Alt 06.07.2016, 20:32
DSB 350 DSB 350 ist offline
Boot: Fletcher
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motor Überdrehen?
Also habe einen Mercury 100ps 4zyl 2takt! bj 91 an einer Fletcher Arrowsport
So wir nutzen den Motor zum Wakeboarden und Wasserski ! Dehalb haben wir einen 14x17 drauf !
Nur ab und an fahren wir kurz bisschen schneller Max 2 min am stück dann dreht der motor 6000 rpm ! Auf dem Dekel steht ja WOT 5300
Wie Gefährlich ist das Überdrehen des Motors ? Ölpumpe hat er keine mehr
Alt 06.07.2016, 23:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das kann Dir keiner sagen.
Irgendwann macht es ev. bumm, ... und das wars.
Gruß Alex
Alt 06.07.2016, 23:28
alte 2 Takter vertragen kurzzeitiges Überdrehen in aller Regel ganz gut,
man sollte es aber nicht übertreiben
Alt 07.07.2016, 09:35
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Rechne an Hand des Hubes doch mal den mittleren Weg des Kolbens bei Deinen 6000 RPM aus, dann kann man sagen was gesund ist und was nicht.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 07.07.2016, 12:18
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo DSB350 !!
Die Faustregel sagt , bei 17,5 Meter Kolbengeschwindigkeit ist schluss , dann fliegen die Fetzen , das gilt nur für ( Normalsterbliche Motoren ) bei Renn-Semeln ist das was anderes : also Vorsicht
MFG
Alt 07.07.2016, 13:48
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Probier doch mal nen 19er Prop...sollte zum ziehen auch noch reichen, die Drehzahl geht runter und die Kiste wird noch´n büschen schneller
Martin
Alt 07.07.2016, 14:54
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Der 2-Takter verkraftet das kurzzeitig schon ganz gut. Wenn verbaut machen halt die Flatterventile irgend wann nicht mehr mit. Viel schlimmer ist der Lärm, den die dann machen, da geht man ja freiwillig vom Gas!
Beim 4-Takter machen meist die Ventilfedern schlapp und die Ventile verbrennen od. schlagen durch. Da ist dann meist "mit einem Schlag" Ruhe.
Oder die Pleuel reissen ab ...
Alt 07.07.2016, 14:57
Beim 4-Takter machen meist die Ventilfedern schlapp und die Ventile verbrennen od. schlagen an den Kolben. Da ist dann meist "mit einem Schlag" Ruhe.
Bevor das passiert greift meist der Drehzahlbegrenzer ein...ein überdrehen ist bei modernen Motoren quasi nicht mehr möglich!
Martin
Alt 07.07.2016, 16:02
Wenn jemand mal den Hub des Motors posten könnte wär's einfacher.
Alt 07.07.2016, 16:15
2Min hört sich wenig an,würde ich aber nicht riskieren.
Einen Wasserskiprop und einen zum fahren,so würde ich es machen.
Gruß,Matze
Alt 07.07.2016, 16:39
Boot: Fletcher
Ja habe einen wasserski prop und einen 19er für touren hubraum müssten 1,7liter sein!
Alt 07.07.2016, 16:49
Boot: Fletcher
UND Hub ist 74mm
Alt 07.07.2016, 17:19
Boot: Mobo
Schlauberger ...
Wenn er schreibt, er kommt auf ~6000UpM, dann wird er wohl keinen haben, oder?
Früher haben wir auch am Verteilerfinger mit einem Stück Isolierband den Drehzahlbegrenzer "ausgeschaltet". Ich weiß schon, über was ich schreibe.
Die Kolbengeschwindigkeit, Onkel, ist nur ein Anhaltswert für die Belastbarkeit der Bauteile, die sind aber von Mot. zu Mot. verschieden.
Geändert von Janus (07.07.2016 um 17:51 Uhr)
Alt 07.07.2016, 19:14
Mein Motor könnte ca. 6500 U/min.
Mein Bravo Getriebe nicht.
Wie ist das beim AB ???
Gruß Alex
Alt 07.07.2016, 19:38
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
ein Motor hat eine zulässige Höchstdrehzahl, was nicht eisst das der Motor Vollgasfest ist. In der Betriebsanleitung steht wie lange der Motor bei welcher Drehzahl bewegt werden darf.
Aber auch ich bin der Meinung, dass es beim 2 Takter nicht sooo Problematisch ist, da du keinen Ventiltrieb hast. Ich würde es aber auch nicht drauf ankommen lassen. Mal abgesehen davon, dass du hochwertiges Öl fahren solltest und der Motor nicht zu mager laufen sollte. Intakter Kühlkreislauf vorrausgesetzt.
Alt 07.07.2016, 20:27
Ja....deine Kompetenz ist kaum auszuhalten.
Lesen hilft übrigens enorm....du schriebst von 4 Takter und ich schrieb von modernen Motoren...na...Fehler gefunden?! Seiner ist Bj.91! Schlauberger !
Martin
Geändert von MarDan (07.07.2016 um 20:36 Uhr)
Alt 07.07.2016, 23:11
UND Hub ist 74mm
Der Motor könnte vom Kolbenweg problemlos 8000 RPM drehen. Ob Zündung und Einlassmembranen etc. her mitmachen ist eine andere Sache. Wenn er kurzzeitig 6000 RPM dreht ohne zu stottern und irgendwelche Anzeichen würde ich mir wenig Gedanken machen.
Neuer Motor oder Alten Motor Aufarbeiten? StephanK14 Motoren und Antriebstechnik 9 22.03.2009 21:28
Motor spülen Frostschutz wenn Motor nicht läuft tommyc Motoren und Antriebstechnik 7 22.09.2008 22:31
Wie schwer ist es einen Auto Motor zu marinisieren. Audi 1,8T Motor kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 8 24.06.2008 23:04
Salzwasser IM Motor - Motor im Eimer aber super Hilfe! alex_s_ooe Motoren und Antriebstechnik 12 20.10.2007 20:15
Unterschied vom 25 PS Motor und 20 PS Motor Yamaha Runn3rPJ Technik-Talk 12 14.06.2006 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
