Alt 13.06.2016, 19:33
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Bordelektrik für Mercruiser Doppelmotorisierung
ich habe Probleme mit einem meiner Motoren, wie manche hier wissen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=246132&page=5
Da nun feststeht, dass es sich um ein Elektrik-Problem handelt, habe ich verschiedenste Dinge gestestet. Heute habe ich zuletzt noch die Hallgeber unter den Motoren getauscht, und siehe da der dürfte kaputt sein obwohl er erst ein Jahr alt ist, denn der andere Motor wollte damit nicht laufen.
Ich habe auch festgestellt, daß der Starter des guten BB-Motors gefühlt doppelt so schnell dreht. Daraufhin habe ich mir mal die ganze Eletrik mit Batterien etc. angesehen und einen Schaltplan erstellt (siehe anbei).
Irgendwas stimmt hier nicht, obwohl ich das Boot so gekauft und auch letzte Saison damit gefahren bin. Verwundert hat mich jedoch schon von Anfang an, daß man die Starterbatterien koppeln mußte, um den STB Motor starten zu können.
Vielleicht könnt ihr euch dass mal ansehen, es kann ja sein, daß der STB Motor einfach zu wenig Saft bekommt obwohl die Batterien erst 2 JAhre alt sind und über 12V Spannung haben.
Vielen Dank
Alex
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf schaltplan.pdf (296,0 KB, 129x aufgerufen)
Alt 13.06.2016, 19:36
Anbei zum Vergleich der Schaltplan aus dem Original-Manual aus 1981
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf schaltplan-original-manual.pdf (370,2 KB, 111x aufgerufen)
Geändert von azzon (13.06.2016 um 19:43 Uhr)
Alt 13.06.2016, 23:12
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Keine gute Idee die Verbraucherbatterie direkt mit der Starterbatterie zu koppeln. Ich hab mal schnell eine einfache Inst. skizziert.
Beim Fahren sollte der mittlere Schalter auf 1+2 (Both, All)stehen damit die Verbraucherbatterie mitgeladen wird. Beim Ankern dann alle 3 Schalter auf aus und nur über die Verbraucherbatterie gehen ebenso bei Landanschluß.
LG Michael
Name:	Stromplan Doppelm Mehrbat.png
Hits:	177
Größe:	23,1 KB
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 13.06.2016, 23:45
Danke Michael,
hab das jetzt mit meiner Skizze verglichen.
Mein "Koppelschalter" kann nur ein/aus.
Wenn ich das richtig umlege würde es mal reichen das + Verbindungskabel zwischen STB Starterbatterie und Verbraucherbatterie zu entfernen, oder?
Lg
Alex
Alt 14.06.2016, 00:05
Zitat von azzon Beitrag anzeigen
Danke Michael,
Lg
Alex
Ja, auf den ersten Blick aber du müßtest auch in der Brücke zwischen Schalter 3 und 4 oder im Kabel zur STB Batterie noch einen Schalter einbauen. Den 3. Ausgang vom Ladegerät auf die STB Batterie.
LG Michael
Geändert von mibo (14.06.2016 um 00:09 Uhr) Grund: Ergänzung
Sicherungskasten für Bordelektrik gesucht Poseidon65 Technik-Talk 0 27.05.2014 21:52
Bordelektrik überholen Lighthouse-Family Technik-Talk 43 15.05.2007 20:00
Bitte um Hilfe habe Probleme mit der Bordelektrik Carsten43 Technik-Talk 3 12.06.2003 10:41
Bordelektrik Eddi Technik-Talk 5 29.12.2002 07:06
Bordelektrik Ulf HL Technik-Talk 22 14.05.2002 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
