Alt 01.07.2016, 20:49
DSB 350 DSB 350 ist offline
Boot: Fletcher
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury Drehzahlmesser
Moin war Heute aufm wasser bisschen wakeboard fahren
Habe einen Mercury 4zyl 2takt 100ps dran ! Am Anfang läuft alles top nach 15 min fäng der Drehzahlmesser sporadisch auszufallen und zuckt nur so vor sich her und dann klapper mal wieder 5-10min dann wieder von vorne
Wo soll ich anfangen zu suchen?
Wo wird das Drehzahlsignal abgegriffen?
Alt 02.07.2016, 02:06
die Geber Leitung sollte grau sein
und kommt von er AC Seite vom Gleichrichter
Alt 02.07.2016, 07:30
Boot: Fletcher
Könnte es sein das wenn die Batterie voll geladen ist und keine Verbraucher angeschaltet sind dadurch das Problem kommt?
Alt 02.07.2016, 17:47
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Ich vermute bei Dir ein Kabelproblem ! Ziehe einfach mal zum Probieren jeweils eine Prüfleitung und stelle dabei fest welche Ader es betrifft . Kann auch schon bei richtiger Reinigung der Anschlüsse ok sein !
lg Frank
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 20:05
Drehzahlmesser Mercury 6Zyl. General-Bergfrühling Motoren und Antriebstechnik 4 19.03.2008 11:38
Drehzahlmesser für älteren Mercury schuko Motoren und Antriebstechnik 4 06.10.2006 11:44
Drehzahlmesser für einen Mercury 50 xxeenn Technik-Talk 40 05.10.2006 16:08
Mercury 50- Drehzahlmesser/Trimmanzeige Dirk Technik-Talk 5 09.05.2004 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
