Alt 09.06.2016, 20:48
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Standard Welche Zündkerzen sind die besseren...?
gibt es wirklich unterschiede zwischen den einzelnen Herstellern von Zündkerzen? Ich stelle auch die unterschiedlichen Materialien in Frage. Also Iridium un Co. Ist NGK gut? Ist Champion besser? Oder ist das von Motor zu Motor unterschiedlich zu betrachten?
Gruss Roland
Alt 09.06.2016, 21:19
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.585 Danke in 5.874 Beiträgen
Am besten die roten, nichttropfenden vom Weihnachtsmann
Spaß beiseite, beim Außenborder habe ich mich immer ziemlich eng an die Herstellerempfehlung gehalten.
Die im Boot verwendeten Innenborder sind ja meist alte Konstruktionen aus dem vorigen Jahrtausend, da dürften die billigsten Kerzen die besten sein.
Hauptsache der Wärmewert und die Gewindelänge passt.
Eine Kerze, die wegen ihres günstigen Preises öfter gewechselt wird, erlaubt auch öfter eine Beurteilung des Kerzenbildes, man kann allerdings auch die alte Kerze wieder reinschrauben.
Alt 09.06.2016, 23:29
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
NGK ist gut.
Günter
Alt 10.06.2016, 07:22
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist gerade online
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.206 Danke in 672 Beiträgen
Warum?
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 10.06.2016, 07:30
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Ich denke auch, daß man das nicht so wirklich pauschal beantworten kann, da es sehr auf den Motor ankommt.
- Mein alter 45er Merc -Außerborder lief mit den Champion besser als mit den NGK.
- bei meinem Mercruiser ist es andersrum, da ist die Laufruhe bei den NGK besser...
- Mein damaliger Astra hatte Bosch Kerzen und lief nach dem Wechsel auf NGK wie ein Sack Nüsse und hatte einen Mehrverbrauch von fast einem Liter, nach Einbau neuer Bosch Kerzen war´s wieder gut. (die NGK waren aber korrekt ausgewählt)
Iridium Kerzen hab ich noch nicht ausprobiert...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 11.06.2016, 09:05
Woher kann der Unterschied kommen, wenn doch alle Indikatoren gleich sind?
Welche Zündkerzen sind die Richtigen??? Galactica Motoren und Antriebstechnik 2 01.09.2013 21:58
sind Frauen die besseren Fahrer?????JA!!!!!!!!!!!! Käptn Spärrow Kein Boot 66 14.06.2010 17:59
... nicht zu vergessen die "besseren" hälften dumperjack Kein Boot 25 21.06.2005 11:16
Günstige Gewichte zur besseren Gewichtsverteilung bav32 Technik-Talk 17 17.04.2005 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
