Danke |
@hein: Sehr gut, ich versuche unseren Kunden auch immer mitzugeben, dass es wirklich Sinn macht Öldruck und Temperatur vom Getriebe im Auge zu behalten. Beim Motor verstehen sies, Getriebe werden leider immer etwas stiefmütterlich behandelt. Mich würde wirklich interessieren welcher getriebetyp das nun ist, jedenfalls scheint mir das keiner der üblichen verdächtigen (TwinDisc, PRM, Technodrive, ZF) zu sein die ich je nach marke öfter/gelegentlich in Arbeit hab. |
such mal das Gehäuse nach einer Erhebung im Guss ab. Evtl ein aufgenietetes Metallschild? Gruss Micha |
Ich habe ganzes Getriebe abgeguckt. Kein Schild dran.
Nur auf die Seiten sind die mitgegossene Logozeichen. Mehr nicht. |
Und ich kann keine richtige Fotos machen, da das Getriebe halb unter festen Boden liegt.
Und Oha,ds muss aber eine Möglichkeit geben den Boden über dem Getriebe irgendwie loszuschrauben,anderen Falls ist es wohl kaum möglich das Getriebe seperat zu demontieren. gruss hein |
Ja muss ich paar Seitenwänden ausbauen.
Evtl. kannst Du den oberen Gehäuse Deckel abnehmen und so einen Blick rein werfen. Bei manchen Getrieben kommt man auch so an die Hauptwelle ran und kann sie demontieren.
Gruß Frank
Hier sind Fotos von inneren des Getriebes.
Das ist hydraulische Getriebe mit Lamellenkupplung. Und auf der Deckerückseite steht eine Nummer sieh Foto.
Hallo wieder,
jetzt hast Du Dich ja tief eingegraben. Solltest Du den Hersteller nicht ausfindig machen können, ist auch nicht so tragisch. Vermutlich ist er eh schon lange pleite Du solltest halt ein wenig Zeit haben, das Getriebe ausbauen und dann das Lamellenpaket suchen. Die Pakete sind auch in Automatikgetrieben verbaut, man muss nur das passende finden. Das geht am Einfachsten bei einem Instandsetzer für automatische Getriebe. Gruss Micha |
Na da bist du ja schon ein ganzes Stück weiter!
Die beiden Kupplungen sieht man schon. Da scheinst du Glück zu haben und es hat nur Lamellen erwischt. Klar bei der Demontage kann noch was auftauchen, aber hoffen wir mal das beste. Die auf dem Bild rechte der beiden Kupplungen scheints erwischt zu haben. Zum Automatikgetriebemenschen würd ich das aber eher nicht bringen, die kennen sich mit Marinegetrieben und deren Bedürfnissen eher weniger aus und haben weder einen passenden Prüfstand noch Quellen für Ersatzteile. Ich weiß ja nicht wo du sitzt, sonst hätt ich gesagt komm hier her damit. Such einfach mal in der Umgebung Werften und Motorendienste, manche davon reparieren durchaus auch Getriebe. |
Die ganz Harten besorgen sich Reibbeläge und kleben die selber drauf.
Metallträger sauber schleifen, mit Phenolharzkleber draufkleben und bei 180 Grad eine gute halbe Stunde in den Backofen.. Ist wie Bremsbeläge kleben. Gruss Micha |
Ich komme aus Hamburg
Noch dazu weiß man nicht welches Reibmaterial da benutzt wird/wurde. Organische Fasern? Sintermetall? Papierbasis? Es gibt da einfach zuviele Varianten Und ob der Kleber dann dauerhaft hält, ob man die Reibscheiben dann nicht zu dick hat und der Spaß in 2-3 Betriebsstunden von vorn losgeht weil sie wieder verbrannt ist. Dazu kommt noch dass die Stahllamellen ansich krumm wie Flitzebogen sein werden und da nix mehr hilft |
Reibbeläge
Ich tippe mal bei der Betrachtung der Lamellen,dass da Sintermetallbelag auf en Innenlamellen ist.Die Form der Vezahnung lässt darauf schließen,aber genaueres weiß man erst nach der Demontage der Kupplungen,da zu muss das Getriebe ab von Motor und Welle.Wenn man die Lamellen vorliegen hat kann man herausfinden ob es über Ortlinghaus,ZF oder auch Firmen wie Dintra(NL)Ersatz gibt. gruss hein |
Wenn es nix mehr gibt. Allerdings werden die halt so gemacht. Gruß Micha |
Für diverse Getriebe gibts organisch oder Sinter, bei identischer Form. So rein von der Form her sehen sie aus wie bei Technodrive würde ich raten. Wenn die wirklich passen sollten könnten wir Ersatz liefern, genau wie bei Lamellen aus dem TwinDisc Sortiment. Zitat:
Ist halt schwierig in Heimarbeit zu machen, wenn man die genauen Maße und Daten der originalen nicht hat, das meinte ich.
Ich habe das Getriebe jetzt bei mir in der Garage auf dem Werkbank liegen.
Und innen habe ich nummer mit dem Herstellerlogo |
Ich hab grad mal eben kurz durchs Gebrauchtteileregal geschnüffelt, weil ich meine irgendwo welche gesehen zu haben die sehr ähnlich sind. Bisher sind die Technodrive noch am ähnlichsten von der Zahnform her.
Moin Dimitrijr
Immer ein paar Kabelbinder(für das Zusammenfassen der Teile und der Zuordnung)zur Hand und dann kann es losgehen mit der Zerlegung. Die eine Kennzeichnung des Lageraussenringes beginnend mit 620...Lässt hoffen ,dass das alles kontinentale Teile sind die da verbaut sind. Zu den Lamellenat hölpt wohl nix Ausbauen,vermessen und Zähne zählen,dann wird manwohl die passenden finden.Weil ähnlich sehen die sich alle,egal ob von ZF,PRM oder Technodrive gruss hein Geändert von hein mk (05.07.2016 um 10:41 Uhr) |
Moin!
Ich habe eine Frage: Wie kommt Ihr auf defekte Lamellen? Das kann auch die Pumpe kaputt sein, die nicht genügt Druck liefert, was zum ausrutschen der Kupplung führt und durch die Reibung der Lamellen steigt Temperatur des Öls und anschließlich fällt Viskosität und Qualität des Öls. ?????? |
Ganz einfach weil das sehr unwahrscheinlich ist. Defekte Ölpumpen sind nicht besonders oft zu beobachten.
Und auch wenn die Ölpumpe der Grund wäre, wären die Lamellen als Folge auch hinüber. Und bis die Kupplung nicht mehr greift und keine Kraft mehr überträgt muss der Öldruck schon ganz enorm in den Keller gehen. @Hein: Die sehen nur für Laien ähnlich aus finde ich, allein die 3 auf meinen Bildern sehen doch komplett verschieden aus von der Verzahnung her. Ansonsten hast du natürlich völlig Recht, Maße und Zähnezahl sind das mindeste um passenden Ersatz zu finden. |
Ich würde mich mit dem alten Teil nicht mehr zu sehr befassen. Maße nehmen und sich nach einem neuen, moderneren umsehen. Irgendwelche Lamellen zu nehmen ohne den Reibwert zu kennen kann, aus Erfahrung, ziemlich in die Hose gehen.
Gruß Frank |
Probleme mit der Kupplung Mercruiser Alpha One Bravo III | Bonni | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 14.08.2015 09:25 |
ZF Wendegetriebe BW6MS30 Kupplung rutscht | adri | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 31.10.2012 21:40 |
Hurth Wendegetriebe macht Probleme | yachtsancho | Technik-Talk | 7 | 09.08.2009 13:31 |
Hurth Wendegetriebe- wegwerfen wegen abgenutzter Kupplung?? | Friese | Technik-Talk | 34 | 27.12.2007 23:02 |
Rutschende Kupplung - Wendegetriebe | Arminduisburg | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.02.2005 13:09 |
