Alt 30.06.2016, 05:45
Benutzerbild von JoMaster
JoMaster JoMaster ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
43 Danke in 32 Beiträgen
Standard Mercury Geschwindigkeitsanzeige Knoten funktioniert nicht.
ich habe in meinem Quicksilver eine Knotenanzeige verbaut, diese ist augenscheinlich von Mercury. Ich habe mal ein Link von einem ähnliche Modell hinterlegt.
http://mercurymarine.co.za/gauges-an...plays/flagship
Nun Funktioniert diese leider nicht. Ich habe schon einen Reparaturversuch unternommen und mir ist aufgefallen, dass dort ein etwas dickerer Schlauch an die Anzeige geht, so eine Art Welle wie beim Tacho. Wie funktioniert denn die Anzeige und wo ist mein Geber? Mein Motor ist ein Mercury 100PS Baujahr 2010.
Danke schonmal...
Alt 30.06.2016, 06:48
billi billi ist offline
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
Dürfte vermutlich ein Staudruckmesser sein
dieser funktioniert recht einfach, und ist nur ein Schätzeisen.
Einfach mal Schlauch am Instrument abmachen und kräftig reinpusten.
Sitzt vermutlich irgendwo Dreck drin.
Ich würde mir eventuell Gedanken machen das Ding gegen einen Vernünftigen GPS-Tacho zu tauschen.
Alt 30.06.2016, 06:57
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hört sich ganz danach an das der Schlauch vom Staudruckgeber eingeklemmt ist. Wurde die Seitliche Verkleidung mal abgenommen zwecks Inspektion ? Der Staudruckgeber sitzt im Unterwasserteil,daran ist ein 5-6 mm dicker Schlauch,der wurde wahrscheinlich beim montieren der Verkleidung eingeklemmt.War zumindest mal bei mir so. Und zudem würde Ich mich auf die Anzeige eh nicht verlassen,da zu Ungenau.
Gruß Jörg
Alt 30.06.2016, 08:35
Schonmal Danke für die Antowrten. Der so gennate "Geber" sitzt also im Außenborder. Welcher Verkleidung meinst du?
Geschwindigkeit hole ich mir momentan über den Kartenplotter, mittels GPS.
Ich dachte nur, dass was am Boot verbaut ist sollte schon iwie funktionieren.
Mir reicht es also schon wenn der Zeiger sich bewegt. Also wird in dem Schlauch nur eine Art Druck erzeugt und der Zeiger bewegt sich dann?
Alt 30.06.2016, 08:45
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Der Geber sitzt nicht im Motor sondern am Heck. Eine kleine Flosse die gefedert befestigt ist und durch die fahrt durch das Wasser betätigt wird.
Liebe Grüße
Willi
Alt 30.06.2016, 08:56
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Sollte irgendwie so ähnlich aussehen:
Hits: 1438
Größe:  1,7 KB
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 30.06.2016, 09:21
Ohh, sowas habe ich nicht am heck verbaut. Da bin ich mir sicher, habe das Boot gerade erst mit Antifouling neu gestrichen und den Geber fürs Echolot ordentlich installiert.
Naja, das stell ich mir auch total ungenau vor.
Irgendwie war mir so, als wenn mein Knoten-Instrument ab und an mal etwas anzeigt hat. :-/
Schade, nun habe ich ein Instrument was dort sinnlos verbaut ist und kann es nicht einmal gegen was anderes tauschen, da das Loch zu groß ist.
Alt 30.06.2016, 09:35
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
der schwarze schlauch muss ja hinten irgendwo rauskommen .... wo immer er hingeht ... dort mal abziehen und ein wenig reinpusten .... dann muss dein geschwindigkeitsmesser ausschlagen
irgendwo muss es dann ins wasser gehen ... manchmal sinds solche kleinen geber-flossen wie auf dem pic oben .... manchmal sind in den antrieben wie bei den z-antrieben z.b. vorne mittig in der flosse ein (jedenfalls sehr kleines) loch gebohrt wo das wasser durch die fahrt dann reindrueckt
die sind oft zugekalkt oder sonst verdreckt ... sauber machen ... fuer freien durchgang sorgen ... und schon funzt die sache wieder
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 30.06.2016, 09:36
Dann ist es vermutlich abgebrochen oder wurde abmontiert. Das Ende des Schlauches sollte sich finden lassen. Neuen Geber montieren und das "Schätzeisen" funktioniert
Liebe Grüße
Willi
Alt 30.06.2016, 09:47
Okay, vielen Dank.
Ich werd mal das andere Ende des Schlauches suchen. Wie gesagt ein Geber ist nicht im Wasser, das weis ich zu 100 Prozent.
Besten Dank.
Alt 30.06.2016, 09:48
Benutzerbild von Heliklaus
Wie groß ist das Einbauloch?
Du kannst jedes Instrument gegen ein anderes austauschen, da es verschiedene Einbaumaße bei Instrumente gibt. Hol dir ein GPS Tachometer mit dem gleichen Lochdurchmesser.
gesendet von meinem Tablet
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.06.2016, 09:56
Der Geber kann schon im AB sitzen. Bei mir sitzt er im Z-Antrieb.
Ich würde mal vom Messgerät mit einem Kompressor aus reinpusten und schauen wo Bläschen aufsteigen.
Das Messgerät verträgt aber keinen hohen Druck. da nicht sooo fest reinpusten. am Besten mit ne Handpumpe Testen.
Alt 30.06.2016, 11:24
Vorne, ca. In der Verlängerung der Propwelle; die Öffnung mal mit Draht: freistochern.
Den Schlauch (Verbindungsteil..) am Motor lösen; und mit nicht zu hohem Druck(ca. 2 bar..) durchblasen. Nie zum Instrument hin!
Am besten: zum Schluss am Instrument abmachen und von da: durchblasen.
(Zusammenbau: Auf Dichtigkeit achten: sonst automatischer Springbrunnen im Boot..)
Wenn fertig: in die Öffnung am Motor mal mit max! 1 bar reinblasen.
1 bar entspricht..xx Knoten. (hatte mir mal ne kl. Tabelle gemacht; weiß jetzt nicht auswendig..)
Grüße von Herbert
Alt 30.06.2016, 11:32
Von der Anzeig zum Motor kann man auch mal kräftig rienblasen. da ist ja außer den Steckverbindern kein Wiederstand mehr und wenn dann sollte auch jeglicher Dreck rausfliegen.
Alt 30.06.2016, 11:52
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Okay, vielen Dank.
Besten Dank.
Hier siehst du, wo bei deinem Motor der Schlauch aus dem Motor kommt.
Carsten
Hits:	282
Größe:	75,1 KB
Alt 30.06.2016, 11:56
Ja, natürlich! (hast du kurz und bündig erklärt ..)
Aber ja nicht umgekehrt; zumindest nicht wenn Instrument noch angeschlossen ist.
Grüße von Herbert
Alt 30.06.2016, 11:58
Jupp hab ich ja auch geschrieben. (#12)
Alt 30.06.2016, 13:18
Ohhh... ich danke euch schonmal ordentlich! Ich werde es die Tage mal untersuchen und ausprobieren. Mein Ergebnis werde ich hier berichten.
Bis dahin!
Alt 25.02.2017, 18:32
Also der Staudruckgeber ist im Außenborder realisiert. Der Schlauch führt auch nach oben wurde dann aber über der Motorwanne abgeschnitten und abgedichtet. :-/
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Alt 25.02.2017, 18:35
dann bau dir ein GPS tacho ein und werde glücklich.
Alt 25.02.2017, 21:06
Boot: Keins mehr
@JoMaster. Das hatte ich in #3 sagen wollen. Der Geber sitzt im Unterwasserteil und ein Schach führt von da hoch bis zum Steuerstand. Wenn nun bei einem Service die seitlichen Verkleidungen abgenommen wurden und nach Beendigung wieder montiert werden, kann es sein das der Schlauch dabei eingeklemmt wird . Nun abgeschnitten ist wie eingeklemmt, es kommt kein Luftstrom im LOG an. Warum aber wurde er abgeschnitten? auch wenn die nicht wirklich die richtige Geschwindigkeit anzeigen. Egal. Ein GPS Gerät rein und gut iss. Da kannste dann auch einstellen was angezeigt werden soll. Km/h ,kn,mph.
Gruß Jörg
SC1000 Geschwindigkeitsanzeige mit Mercury EFI60. Möglich? -Andi- Motoren und Antriebstechnik 9 13.04.2022 08:24
Mercury 1350 Powertrim funktioniert nicht mehr! glastron_gt150 Motoren und Antriebstechnik 7 20.05.2011 20:12
Mercury AB 50 Drehzahlmesser funktioniert nicht mercedes186 Motoren und Antriebstechnik 7 15.04.2011 08:51
Geschwindigkeitsanzeige funktst nicht !!!!!! tomi Technik-Talk 10 28.06.2010 05:27
Garmin Fishfinder Geschwindigkeitsanzeige geht nicht Vista Technik-Talk 4 20.06.2008 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
