Alt 03.06.2016, 11:51
Mercruiser 5.0 V8 Mercruiser 5.0 V8 ist offline
Boot: Sea Ray 180
Standard Welche Drehzahl ist i.o?
Moin Moin!
Fahre eine Sea Ray 180 mit einem 5.0 V8.
Habe mal eine Frage an Euch!
Ich fahre einen 14,5x19 Prob, 3 Flügel. Hiermit erreicht das Boot bei Top-Speed und voll ausgetrimmt eine Drehzahl von 4200-4300 U/m. Ist das nicht ein bisschen wenig ? An dem Boot ist alles original, Motor, Propeller - nichts verbastelt. Hat einer eine Idee warum die Drehzahl zu niedrig ist? Sollte diese nicht eigentlich bei 4600-4800 sein?
Beim fahrne als auch beim Starten geht das Boot nicht aus und läuft sauber, auch bei Vollgass. Kann es sein, dass die Zündung nicht ganz genau eingestellt ist oder der Vergaser nicht sauber läuft? Kann man erkennen ob der Vergaser nicht sauber läuft?
Vll könnt ihr mir ja hier helfen!
Julian
Alt 03.06.2016, 15:27
19" Steigung kann schon etwas viel sein,
Zündzeitpunkt würde ich mal überprüfen da geht häufig noch was Richtung früher
Alt 03.06.2016, 21:12
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.398 Danke in 1.263 Beiträgen
Der 5.0 V8 sollte voll ausgetrimmt bis 5000 Drehen.
Angegeben ist er mit 4600-5000 als Optimale Drehzahl im Motorenhandbuch. Unser 5.0 V8 macht voll ausgetrimmt bis zu 5100 je nach Beladung. (Bravo3 Antrieb)
Also ich würde einen kleineren Propeller nehmen.
Alt 03.06.2016, 21:46
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Welches Modell? Mein Mercruiser 228 ist mit 4200-4600 umin angegeben.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 03.06.2016, 22:01
Ups Matthias, da hast du recht. Er hat ja das Vergaser Modell. Meine Werte beziehen sich auf den Einspritzer.
Alt 03.06.2016, 22:27
Ich sehe nicht, was für ein Modell er hat, stand das hier irgendwo?
Ich denke ohne zusätzliche Maßnahmen lässt sich die Drehzahl auf Dauer sowieso nicht fahren, ohne Motor und Antrieb unnötig stark zu belasten. Ich "tuckere" so um die 3000 umin (also bei 2/3 UMax) mit ca. 40 km/h herum. Damit fahre ich noch halbwegs wirtschaftlich in der 1. Stufe (Vergaser) und komme trotzdem voran
Matthias
Alt 03.06.2016, 22:41
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Jau hier https://www.boote-forum.de/showthrea...t=246174:roll:
Gruß aus Berlin
Alt 04.06.2016, 08:36
Ja, klar, in einem anderen Trööt und auch ohne genaue Bezeichnung, Ich dummerchen, ich
Matthias
Alt 05.06.2016, 18:23
ich habe es nachträglich daran erkannt, das er einen Vergaser 5.0 V8 fährt. Dieser hat andre Höchstdrehzahlen, welche nicht gleich dem Einspritzer sind.
Welche Drehzahl beim Volvo 5.7 GL saro Motoren und Antriebstechnik 2 31.05.2012 08:20
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
Welche max. Drehzahl Jonson 60 PS 2-Takt Cyberrat Motoren und Antriebstechnik 3 01.08.2010 22:48
Welche Drehzahl beim Standgas: Mecruiser 3,0 l cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 3 05.07.2010 21:19
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
