Alt 01.06.2016, 21:06
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Standard Genaue Motorbezeichnung Yamaha 100 PS
Hits:	88
Größe:	77,4 KB
ID:	702927Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	52,2 KB
ID:	702928Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	51,7 KB
Kennt jemand die genaue Bezeichnung des Motors? Ein Typenschild ist leider nicht mehr vorhanden. Nur die abgebildete Motornummer.
Baujahr 2002
Hydraulische Trimmung
100PS
Vergaser
Alt 01.06.2016, 22:41
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.884 Danke in 1.040 Beiträgen
Ich denke es handelt sich um einen F100A, das sollte der 100 PS 4 T mit Vergaser aus 2002 sein.
Wozu brauchst Du die genau Bezeichnung?
Wenn Du Ersatzteile suchst bist Du im richtigen Motor unterwes, wenn in den Ersatzteilnummern die 67F vorkommt.
Rüdiger
Alt 02.06.2016, 07:01
Ja. Es geht um eine Durchsicht und um die evtl. Vorbestellung von Verschleißteilen.
Alt 02.06.2016, 07:08
Kann man eigentlich mit der Nummer auf dem ersten Foto Informationen zum Motor finden? Oder was sagt diese Nummer sonst aus?
Motorbezeichnung Volvo AQ200 mike-stgt Motoren und Antriebstechnik 3 26.03.2015 21:51
Motorenfrage - Motorbezeichnung welle1501 Technik-Talk 3 29.09.2014 13:46
Motorbezeichnung fehlt Schnorres Motoren und Antriebstechnik 22 15.04.2012 17:18
Direktvertrieb / Strukturvertrieb --> genaue info Pit Werbeforum 0 16.11.2004 09:10
genaue Bezeichnung-welches Antifouling gibt es? schulek Allgemeines zum Boot 8 19.09.2003 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
