Alt 30.05.2016, 17:12
Cancyeinheit Cancyeinheit ist offline
Boot: Wellcraft 192 AQ171c
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Bootsmotor ausschalten?
Hallo liebes BF.
Habe folgendes Problem.
Habe eine 192 Wellcraft mit einem aq171c Motor.
Mein Problem ist das abstellen des Motors, es geht nicht über den Zündschlüssel.
Der Vorbesitzer hat einen Kontaktschalter eingebaut und ihn an einen Kabel von der zündspule angeschlossen.
Jetzt passiert folgendes man drückt den Schalter und der Motor fängt an auszugehen, aber es ist nicht wie im Auto das er sofort aus geht sondern es ist wie ein absterben. Der Motor macht dann immer noch tuck tuck tuck und geht einfach kaum aus. Dann beim nächsten starten muss man ewig leiern weil er denke ich mal abgesoffen ist. Wie kann ich das machen das der Motor sofort ausgeht.
Kann man direkt an das Zündkabel ran gehen und den Funken unterbrechen?
Bitte um Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
MfG Candy
Alt 30.05.2016, 17:54
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
Der Schalter war mal bestimmt ein Quick-Stop .Nicht an der Hochspannungsseite unterbrechen,die 12 Volt Versorgung der Zündspule muß abgeschaltet werden ,das macht eigentlich das Zündschloß.
Alt 30.05.2016, 18:41
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich kenne den Motor nicht, bei meinem Mercruiser 228 ist das Ladekabel (bei mir Orange) bis zum Zündschloß geführt. Wenn das falsch angeschlossen ist (wie bei mir) geht der Motor nicht aus. Genauer: er bleibt an, sobald die Lichtmaschine ausreichend Spannung liefert. Hat mich fast zur Verzweiflung getrieben: Motor an-aus: geht. Motor An... warten ... aus... geht nicht aus...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 30.05.2016, 18:52
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Matze66 Beitrag anzeigen
Ich kenne den Motor nicht, ...
Na toll. Was für eine Antwort.
Dem TE, was für Anschlüsse hast du denn an deinem Zündschloss??
Kannst du die zuordnen?
Alt 30.05.2016, 19:00
Da die Symptome ähnlich klingen wie bei mir, wollte ich nur eine mögliche Fehlerquelle aufzeigen. So gesehen finde ich meine Antwort schon ok
Matthias
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Klingt als wenn nicht die Zündung von allen Zylindern abgeschaltet wird....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 30.05.2016, 19:04
Zum Zündschloß macht ja gar keinen Sinn ,orginal läuft das orange Ladekabel von der Lima auf Klemme 30 beim Anlasser und dann direkt auf die Batterie!
Alt 30.05.2016, 20:02
Hallo Leute danke für eure Antworten. So wie es AG31 schreibt kommt es mir auch vor. Nur wie kann ich dieses Problem lösen. Es muss nicht zwangsläufig vom Zündschlüssel ausgeschaltet werden (Zündschloss). Ein Schalter reicht mir völlig, nur wie und wohin muss dieser abgeklemmt werden.
MfG Candy
Alt 30.05.2016, 20:42
Boot: Mobo
Zitat von Cancyeinheit Beitrag anzeigen
So wie es AG31 schreibt kommt es mir auch vor. Es muss nicht zwangsläufig vom Zündschlüssel ausgeschaltet werden (Zündschloss).
Na ja, AG31 sagt aber auch nicht, wie denn einzene Zylinder abgeschaltet werden sollen/können.
Normalerweise unterbricht das Zündschloß die Zündung und der Motor bleibt stehen, dafür, und zum Starten ist es ja da.
Drum fragte ich ja nach, ob du die Anschlüsse am Zündschloß eindeutig benennen kannst. Anscheinend stimmt da was nicht.
Alt 30.05.2016, 21:02
Hallo janus ich muss mich dann mal bei machen und die Kabel zurückverfolgen. Aber es ging noch nie über das Zündschloss sondern immer über den separaten Schalter. Aber wie schon geschrieben nicht richtig das nervt.
MfG Candy
Alt 31.05.2016, 07:42
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Du hast eine herkömmliche Zünsspule? An der gibt es zwei Anschlüsse, 15 und 1. Ziehst Du 15 ab, muss der Motor sofort ausgehen. Tuckert der weiter, hast Du ein anderes Problem.
Ich vermute mal Glühzündungen, also dass die Kerzen so heiss werden, dass das reicht, den Sprit weiter zu entzünden. Hiesse, Dein Motor lauft entweder zu mager, oder so fett, dass Du schon dicke Kohleplacken an den Kerzen hast oder Kerzen mit falschem Wärmewert. Dafür spricht auch das schlechte Anspringen.
new boat coming soon
Alt 31.05.2016, 08:33
Hallo Volker. Danke für deinen Tip. Aber mit den Kerzen ist alles ISO. Wenn wir das zündspulenkabel abziehen geht der Motor sofort aus. Ich habe einen zündspulen block oder auch Baustein. Mein Problem ist ich weis nicht welches agregat die zündspule versorgt. Woher bekommt die zündspule ihre 12v?
MfG Candy
Alt 31.05.2016, 11:47
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Batterie, Zündschloss, Zündspule in der Reihenfolge.
Alt 31.05.2016, 13:01
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Candy,
an Deinem Boot scheint ja mal ein richtiger Spezialist dran gewesen zu sein....
Ein Zündschloss ist nichts anderes als ein zweistufiger Schalter, dessen zweite Stufe zum Drehen des Anlassers aber nicht einrastet.
Drehst Du ihn auf 0 zurück, dann sollten weder Dein Motor, noch Deine Zündanlage Strom haben noch die meisten Deiner sonstigen Verbraucher und der Motor daher sofort ausgehen.
Nimm aber bitte nicht Deinen Hauptschalter raus oder Klemme die Batterie ab um dieses zu testen - das mag keine Lima!
Schau mal das Bild anbei an - weicht Deine Verkabelung davon ab??
Wo wäre darin Dein Stopp-Knopf verkabelt - wenn er selbst reingebastelt ist, dann müssen sich ja die Kabel leicht verfolgen lassen!
Woher bekommt Dein Motor "Strom"?
Der Widerstand im Kabel zur Zündspule kann auch ein Widerstandskabel sein, ganz fehlen oder beim drehen des Anlassers zusätzlich überbrückt sein.
An Klemme 1 der Zündspule hängt üblicherweise der Drehzahlmesser.
Zwischen Batt und Zündschloss üblicherweise noch ein Hauptschalter.
Nach dem Zündschloss oder davor auch noch gerne eine Abzweigung zu ein paar Sicherungen.
Dahinter dann meist die Schalter zu verschiedenen Verbrauchern wie Beleuchtung, Blower, etc.
Wenn bei Dir ein Notstoppschalter verbaut ist, dann könnte noch eine eigene Abstellleitung zur "Motorelektronik" gehen.
Lichtmaschine und Anlasser, Temp und Druckgeber fehlen natürlich in dieser Zeichnung.
Stephan
Hits:	439
Größe:	44,5 KB
Alt 31.05.2016, 15:37
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Genau das gleich Problem hatte ich auch beim Volvo weil die Erregerleitung ohne Kontrolllampe war.
mfg andreas
Alt 01.06.2016, 05:11
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Candy,
anbei der Schaltplan. Der sollte helfen.
Anhang 702804
Anhang 702805
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:24 Uhr)
Alt 01.06.2016, 12:19
Hallo Candy,
der Schaltplan von Maik ist klasse, der sollte Dir wirklich gut weiterhelfen.
Schau Dir unbedingt mal das Magnetventil #25 an. Wenn es das ist was ich meine, dann ist es ein Magnetventil am Vergaser welches bei ausgeschalteter Zündung schließt und ein "Nachdieseln" verhindert soll.
Möglicherweise ist es defekt/hängt offen oder der Umbau mit dem Stoppschalter schaltet nur die Spannung von der Zündung nicht aber von diesem Ventil ab.
BG
Stephan
Alt 01.06.2016, 17:42
Hey Leute vielen lieben Dank für eure Unterstützung.
MfG Candy
Diesel ausschalten ruebe Technik-Talk 29 13.10.2008 18:03
Raymarine ST60+ ausschalten? nur-am-basteln Technik-Talk 4 13.01.2008 16:13
Wlan Router ausschalten Ride The Lightning Kein Boot 16 06.02.2006 16:34
Ein- und Ausschalten von EDV-Geräten über Steckerleiste hakl Kein Boot 25 17.12.2004 07:36
Motor lässt sich nicht richtig ausschalten ? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 9 07.05.2003 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
