Alt 24.07.2016, 20:18
mikelom01 mikelom01 ist offline
Boot: Marino Super
Rufzeichen oder MMSI: ohne Funke!
106 Danke in 54 Beiträgen
Standard Solex 44 PAI, Fachmannaussage
Hallo Gemeinde,
nochmal was zu meinen Vergasern, die Buchsen in der Kammer über der Klappe (Venturirohr?), in der Explosionszeichnung Nr. 6, sind lose!
Ein Fachmann aus ner Bootsreparatur meint wenn die lose sind, sind die Vergase Schrott?!
Kann das hier Jemand bestätigen?
Danke im Voraus!
Alt 24.07.2016, 20:38
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Mike
Deshalb sind die noch lange nicht Schrott.
Ausgeschlagene Buchsen bei den Klappen sind reparabel und machen sich durch einen Nebenlufteffekt bemerkbar.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.07.2016, 20:42
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Hmm bin nicht mehr sicher.
Aber diese sind doch durch eine Madenschraube geklemmt.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 25.07.2016, 18:27
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
221 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Mike,
das Venturirohr Nr.6 wird durch die Schraube Nr.7 gesichert.
Sollte das Gewinde vermurkst sein einfach mit Heli-Coil reparieren.
Oder nächst größeres Gewinde schneiden.
Vergaser ist deswegen nicht Schrott ,ist eine einfache Reparatur.
Schraube ist etwas angespitzt.
Hits:	1387
Größe:	39,6 KB
Wolfgang
Alt 25.07.2016, 19:05
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Zitat von mikelom01 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Danke im Voraus!
Toller Fachmann
wenn das so wäre, hätte ich wohl die Hälfte meiner Solex 44PAI in die Tonne werfen müssen
An den Vergasern gibt es nichts, was sich nicht reparieren. lässt!
Alt 26.07.2016, 12:19
Boot: Marino Super
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Toller Fachmann
Hallo Bootsmann,
danke für Deine Antwort, der " Fachmann" meinte, die Buchsen sind eingepresst und dürften nicht einfach herausnehmbar sein....
Wenn die durch eine Schraube gesichert sind, was ich bei der Demontage ja auch bemerkt habe, sollten die doch ni gepresst sein?
Was mach ich nun, einfach reinigen und zusammenbauen?
VG Mike
Alt 27.07.2016, 06:54
Genau, einfach zusammenbauen.
Bei den Solex 44 wurden je nach Motor (1-3 Vergaser) verschiedene Venturirohre verbaut , deshalb sind sie auch zerleg bzw. austauschbar.
Nix eingepreßt, keine Sorge.
Wolfgang
Alt 27.07.2016, 22:18
Hallo Bootsmann,
VG Mike
Dein Fachman liegt falsch!
Freundliche Grüsse
Alt 28.07.2016, 06:59
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
die sind immer nur geklemmt ....... kann man so rausziehen .......
Alt 28.07.2016, 11:56
Boot: Marino Super
Hallo an Alle,
dann danke ich Euch und schließe hiermit den Thread!
p.s.: wie geht das mit Thread schliessen???
Geändert von mikelom01 (28.07.2016 um 11:57 Uhr) Grund: egal
Schwimmerkammerniveau am Solex PAI 44 white conti19 Motoren und Antriebstechnik 4 29.06.2015 21:44
Solex 44 PAI Reparaturkit ! Gladiator Motoren und Antriebstechnik 3 18.11.2009 08:54
Solex 44 PAI, Flammschutz Vega1975 Restaurationen 3 02.06.2009 15:11
Solex 44 PAI Membran ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 8 03.04.2009 06:41
Vergaserdeckel verzogen SOLEX 44 PAI / VP AQ 151 C Schmidtdl Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2007 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
