Alt 05.06.2016, 16:35
Saadthoff Saadthoff ist offline
Standard bootsmotor renault dtr 40
Guten Tag, wir haben vor ca. 1 jahr eine polaris 770 gekauft. Der Innenboarder ist ein renault dtn 40. Mit dem wir ein problem haben. Er springt super an, nur wenn wir ein stunde unterwegs sind und eine kurze pause machen von ca 15 min. Und dann losfahren wollen geht der motor nach 5 min. aus. Dann versuchen wir öfter zu starten, wobei der Motor dann später anspringt und durchläuft.
Wenn wir ohne unterbrechen unterwegs sind läuft der Motor 4 std. lang durch.
Jetzt ist meine Frage ob vielleicht irgendjemand eine Idee hat woran es liegen könnte?
Wir haben schon viel getausch oder neu bekommen wie zb. Zündspule, Benzinfilter, zündkabel. Den Vergaser haben wie auch gereinigt.
Vielen Dank in vorraus
Alt 05.06.2016, 16:36
Vielleicht hat jemand ne Idee woran es liegt? Mfg
Alt 05.06.2016, 16:53
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
199 Danke in 109 Beiträgen
Dichtungen vom Vergaser auch erneuert ? es kann sein das er falsche Luft zieht hatte ich damals auch
mfg Peter
Alt 05.06.2016, 18:11
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Ich tippe eher auf die Benzinpumpe.
Ein paar Tests wären hilfreich, z.B. ist der Zündfunke vorhanden? Alternativ mal aus einem Kanister laufen lassen (hoch genug unter Umgehung der BPumpe) oder so.
Gruß Ecki
Alt 05.06.2016, 18:47
Also die Dichtung haben wir vom Vergaser erneuert. Sprit bekommt er auch genug. Zundfunken sind da. Wir haben die zündkerzen neu gekauft.
Motor Renault Marine DTR 40 Molloser Motoren und Antriebstechnik 467 02.07.2025 23:01
Ersatzteile Renault DTR 40/DTR 50 Bounty21706 Motoren und Antriebstechnik 8 10.09.2023 08:18
Renault DTR 50 Temperaturanzeige für Kühlwasser einbauen Opa-Kalli Motoren und Antriebstechnik 6 20.09.2021 20:33
bootsmotor renault dtr 40 Saadthoff Motoren und Antriebstechnik 0 05.06.2016 12:08
Renault Dtr 50 dtn Polaris 770 Motoren und Antriebstechnik 21 27.09.2014 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
