Alt 19.06.2016, 13:43
Berti D. Berti D. ist offline
Standard Wasser im Motorraum
Hallo zusammen. Ich habe mir einen Bayliner 2855 Bj. 96 zugelegt. Als ich jetzt das erste mal im Hafen Frischwasser eingefüllt habe merkte ich das es nicht lange dauert bis es aufgebraucht war. Nachdem ich wegen einer anderen Sache in den Motorraum schaute, sah ich das sich im Motorraum Wasser ansammelte. Es kam aber wahrscheinlich nicht aus einem Schlauch sondern scheinbar aus irgendeiner Öffnung im GFK.
Kennt irgendjemand das Problem? Ich musste 4 mal 100 l nachfüllen in 2 Tagen.
Das Wasser staute sich auch nicht viel, es lief außen an der Steuerbordseite raus. Denke das der das automatisch abgelassen hat. Kenne mich halt noch garnicht in dem Thema aus.
Für eine Antwort wäre ich echt dankbar.
Alt 19.06.2016, 14:05
ferenc ferenc ist offline
Gut das dein Bilgepumpe so fleißig ist.
Das Leck kannst du nur selbst suchen. Dabei kann es hilfreich sein, verschiedene Stellen mit Talkum abzupudern. Dann sieht man wo das Wasser lang fließt.
Alt 19.06.2016, 16:09
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Bei mir hatte ich das gleiche Problem, ich hatte Ratten an Bord die den Tank angefressen haben !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 19.06.2016, 18:06
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
Du kannst einfach feststellen ob der Druckteil oder die Leitungen/Tank davor undicht sind. Sind die Druckleitungen undicht läuft die Druckpumpe dauernd an vorausgesetzt sie ist Druck gesteuert. Konnstes Du denn feststellen wie viel aus dem Wassertank rausläuft? In der Höhe muss ja die Undichtigkeit liegen,
Alt 19.06.2016, 18:43
Bootsfun Bootsfun ist offline
177 Danke in 112 Beiträgen
Wieviel Wasser hast du im Motorraum????
Alt 19.06.2016, 18:49
Es sind ca. 30 - 40 Liter. geschätzt. Wo liegt denn der Wassertank? Würde dann mal nachschauen ob der kaputt ist.
Alt 19.06.2016, 18:55
Boot: Neptunus 106
Bei der 2655 liegt er unterhalb der Treppe.
Alt 20.06.2016, 03:12
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Wie genau geht das mit dem Talkum ? Ich hab ein ähnliches (aber eher kleines) Problem
Viele Grüsse,
Holger
Alt 20.06.2016, 06:45
billi billi ist offline
36.379 Danke in 21.897 Beiträgen
Hi
hast du am Boiler die Entwässerung zu oder drückt dir deine Wasserpumpe das Wasser aus dem Tank in die Bilge ?
Alt 20.06.2016, 07:01
Talkum auf den Bereich wo man denkt das es undicht ist und warten. Das Wasser spült das Talkum weg. und man sieht anhand der Spur wo es herkam.
Alt 20.06.2016, 22:33
funktioniert mit einfacher Kreide auch,
wenn das Talkumpuder gerade alle ist
Alt 21.06.2016, 14:57
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
wenn ich das richtig verstanden habe, sind 400 l in 2 Tagen weg, also fast 150 ml pro Minute.
Da dürfte es schwer fallen, auf das Rinnsal noch Kreide oder Talkum aufzubringen, das muss man doch so schon sehen, fühlen oder sogar hören können.
Beste Grüße,
Jörn
Das Leben ist kein Ponyschlecken.
Alt 23.06.2016, 00:20
bei der Menge müßte man das Wasser ja fließen sehen,
da kommt man ohne Kreide oder Puder aus
also bleibt dir nur Tank ausbauen und schauen ob man das reparieren kann,
wenn nicht den Tank tauschen
Alt 23.06.2016, 06:13
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
293 Danke in 172 Beiträgen
Da er schreibt " ich habe mir eine 28er zugelegt....und jetzt das erste Mal im Wasser" würde ich mal noch keinen Tank ausbauen
Vermutung liegt dann doch nah, dass der Vorbesitzer die Leitungen vor dem Winter entleert u. evtl. eine Verbindung gelöst hat.
Würde einfach mal den Wassertank füllen und schauen ob dann irgendwo Wasser im Motorraum raus läuft...sofern die Leitungen dicht sind, würde ich dann den Boiler überprüfen - bei Bj. 96 nicht auszuschließen das der seine Altersgrenze erreicht hat.
Übrigens ist bei meiner 27er der Tank unter der Treppe, da kann man einfach nachsehen.
Gruß Frank
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
nach fahrt Wasser im Motorraum bayliner 2255 Motoren und Antriebstechnik 28 08.06.2015 14:30
Wasser im Motorraum?? Sealine 218 Allgemeines zum Boot 6 09.06.2013 10:16
Au Mann, Wasser im Motorraum krsund Motoren und Antriebstechnik 19 14.05.2011 08:55
Delanta 76 - Wasser im Motorraum Moin42 Segel Technik 12 21.09.2010 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
