Alt 10.07.2016, 15:15
Jubei Jubei ist offline
Standard Luftdruck im Schlauchboot...
ich habe dieses Schlauchboot-Kajak (https://www.amazon.de/Bestway-Kajak-.../dp/B00F0B99KG)
Es ist ein sehr schönes Boot.. nur hab ich etwas Probleme mit dem richtigen Luftdruck. Auf der Anleitung und dem Boot selbst steht etwas von 0.055 Bar.
Ich habe mir jetzt extra ein Bravo Manometer besorgt das bis 0.5 Bar anzeigt. Sind 0.055 jetzt 0.5 Bar? ich kann mir das nicht vorstellen weil das Boot schon ausreichend hart war als ich es bis ca 0.1 Bar aufgepumpt hatte.
Dazu kommt noch eine andere Sache die mich irretiert. Das Manometer zeigt ja nur kurz beim Pumpen den Wert an, nur ist der unterschiedlich je nach Pumpschnelligkeit, weil der Druck dann ja unterschiedlich stark ist. Nur wie messe bzw. Pumpe ich für`s Messen jetzt richtig?
Sorry für die Anfängerfrage.. ;)
Alt 10.07.2016, 16:10
Kneifzange Kneifzange ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Ich würde mal behaupten, dass 0,055 weniger als 0,1 ist ;) Es sei denn man rundet auf
Alt 10.07.2016, 16:53
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Nimm die Hälfte von 0,1bar. Dann passt das auch wenn es mal KURZ in der Sonne liegt.
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alt 12.07.2016, 20:45
... ich merke immer wieder wie Mathe-Unfähig ich bin, aber es klappt schon besser als früher ;)
Danke...
.. und wie mache ich das mit der Pumpgeschwindigkeit und der Druckanzeige?, normale Geschwindigkeit und sich danach richten? Wie gesagt, die Anzeige des Manometers variiert je nach Pumpdruck/Geschwindigkeit
Alt 13.07.2016, 09:37
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Gegenfrage:
Fährst du wenn du pumpst oder wenn du nicht pumpst?
Ich hatte früher SO ein Manometer zur Kontrolle.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 13.07.2016, 16:41
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.395 Danke in 3.528 Beiträgen
Problem liegt wohl daran, dass das Ventil am Schlauchboot geschlossen ist und nur durch den Druckstoss der Pumpe kurz aufgedrückt wird und wieder schliesst wenn der Druck weg ist, da ist kein vernüftiges messen möglich.
Anschluss ändern sodas das Ventil schon mal offenbleibt beim Pumpen, ist machbar aber Wie aus der Ferne eher nicht,
gruss dieter
Alt 13.07.2016, 16:54
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Mann...
wenn jemand nicht in der Lage ist, sein Schlauchi "nach Vorschrift" aufzupumpen, dann sollte er sich tunlichst auch nicht auf das gefährliche Medium "Wasser" damit begeben, es könnte Unglaubliches passieren. Z.B. ,der Druck fällt' ... was dann ... im Forum fragen?
Spass beiseite: Normalerweise "ertastet" man den richtigen Aufpumpdruck des Schlauchies mit den Fingern (Gefühl), ausserdem sind meist "Marker" im Schlauch verbaut. (Siehe BA). ...Erfahrungssache... keine "Forumsfrage".
Alt 13.07.2016, 17:08
Boot: Gummikreuzer
Mann...
wenn jemand nicht in der Lage ist, sein Schlauchi "nach Vorschrift" aufzupumpen, .
Gibt es denn da noch keine App für das Eierfon für, muss ne Marktlücke sein,
gruss dieter
Alt 15.07.2016, 15:12
Benutzerbild von Ruoff
Ruoff Ruoff ist offline
gruss dieter
Ich glaub nicht, dass so eine App schon vorhanden ist, aber man sollte so was vielleicht schnell programmieren, weil so wie ich die Posts gelesen habe, scheint es, dass einige immer nach der Anleitung gehen.
Ein Schlauchbot pumpe ich immer nach gefühlt, das gleiche ist mit Fahrädern. Nur bei Auto so es nach der Vorschrift sein.
Alt 24.07.2016, 18:18
... tolle Antworten hier ;)
Aber bei so einer Frage, selber Schuld ich weiß
Ich ich denke dass ich das Boot schon vom Gegühl her immer richtig aufgepumpt habe... nur habe ich bei manchen gelesen dass sie ihr Boot aufpupmpen bis sie es mit den Fingern nicht mehr eindrücken können..
So voll habe ich es natürlich nicht gemacht.. aber wollte es auch nicht zu weich haben.
Alt 24.07.2016, 18:20
gruss dieter
... genau das ist der Punkt
Alt 24.07.2016, 18:24
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Bei meinem Tender ist ein Manometer dabei, welches auf den Pumpenschlauch gesteckt wird und beim Pumpen den IST Druck anzeigt.
Sind bei den meisten Schlauchis um die 0,2 bar.
Support your local Elektriker.
Alt 24.07.2016, 18:27
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Ich verstehe nicht, wieso das ein Problem sein soll. Fahrradaufpumpen ist doch dasselbe.
Das Ventil muss einen Rückschlag zur Pumpe verhindern, sonst kann man nie pumpen ( wie soll die Pumpe denn einatmen? )
Der im Bootsschlauch herrschende Druck ist exakt der am Ende des Pumphubes. Mein Manometer zeigt dies auch noch ausreichend lang an, um den Wert ablesen zu können.
Das Ventil macht erst zu wenn ein winziger Luftstrom aus dem Schlauch will, also man an der Pumpe entlastet.
Alt 26.07.2016, 14:50
Hi, beim Fahrrad aufpumpen hat man aber das Rückschlag-Problem nicht.. da bleibt die Nadel auf dem derzeitigen Anzeigestand und geht nicht immer wieder auf 0 zurück.
Außerdem war es bei mir wie gesagt so dass der die Anzeige immer anders war je nach Pumpgeschwindigkeit... pumpe ich etwas schneller zeigt das Manometer z.B 0.005 an, pumpe ich langsam dann nur 0..002.. und welcher Druck ist jetzt der Tatsächliche?
Ich wollte da auch kein riesiges Fass aufmachen, aber in der Anleitung steht das weder zu wenig noch zu viel aufzupumpen gut für das Boot sei, darum wollt ich einfach mal eine vernünftige Messung haben und das Boot so prall wie möglich aufpumpen zu können, ohne dass es zu viel ist.. ;)
Alt 26.07.2016, 14:55
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
In mir keimt der Verdacht, Du kommst dieses Jahr nicht mehr zum Fahren
Alt 26.07.2016, 18:04
.. Ätsch! einmal bin ich schon ;))
Alt 26.07.2016, 18:14
Boot: Mobo
Mit ner Gummiwurst oder doch (Fingergetestet) mit einem Schlauchboot?
Luftdruck auf Trailerreifen Schmitzi Kleinkreuzer und Trailerboote 24 17.05.2017 10:34
Schlauchboot Suzumar 360 Luftdruck??? Onkel Defender Allgemeines zum Boot 15 17.03.2011 22:18
Welcher Luftdruck im Schlauchboot Karlsson Allgemeines zum Boot 7 10.09.2006 07:32
Luftdruck in Trailer Reifen ? 7.4MAG Kleinkreuzer und Trailerboote 15 21.03.2006 20:39
Welche Armbanduhr? Wichtig: Gezeiten, Luftdruck, Temperatur DerAlex Technik-Talk 13 31.08.2005 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
