Alt 29.04.2009, 15:04
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Standard Schwimmerkammerniveau am Solex PAI 44
Nach meiner Vergaserreinigung im Winter habe ich jetzt bemerkt, daß beide Vergaser im Leerlauf (welcher sehr hoch ist sonst geht der Motor aus) überlaufen. Auch nach Abstellen des Motor läuft noch kurze Zeit eine geringe Spritmenge auf die Drosselklappe.
Ein sofortiges Starten des Motors ist nicht möglich weil er dann total versoffen ist.
Also bin ich hingegangen und habe die Schwimmerarme etwas verbogen, so daß das Absperrventil früher schließt und der Vergaser nich mehr überlaufen kann. Hatte auch wunderbar funktioniert und Motor läuft im Standgas jetzt auch schön.
Wie jetzt aber das tatsächliche Schwimmerkammerniveau ist weiß ich nicht.
Gibt es einen Trick wie ich das Schwimmerkammerniveau beider Vergaser gleich einstellen kann?
Volvo Penta AQ145 A
Grüße aus Erkelenz
Alt 29.04.2009, 17:22
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Prüfe bitte mal ob der Schwimmer dicht ist. Wenn der undicht ist sinkt er tiefer und dadurch läuft er über.
Schwimmer wiegt 7,3 Gramm
Andy
Alt 29.04.2009, 21:11
Falls es so sein sollte, gibt es den Schwimmer als Ersatzteil?
Und wo liegt der Preis?
Grüße aus Erkelenz
Alt 30.04.2009, 14:03
Boot: Windy 22 DC
Prüfe doch bitte erstmal.
Andy
Alt 29.06.2015, 21:44
Markus7279 Markus7279 ist offline
Hallo, hat jemand das Handbuch vom Volvo Penta AQ145. Ich habe Probleme im niedrigen Drehzahl Bereich und müsste den vergaser mal einstellen.
Vielen Dank
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
