Alt 15.06.2016, 09:43
WeserSchipper WeserSchipper ist offline
Boot: Eurokraft Ars Mare, Hellwig Elektra
104 Danke in 32 Beiträgen
Standard Johnson Schaltung verdreht
Hallo Leute,
letzte Woche habe ich bei Ebay einen Motor ersteigert. Sprang zuerst nicht an. Das Problem ist jetzt aber erledigt. Es handelt sich um einen Johnson 40PS aus den 70ern.
Scheinbar ist der Schalthebel, der seitlich vom Kraftkopf kommt verdreht. Normalerweise sollte er in Neutralstellung senkrecht nach oben stehen, steht aber in Neutral so weit vor, als wäre der Gang eingelegt. Wenn er senkrecht steht, ist der Rückwärtsgang drin. So passt das ganze mit dem Arretierungshebel nicht.
Kann man den Schalthebel am Kraftkopf, der aus der Drehbewegung eine Auf-/Abwärtsbewegung macht verstellen/verdrehen?
Auf dem ersten Bild sieht man die falsche Neutralstellung. Die Aluplatte rechts habe ich testweise dazwischen gesetzt. Das ist natürlich totaler Mist so und kommt wieder weg. Bin so natürlich nicht gefahren, sonst wäre das Getriebe Matsch, denn die Arretierung für die Gänge fasst so nicht.
Auf dem zweiten Bild ist das grüne Teil, welches ich meine. Hat das ganze Teil eine Verzahnung, so dass ich um 1-2 Zähne verschieben kann? Oder hat der Vorbesitzer einfach nur das Schaltgestänge beim Impellerwechsel falsch (zu kurz oder zu lang) zusammen gesteckt?
Hits:	94
Größe:	98,3 KB
ID:	705337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	47,1 KB
Gruß, Sebastian
Alt 15.06.2016, 10:11
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
ich tippe auf Schaltgestänge falsch zusammen gesteckt......schau mal auf der anderen Seite nach am Block
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 15.06.2016, 10:31
Hallo Torty,
erstmal Dank für die schnelle Antwort. Du meinst die Öffnung im Schaf, wo das obere und das untere Teil des Schaltgestänges miteinander verbunden sind?
An dem Teil auf dem zweiten Foto kann man nichts verdrehen?
Gruß, Sebastian
Alt 15.06.2016, 11:43
Zitat von WeserSchipper Beitrag anzeigen
Hallo Torty,
Schick doch mal die Motor Nummer dann könnte man mal auf der Zeichnung schauen
Torty
Alt 15.06.2016, 11:44
Torty: kommt um 15h. Komme nicht eher ans Boot.
Gruß, Sebastian
Alt 15.06.2016, 14:00
bin mir nicht sicher:
40502A
Gruß, Sebastian
Alt 15.06.2016, 18:39
40502A
Dann wäre der ja Baujahr 65 vielleicht kann da mal ein anderer etwas zu sagen
Torty
Alt 15.06.2016, 19:32
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hast Du schon mal die beiden Schlitzschrauben gelöst?
Günter
Alt 16.06.2016, 08:37
Hallo Günther. Bisher noch nicht. Du meinst du Warteungsklappt im Schaft für das Schaltgestänge? Da wollte ich heute zwsichen Arbeit und FuBa ran
Gruß, Sebastian
Alt 16.06.2016, 09:08
Boot: Coronet 21
Nein ich meine die beiden am Schalthebel.
Günter
Alt 16.06.2016, 09:09
Ja, die beiden am Schalthebel hatte ich ab. Sehe da aber keine Einstellmöglichkeit.
Gruß, Sebastian
Alt 16.06.2016, 14:40
Boot: Coronet 21
Sind da keine Langlöscher unter den Schalthebel ?
Günter
Alt 16.06.2016, 14:59
nein, sind 2 Gewinde dahinter für die Schlitzschrauben. Mache nachher nochmal nen Foto von dem Teil
Gruß, Sebastian
Auspuff Krümmer verdreht Indy Motoren und Antriebstechnik 3 20.04.2011 08:38
Kompass-180 Grad verdreht. spreemaat Allgemeines zum Boot 14 14.07.2010 18:11
Zugmaul verdreht Markus Nbg Kleinkreuzer und Trailerboote 14 11.09.2009 14:29
Knochen leicht verdreht und Powertrimm geht nicht Vista Technik-Talk 21 09.06.2008 07:31
Ankerkette bei Elekt.Ankerwinde immer verdreht sonnenoase Allgemeines zum Boot 9 01.06.2004 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
