Alt 01.07.2016, 20:50
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.656 Danke in 1.097 Beiträgen
Standard Notebook Ladegerät als Starterbatterie Lader?
Warum nicht ein ca. 19Volt und ca. 4A Ladegerät von einem Notebook als Straterbatterie Lader verwenden?
Vorteil: Liegt halt so rum, vergossen und ziemlich wasserdicht und kompakt.
Wie?: Ich habe von ein Serie geschalteten (2 Mal 50W) Solarpanels einen MPPT Regler.
Könnte ich jetzt beim Eingang dieses Regler noch eben diesen Laptop-Lader anschliessen?
Ist die Stromqualität eine andere?
Würde das einen Konflikt mit den Solarpanels geben?
Idee dahinter: Der MPPT-Regler würde doch problemlos die 19V auf ca. 14V runter regeln können, und das ganze Batteriemanagement ist ja auch schon einprogrammiert...
Wo wäre der Haken?
Danke....
Alt 01.07.2016, 22:50
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
Denn ein Batterie kein Notebook ist und ein Batterie statt 19 etva 13V braucht.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 01.07.2016, 23:32
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Der Batterie ist das Wurscht,woher der Strom kommt, solange die Spannung nicht über die Ladeschlußspannung ansteigt.
Das regelt der MPPT.
Der schließt aber im Notfall die Solarmodule kurz, wenn die Batterien voll sind, und keine weiteren Abnehmer mehr da sind. Wenn das Laptop-Ladegerät kurzschlußfest ist, dann funzt das, sonst Rauch!
Helle
M.Y.Franziska
PS: Sinnvoll ist das aber nicht!
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 02.07.2016, 00:07
z.B.:
Einer der Hersteller von Solarreglern: „Steca“: schließt für seine MPPT Regler:
Anschluss Netzgeräte ausdrücklich aus!
Dürfen ausschließlich Solarmodule angeschlossen werden..
Grüße von Herbert
Alt 02.07.2016, 00:30
mit einem vernünftigen Laderegler, kannst du das Laptop Netzteil zum laden benutzen
Alt 02.07.2016, 07:21
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ich denke mal das Netzteil wird wegen Überlast dauernd ein/Ausschalten..... (Hickup Mode)
Schliesslich kann die Batterie wesentlich mehr Strom aufnehmen, als das Schaltnetzteil liefern kann.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 02.07.2016, 08:26
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.525 Danke in 9.922 Beiträgen
Eventuell wird das Netzteil sehr warm, weil es dauernd auf Volllast läuft, ich würde es darum nicht so einbauen, dass es zündeln kann, etwas Kühlluft ist sicher nicht verkehrt.
Willy
Alt 02.07.2016, 14:59
Funktion: fragwürdig..
Sicherheit?
Nachdem es für zum Teil: IUoU Kennlinie Ladegeräte mit höherer Leistung für unter 50.- gibt: stellt sich für mich immer die Frage: was sollen solche Versuche?
Bastle auch gerne; aber da: wäre mir jede Stunde zu schade.
Grüße von Herbert
Alt 02.07.2016, 18:23
Ist doch nicht schlecht, wenn es verschiedene Meinungen gibt. Jeder darf so basteln wie es ihm Freude macht.
Willy
Alt 02.07.2016, 19:12
Willy
Zustimmung…
Warten wir mal ab: wie das Ergebnis aussieht..(Bericht des Fragestellers..) xx
Grüße von Herbert
Alt 02.07.2016, 19:43
Boot: MacGregor26m
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Knackpunkt dürfte wohl der Solarregler sein.
Wennich die Anleitung finde, werde ich mal nachsehen, ob da etwas steht. Wenn der Solarregler natürlich auf Kurzschluss geht, wäre das schlecht...
Kann man das aus messen? Haben dann die beiden Pole/Leitungen von den Solarpanels den Widerstand 0?
Alt 02.07.2016, 20:33
nein da ist ja Spannung drauf,
Bandit 1973 hat recht, das mit der Überlast könnte ein Problem werden
Alt 03.07.2016, 09:37
Benutzerbild von JoMaster
JoMaster JoMaster ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
43 Danke in 32 Beiträgen
Ob der Regler die Solarmodule kurzschließt kannst du messen. Wenn dies der Fall ist sinkt die Spannung der Module auf 0V.
MfG
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Alt 03.07.2016, 09:39
Boot: MacGregor26m
ok danke.
Hab jetzt eben mal im Manual des IVT-Regler gelesen, da wird nichts detaillierteres über den Stromeingang gesprochen. Es wird einfach nur von Solarpanels geschrieben.
Wird wohl so eine Schnappsidee gewesen sein.
Aber ob er kurzschliesst, werde ich dennoch messen
Alt 03.07.2016, 10:15
Früher haben wir gemacht und es ging, heute überlegen wir so lange, bis es nicht mehr geht....
Willy
Alt 03.07.2016, 11:19
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.328 Danke in 18.481 Beiträgen
Willy
Ich würde es einfach dran hängen und die Zeit und Batteriespannung überwachen. Wenn das Netzteil 4A liefert und dir hochgerechnet 20Ah fehlen, kannst du ja ne Zeitschaltuhr davor machen und auf 5 Stunden stellen...
So hätte es Willi und ich vor Jahren vielleicht auch gemacht und uns a) hinterher über eine volle Batterie gefreut, b) ein geschmolzenes Netzteil vorgefunden, oder c) eine ausgekochte Batterie mit 19Volt gehabt.
Akki
Alt 03.07.2016, 22:00
ja das waren noch Zeiten, da hatten wir aber noch richtige Trafos
und keine Weichgespülten Computernetzteile
ich habe mal einen kleinen Versuch gemacht und einen Akkuschrauber und einen Akkubohrmaschine an ein PC Netzteil angeschlossen, Strom würde das Netzteil locker reichlich liefern können, aber Pustekuchen das Netzteil kommt mit dem Anlaufstrom nicht klar und steigt aus
Alt 04.07.2016, 06:17
Boot: Barro MZB 550
Kannste mal sehen, wie schlau die sind
Akki
Alt 04.07.2016, 06:33
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
... Ich habe von ein Serie geschalteten (2 Mal 50W) Solarpanels einen MPPT Regler.
Braucht man dann überhaupt noch das Netzteil?
Tom
Alt 04.07.2016, 06:42
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Ausprobieren, kann man vorher nicht sagen. Die meisten Compnetzteile vertragen meines Wissens nach zwei Sachen nu überhaupt nicht: nen unsauberen Sinus und längere Stromabgabe am Limit. Da wirds denen meistens recht zügig zu warm und dann haben die fettig.
Alt 04.07.2016, 06:55
Wegschmeißen kann man immer noch, ob heile, weil man nicht weiß was man mit anfangen soll oder kaputt, dann ist man zumindest schlauer.
Den Akku, so er nicht ein Winzling ist, wird's nicht weiter kratzen.
Willy
Alt 04.07.2016, 15:14
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Zum Testen mal Schweinwerferglühbirne oder Halogen 24V/um die 50 Watt als Vorwiderstand zwischen 19 Volt Netzteil und Laderegler benutzen, gibt nichts besseres als Vorwiderstand, brennt nicht durch, man sieht ob Kurzschluss/Ladung oder garnichts und die Dinger haben einen gewissen Selbstregeleffekt, sprich viel Glüh = viel Widerstand, weniger Glüh gleich weniger Widerstand, nix abrauchen, mach ich schon seit Kinderwagentagen so,
gruss dieter
Alt 05.07.2016, 09:53
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Ich habe mir mal mit einem günstig erstandenen Kemo M057 einen Erhaltungslader gebaut, das Laptop-Netzteil lag herum. Funktionieren tut es sehr gut für den Zweck.
Was sollte ein Laptop-Lader schlechter können als ein Steckernetzteil? Die A die drauf stehen liefert das Ding.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 05.07.2016, 11:59
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
b.t.w.
warum sollte der Regler die Zellen bei erreichen der Ladeschlussspannung kurzschliessen?
Ich habe gerade mal an meinen kleinen Billigregler gemessen: Die Zellspannung bricht nicht zusammen, wenn von "Laden" auf "Batterie voll" umgeschaltet wird, sondern geht dann auf die angegebene Leerlaufspannung des Moduls.
Welchen Sinn sollte es machen das Modul kurzuschliessen?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 05.07.2016, 22:44
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Ich meine, es passiert irgendetwas in dem Regler nicht wenn die Batterie voll ist, sondern wenn die Spannung der Module durch wenig Sonne unter die Batteriespannung sinkt.
Damit wird dann verhindert, dass die Batterie versucht, die Module zu laden!!
Bei dem Ladegerät könnte das dann nicht passieren.
Rüdiger
Verkabelung Zweitbatterie mit A2B-Lader und Landanschluss-Lader Ka-Li Motoren und Antriebstechnik 11 25.02.2016 17:16
LiPo als Starterbatterie..?? simon-2 Technik-Talk 26 06.06.2012 14:33
Elektriker, klappt das: Spannungswandler, Ladegerät, 220V Radio, Lader? Cerex Technik-Talk 20 08.02.2010 22:24
Cristec Lader - Kabel 220 V dieter Technik-Talk 10 04.06.2005 21:45
Mobitronic Lader in die ewigen Jagdgründe eingegangen Seestern Technik-Talk 17 04.05.2005 06:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
