Alt 31.05.2016, 08:31
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Standard Motor startet manchmal nicht
Mein Vetus M2.02 startet in der Regel einwandfrei.
Letzthin war Folgendes: Ich fahre nach problemlosen Start von Stevensweert nach Thorn.
Wir laufen ca. 1,5 Std da rum und kommen zurück zum Boot. Der Hauptschalter war während dieser Zeit offen, aber außer den LED am Schaltpanel gibt es keine Verbraucher.
Der Motor sagt keinen Mucks. Es müsste erst piepsen, dann zum Vorglühen die Kontroll-Leuchte angehen.
Nichts!
Ich sehe uns schon zu Fuß oder sonstwie zurück laufen und eine Ersatzbatterie holen. Mehrere Male ohne Erfolg probiert, einfach kein Mucks, gar nichts. Ich schaue das Panel an, es leuchten die LEDs.
Ist also Strom da. Etwas an der Batterie geschoben und so. Nichts. Sicherungen usw alles kontrolliert, da war nix. Dann plötzlich springt er an, ohne Problem. Die Batterie hört sich auch kein bisschen schwach an. Er springt an als ob nix wär.
Hat jmd schon einmal so ein Problem gehabt? Die Batterie ist neu, halbes Jahr alt. Sie ist auch geladen.
Ich hatte schon mal das Zündschloss in verdacht, hab ich aber noch nicht verifiziert.
Alt 31.05.2016, 18:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Zündschloß oder Magnetschalter vom Anlasser wären meine 1. Verdächtigen.
Alt 31.05.2016, 18:26
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Na, dann mach mal ...
Alt 31.05.2016, 18:54
Schorndorf Schorndorf ist offline
Boot: Checkmate 253 Convincor
42 Danke in 7 Beiträgen
hatte bei mir am Anfang das selbe Problem, mal gestartet und das nächste mal alles tot. Habe dann mit dem Vorbesitzer telefoniert; er hat mir gesagt, dass der Hebel für die Gangschaltung ganz wenig zurück muss und siehe da, nie wieder Probleme.
Vielleicht hilft´s.
Viel Erfolg und liebe Grüße aus
Schorndorf
Harald
Alt 31.05.2016, 20:45
Boot: Mobo
Zitat von Schorndorf Beitrag anzeigen
...dass der Hebel für die Gangschaltung ganz wenig zurück muss und siehe da, nie wieder Probleme...
Jepp, dieser depperte Sicherheitsmikroanlassunterbrecherschalter fliegt bei allen Booten die mir in die Hände fallen als Erstes raus. (Natürlich dann mit genauer Instruktion für den Eigner).
Taugt nix, ist störanfällig und verhindert das Manövrieren in Notsituationen.
Alt 02.06.2016, 08:55
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Ich würde mal alle Batteriekabel mit Polfett versorgen und nachziehen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 02.06.2016, 09:03
Habe ein ähnliches Problem. Die Backbordmaschine startet manchmal nicht, trotz intakter und geladener Batterie. Wenn ich die beiden Starterbatterien per Schalter kopple, dann springt sie an.
Habe den Tip bekommen, dass bei schlechten Batterieverbindungen evt. zu wenig Strom fließt und die Elektronik den Startvorgang sofort abbricht.
Wir haben daraufhin alle Kontakte gefettet. Leider hatten wir keine Zeit mehr für ausgiebige Tests, da Boot in Kroatien und Urlaub zuende.
Ich stelle mir nun die Frage, ob ich auch solch einen Sicherheitsmikrodingsdums habe
Edit: nach einschalten meines Gehirns habe ich festgestellt, dass es bei meinem Problem nicht daran liegen kann, da ich den Schalthebel ja nicht angefasst habe, nach Paralelschaltung der Motor aber anspringt.
Hits:	123
Größe:	49,0 KB
Conni (Volker)
Geändert von Conni (02.06.2016 um 10:44 Uhr)
Alt 02.06.2016, 19:12
das kannst du leicht testen wenn du bei Motor aus eine Gang einlegst und dann versuchst den Motor zustarten,
sollte normal nicht gehen
Alt 18.12.2016, 10:28
Boot: Pura Vida 550
Ich hole das noch mal hoch.
Habe mittlerweile mein Panel getauscht inclusive neuem Zündschloss.
Das Problem besteht weiter. Also einwandfreier Start bei kaltem Motor. Da gab es das Problem noch nie.
Fahren und anlegen alles unproblematisch.
Nach einer Weile liegen neuer Start, dann passiert manchmal nichts, er startet einwandfrei. Manchmal aber passiert eben nichts, kein Piepsen, kein Vorglühzeichen und auch kein Anlasser.
Sehr merkwürdig, so habe ich echt Angst in Schleusen rein zu gehen, wenn er dann nicht anspringt, gibt es immer einen Haufen ungeduldiger Zeitgenossen...
Es gibt doch so ein Magnetventil, beim Ausmachen geht man mit dem Schlüssel links über off hinaus, damit der Motor stehen bleibt und dann zurück auf off um den Schlüssel abzuziehen.
Das Magnetventil, was macht das genau und wo sitzt das?
Wie könnte der Anlasser bzw. dessen Magnetschalter involviert sein? Auffällig ist, dass es kalt wirklich noch nie passiert ist, der kleine Diesel springt dann immer einwandfrei an, er hat auch erst ca. 50 Stunden Betriebszeit.
Ich würde im Winter gerne das Problem beheben und Ostern unbeschwert nach Alde Feanen aufbrechen.
Gerhard
Alt 18.12.2016, 10:46
uli07 uli07 ist gerade online
7.911 Danke in 4.797 Beiträgen
Das ist es ein Spannungsproblem. Gibt in diesem Fall das Zündschloß denn Spannung raus und kommt die Spannung am Pipser und am Vorglüher wirklich an? Ich schätze mal da ist ein Kabelbruch / Korossion hinter dem Zündschloß, im Paneel, an der Getriebenullstellungsabfrage oder am Quickstop.
Gruß Uli07
Alt 18.12.2016, 11:15
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Der Hauptschalter war während dieser Zeit offen ...
Standardproblem 1-Both-2 ?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 18.12.2016, 11:24
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Hört sich vielleicht etwas komisch an, aber hast du mal die Masseverbindung festgezogen(vom Motor). Dann auch mal alle Kabelverbindungen von der Batterie zu den Verteilern und zum Motor auf festen Sitz und Korrosion überprüfen.
Daniel
Alt 18.12.2016, 13:56
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Ich hatte selbiges Problem bei meinem Diesel auch war der Magnetschalter. Ordentlicher Klapps mir dem Hammer Schraubenschlüssel und dann ging es.
Immer im Kalten Zustand OK im Warmen ab und an dann die Probleme.
Habe nach der Saison dann den Magnetschalter ausgebaut und ordentlich geschmiert dann ging das wieder wie neu.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 18.12.2016, 14:15
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.387 Danke in 4.958 Beiträgen
Nichts!
Also ganz grob vermutet ließt sich das so,dass wenn so gar nichts passiert,dass auch keine Spannung beim Panel ankommt.Das ist im einfachsten Fall eine Lose Verbindung im Stromkreis das kann das Plus-oder das Massekabel betreffen,bei nicht so ganz einfachen Bootselektrikinstallationen sind aber auch oft Trennrelais und wat nich allns verbaut,so dass ohne Stromlaufplan bzw Schaltplan das alles nur Kaffeesatzlesen ist.
Normalerweise arbeitet man sich mit einem Prüfgerät bewaffnet (Duspol,Durchgangspiepser oder Multimeter)Von der Einspeisung(Batterien,Hauptschalter/Trennschalter)über die Schaltpanels zu den Verbrauchern(Vorglühung,Anlasserund Sonstige)durch.
gruss hein
Alt 18.12.2016, 14:31
Dann würde es aber piepen und die Vorglühkontrolle leuchten.
Gruß Uli07
Alt 18.12.2016, 14:55
Boot: Verdränge 26t
Was ich noch vergessen habe, schau mal alle Sicherungen nach (kontaktflächen und Sicherungsdraht)
Daniel
Alt 18.12.2016, 15:17
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
95 Danke in 72 Beiträgen
Ich hatte was ähnliches aber nur auf Batterie 1 da war schlicht und ergreifend das Kabel innerhalb der Isolation kurz nach dem Polverbinder abgefault!
Einfach mal wenn das Problem besteht mit dem Voltmeter die fehlenden Völter suchen...
Alt 19.12.2016, 15:25
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
205 Danke in 95 Beiträgen
Ich hatte ein ähnliches Problem, Ursache war ein Schütz (Relais), das gelegentlich nicht mit allen Kontakten anzog. Zündung aus, wieder an, und es funktionierte meistens wieder.
Motor-Trimm geht manchmal nicht Gebhard Allgemeines zum Boot 4 22.07.2014 18:29
kann das BF manchmal nicht aufrufen ToDi Kein Boot 31 12.04.2005 21:12
Auch ein Radar schützt manchmal nicht! Thomas Hamburg Allgemeines zum Boot 1 18.10.2003 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
