Alt 29.06.2016, 11:17
Superseven07 Superseven07 ist offline
Boot: Baja 275
30 Danke in 11 Beiträgen
Standard Motor Fehlzündung
Guten Tag liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit dem Motor, vielleicht hatte ja hier schon jemand das Problem oder kennt es.
Motor: 7,4 Mercruiser V8 Vergaser BJ 97 Gen 6 330PS Thunderbolt 5
Läuft super dreht hoch bis 4600 und hat dann Fehlzündungen.
Allerdings nur unter Volllast.
Nimmt man gas weg läuft wieder alles normal.
Zündkerzen sind neu Zündspule auch.
An den Zündkabeln an der Verteilerkappe hab ich schön einen Gewischt bekommen, an fast allen Kabeln.
Danke schon mal für eventuelle Hilfe.
Gruß Jan
Geändert von Superseven07 (29.06.2016 um 11:44 Uhr)
Alt 29.06.2016, 11:46
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Du wirst am Begrenzer sein mit 4600 1/min.
BreakOutAnotherThousand
Alt 29.06.2016, 13:45
Boot: Baja 275
Hallo, bei einem begrenzer hast du aber keine fehlzündungen , die sind ganz deutlich wahrzunehmen . War aber mal ein guter Denkansatz für mich . Habe gerade mal ein bisschen im Netz gesucht , der Motor dreht je nach prop auch 4800 . Gruß jan
Alt 29.06.2016, 14:02
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Superseven07 Beitrag anzeigen
Hallo, bei einem begrenzer hast du aber keine fehlzündungen , ...
Na ja, es wird halt bei Max. die Zündung unterbrochen. Fällt die Drehzahl, sprotzt der Motor halt vor sich hin da er Sprit bekam aber nicht verbrennen konnte. Kennst du den Unterschied?
Und ein bisschen Toleranz ist immer ...
Alt 29.06.2016, 14:30
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Dann würd ich da doch schon mal ansetzen. Wie alt sind Kappe und Kabel?
Gruß Ingo
Alt 29.06.2016, 17:21
Boot: Baja 275
Habe ich beides bestellt und auch den hallgeber. Dann mal schauen was er macht .
Alt 01.03.2017, 20:25
Boot: Baja 275
Lag am hallgeber der neue wollte nicht .. alten wieder rein alles top .
Mercury / Mariner 5 FourStroke Fehlzündung & motor ausgehen Raubtier Motoren und Antriebstechnik 20 16.10.2012 13:45
v8 keine Leistung Fehlzündung ernstle Motoren und Antriebstechnik 7 11.08.2009 17:56
Evinrude 30 PS Fehlzündung? Hanna2009 Motoren und Antriebstechnik 8 02.08.2009 19:25
Was ist technisch gesehen eine Fehlzündung Capt. Manni Motoren und Antriebstechnik 26 08.09.2008 18:23
Hilfe: Fehlzündung und Motor so gut wie tot... Motoren und Antriebstechnik 61 14.09.2006 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
