Alt 11.06.2016, 16:22
amconsulting amconsulting ist offline
Boot: Sunseeker Portofino XPS 28
121 Danke in 54 Beiträgen
Standard Geschwindigkeit
Hallo zusammen ,
Eine kleine bzw. Mehrere Fragen an die bootsgemeinde .
Habe seit neustem eine sunseeker portofino xps 28 mit 2x 5,7 mercruiser V8 (260 ps) .
Das Boot dürfte so 4 Tonnen wiegen .
War eigentlich der Annahme , dass ich auch mit einem Motor ins gleiten kommen würde , dies ist aber nicht der Fall. Weder backbord noch steuerbord .
Nun habe ich das gute Stück mal ein bisschen bewegt und dürfte mit ca. 3500 Umdrehungen ca. 65-68 km/h über GPS talwärts verbuchen .
Bergfahrt war dann bei 3000 Umdrehungen ( derzeit Hochwasser mit starker Strömung auf der donau ) 46-50 km/h .
Meines Erachtens alles im Range , nun bräuchte ich nur noch eure Meinung .ohne die genaue Steigung des Propellers zu kennen.
Auch noch nachzufragen , beide Motoren springen für das Alter 89 sehr gut an , auch wenn sie warm sind , es taucht auch das alte V8 Syndrom nicht auf .
Beim Steuerbord ist mir aber aufgefallen , das per Handauflegen die Krümmer leicht wärmer sind , sehe ich auch auf der Temp. Anzeige . Auch im Dauerbetrieb 3/4 stunde fahren aber eigentlich noch im normalen Bereich . Des weiteren scheint er mir zu " eiern" , Drehzahl hält er konstant . Mir wurde schon mehrfach gesagt , das ich mir das einbilde , aber Fragen kostet ja nicht .
Danke schon einmal für ein paar Anmerkungen .
Ps: muss man sich mit 2 Motoren so blöd beim einparken in die Box anstellen :-(
Alt 11.06.2016, 17:15
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Wie groß ist dein Boot, dass Du mit 50 - 55 km/h Fahrt durchs Wasser nicht ins Gleiten kommst?
50 km/h wäre die Rumpfgeschwindigkeit für ´nen 123 m langes "Boot".
viele Grüße
Arnt
Alt 11.06.2016, 17:30
Bitte genau lesen . Ich habe nicht geschrieben , dass ich bei einer Geschwindigkeit von 50 kmh nicht in das gleiten komme.
Ich hätte erwähnt, dass ich nur mit einer Maschine nicht in das gleiten komme.
Ps: größe steht in der bootsbezeichnung "xps 28" = 28 fuss
Alt 11.06.2016, 17:38
Ich kann nirgendwo ersehen, dass sich deine Geschwindigkeitsangaben nicht auf die Fahrt mit einem Motor beziehen.
Vielleicht solltest Du "richtig" schreiben anstatt von anderen zu erwarten, dass sie deinen Gedankengängen "richtig" folgen.
Alt 11.06.2016, 17:41
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Also, ich habe es auf Anhieb verstanden....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 11.06.2016, 17:49
na ja ....
Gedacht hatte ich mir das auch schon.
Bei der Geschwindigkeit muss die Kiste gleiten. Das geht gar nicht anders.
Nur stand das dort nicht so.
Mit einem Motörchen wird er die Rumpfgeschwindigkeit locker erreichen. Dummerweise kommt er dann ins energievernichtende Halbgleiten mit ´ner riesigen Heckwelle. Die Motorleistung reicht jedoch nicht aus, um den Allerwertesten anzuheben und mit dem dann geringeren Strömungswiderstand ins echte Gleiten zu kommen.
Für diese paar Sekunden muss halt die zweite Maschine ran. Danach wird eine sicherlich reichen.
viele Grüße
Arnt
Alt 11.06.2016, 18:27
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.295 Danke in 2.236 Beiträgen
Den Test würd ich auf jeden Fall nicht unbedingt auf einem Fluß durchführen, sondern bestenfalls irgendwo, wo rechts und links hinreichend Platz ist
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 11.06.2016, 20:36
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Du liegst beim Sepp, oder?
Alt 12.06.2016, 12:46
Liege in der Saal Marina . Steg 2. Beim sepp ? Kann ich nicht ganz deuten .
Alt 12.06.2016, 14:34
Boot: Mobo
Ah Ja, alles klar! (Kann ich ja mal vorbeiguggen).
Mit Sepp vermutete ich den Verein:
http://www.yachtweb.de/hafenliste/ha...rein-e-V-.html
Alt 12.06.2016, 16:54
Ah . Du meinst aber das gleiche boot . Das war letztes jahr unter dem vor eigner der heimathafen .
Gruesse Andreas
Geschwindigkeit mit GPS bestimmen - Wie? / Womit? Chaabo Allgemeines zum Boot 15 12.08.2003 13:56
Motordrehzahl bleibt,Boot und Geschwindigkeit sackt ab. Raser Motoren und Antriebstechnik 35 24.07.2003 08:13
Geschwindigkeit in NL Olaf Woanders 3 30.04.2003 07:46
Prozessor Geschwindigkeit Wolfgang B. Kein Boot 14 09.01.2003 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
