Alt 26.06.2016, 11:05
HerrJoe HerrJoe ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
320 Danke in 190 Beiträgen
Standard Impellerpumpe "explodiert"
Motor 350 Mag MPI
Bei Gleitfahrt hörte ich auf einmal ein komisches Geräusch ,die Lenkung ging schwer und die Temperatur ging hoch.
Ich dachte erst ich hab mir irgendwas am Antrieb eingefangen , also sofort Motor aus und ab ins Wasser um den Antrieb abzutasten.
Tja , da war aber nix.
Also ein Blick in den Motorraum und dann sah ich das :
Jetzt meine Frage (n)
Wie kann sowas passieren ??
Welche Schäden können in der Folge noch am Motor passiert sein ?
Hits:	467
Größe:	53,3 KB
MFG
Steffen
Die Schlauheit des Fuchses besteht zu 50% aus der Dummheit der Hühner.
Alt 26.06.2016, 12:26
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Der Klassiker
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=244610
Gruß Ingo
Alt 26.06.2016, 12:33
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Moin Steffen, keine Angst der Motor wird nichts abbekommen haben. Scheint ein generelles Problem bei Mercruiser zu sein
Alt 26.06.2016, 12:50
Puh....
Da bin ich ja erstmal beruhigt, mir war schon ganz schlecht .
Gibts denn wirklich keine Alternative zu diesem "Schrott" ?
Mit dem Wasserablassgehäuse hatte ich ja nu schon den zweiten Klassiker.
MFG
Steffen
Alt 26.06.2016, 12:54
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Aber das auch nur, wenn der Riemen zu stark gespannt ist.
Alt 26.06.2016, 20:08
Das muss nicht der Fall sein.
Der zum Seewasser hin abdichtende Simmerring läuft in die Welle ein,
Wasser dringt in das Lager, das rostet, frisst fest und dreht sich im Lagersitz.
Gruß Ingo
Alt 27.06.2016, 09:11
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Schau Dir mal die Pumpe von Volvo an.
Die sitzt vorne auf der Kurbelwelle bzw. Riemenscheibe.
Die ist von Johnson, .... Kostet ca. 250 Eur.
Die habe ich an meinem Mercruiser.
Ohne basteln geht da aber nix.
Gruß Alex
Alt 02.07.2016, 14:03
So ...
Ingo hatte Recht , das vordere Lager ist festgegammelt und dann ist die Welle aus dem Lagersitz rausgelaufen ��
Jetzt brauch ich ein paar Tips von Euch zum Ausbau der Pumpe
Man kommt da echt besch.... ran und kann alles nur erfühlen .
Wie ist die Pumpe befestigt ?
Die neue Pumpe hab ich hier , die hat aber nur oben ein M6 Gewinde ??!
MFG
Steffen
Alt 02.07.2016, 14:27
Boot: Mobo
Zitat von HerrJoe Beitrag anzeigen
..Ingo hatte Recht , das vordere Lager ist festgegammelt und dann ist die Welle aus dem Lagersitz rausgelaufen ��
Ja klar, weil die Riemenspannung einfach zu hoch war!
Hier mal ein Foddo meiner Reservepumpe. (Hab' ich zufällig noch auf der Karte)
Dichtungen einfach aus ner Dichtungspappe schneiden, das dichtet!
Hits:	143
Größe:	60,9 KB
Geändert von Janus (02.07.2016 um 14:39 Uhr)
Alt 02.07.2016, 14:37
Davon gammelt aber kein Lager fest ...
MFG
Steffen
Alt 02.07.2016, 14:43
Boot: Mobo
Wie du meinst.
Bis dich das (Motor)-Leben vom Gegenteil überzeugt.
Ich streite mich nicht mit dir.
Alt 02.07.2016, 16:03
Ach Janus, Du bist mal wieder vollkommen auf dem Holzweg
Was Du da zeigst ist die interne Umwälzpumpe und nicht die Impellerpumpe
Gruß Ingo
Alt 02.07.2016, 16:12
...Wie ist die Pumpe befestigt ?
Von hinten ist sie mit einige Schrauben befestigt, aber auch an dem Sackgewinde. Evtl. musst Du den FuelCooler, der sich daneben befindet demontieren, um an die hinteren Schrauben heran zu kommen.
Einen 10er Ratschenschlüssel wirst Du auch brauchen.
Hits:	136
Größe:	107,1 KB
ID:	707717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	135,4 KB
Gruß Ingo
Alt 02.07.2016, 16:17
Boot: Mobo
Stimmt, da hast du recht.
Nach dem Foto oben nahm ich an, daß der Riemen vom Treibrad der Umwälze gesprungen ist. War nicht genau geguggt, mein Fehler!
Nichts desto Trotz bleibe ich bei meiner Feststelllung: Ursächlich für den Fehler war zu hohe Riemenspannung!
Garten explodiert !! Akki Kein Boot 447 07.12.2023 08:55
Weltkriegsbombe explodiert auf Nordseekutter Hank Kein Boot 4 22.04.2005 21:40
Motor Explodiert gizmo2511 Motoren und Antriebstechnik 20 11.04.2004 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
