss im GFK am Kiel wie reparieren?? columbus83 Technik-Talk 66 28.04.2020 20:35
Kiel reparieren rofra11 Restaurationen 4 16.04.2015 08:45
GFK Kiel reparieren BlauesLicht Restaurationen 3 13.06.2014 21:09
Ordentlicher Kratze im Bug / Kiel Bereich - wie kurzfristig reparieren? Saarlandskipper Allgemeines zum Boot 28 12.07.2013 14:22
Gebrochenen Kiel reparieren? Miky Restaurationen 1 08.10.2009 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
