Alt 01.06.2016, 08:23
W. Finck W. Finck ist offline
Standard Vergasereinstellung Yamaha 15 CE
Ich fahre einen Yamaha AB Baujahr 2004 F 9.9 CE. Durch einen Zufall habe ich einen Vergaser (15 PS) bekommen, der auch für diesen Motor genutzt werden kann. Der Motor läuft damit auch gut. Mir ist nur nicht ganz klar, wie die kleine Schraube für die zusätzliche "Benzinpumpe" am Vergaser eingestellt werden muss. Kann mit jemand dazu einen Tipp geben?
Walter
Walter
Alt 02.06.2016, 15:08
meinst du die Einstellung für das Standgas Gemisch ?
Alt 03.06.2016, 20:30
Makky Makky ist offline
Bei meinem F15 ist ein Luftspalt von ca. 2mm Du meinst die Beschleuniger Pumpe. Es wird beim Gasgeben zusätzlich Kraftstoff eingespritz damit der Motor sich bei abprubten Gasgeben nicht verschluckt. Das ist nur eine kleine Stange die ein Membran drückt.
Lg
Alt 03.06.2016, 21:14
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Wenn keine weitere Informationen kommen, dann so, dass er sich nicht verschluckt, wenn man das Gas zügig öffnet. Wen er das jetzt schon macht, dann in Ruhe lassen.
BoN
Alt 06.06.2016, 08:55
Sorry, ich war ein paar Tage nicht da.
Vielen Dank an alle Drei. Ja, ich meine die Beschleunigerpumpe. Ca. 2 mm habe ich jetzt auch schon. Dann lassen wir das mal so stehen.
Danke an Alle und noch einen schönen Tag
Walter
Vergasereinstellung Yamaha Außenborder Arvika Motoren und Antriebstechnik 13 03.07.2021 09:57
Yamaha 25 DM Vergasereinstellung? linzskipper Motoren und Antriebstechnik 8 18.05.2009 21:38
Vergasereinstellung AB Yamaha 25 648S winston1306 Motoren und Antriebstechnik 3 16.10.2008 09:17
Vergasereinstellung Yamaha 8PS xxeenn Motoren und Antriebstechnik 23 02.11.2007 09:53
Yamaha 40 PS VMHOS Vergasereinstellung Skier Motoren und Antriebstechnik 6 14.06.2007 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
