Alt 27.05.2016, 11:45
lamoral lamoral ist offline
Standard Z280 Propeller Wechsel
Kann mir jemand erklären,wie ich den Propeller wechseln kann . Geht das im Wasser?
Viele Grüsse Thomas
Alt 27.05.2016, 12:45
Satcamel Satcamel ist offline
Boot: Fjord 725 SE
35 Danke in 27 Beiträgen
Hi, kommt darauf an wie tief das Wasser ist
Nein Spaß bei Seite, das geht schon.
Pass auf das dir nichts verloren geht. Meine Damit die Imbushraube oder die verzahnte Sicherungsscheibe.
mfg Dirk
Der Weg ist das Ziel...
Alt 27.05.2016, 13:42
Wie kriege ich den den Konus runter? Grüße Thomas
Alt 27.05.2016, 13:57
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Vorne die Schraube entfernen, dann den Konus abdrehen. Das geht mit einem Schrauberzieher ganz gut den du in das Loch des Konus seitlich steckst und dann drehst.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 27.05.2016, 14:11
Weißt Du ob es ein rechts oder links Gewinde ist?
Alt 27.05.2016, 14:12
Sokures Sokures ist offline
Boot: Bayliner 2450
9 Danke in 8 Beiträgen
Hallo, ja das geht.
Habe ich selber schon einmal vom Steg aus gemacht. Antrieb hochfahren, bei stehendem Motor Gang einlegen damit ist der Antrieb blockiert, Konus abschrauben, usw. Damit nichts verloren geht habe ich dabei ein kleinen Kinderpool als "Auffangnetz" verwendet. Nur den obersten Ring mäßig aufgeblasen und dann von unten über den Antrieb geschoben. Falls etwas runterfällt landet es dann im "Netz".
Gruß Holger
Hits:	137
Größe:	42,5 KB
Alt 27.05.2016, 16:07
Super Idee danke Euch für die Tips
Alt 27.05.2016, 18:48
Ist ein Rechtsgewinde.
Propeller für Volvo Penta AQ170 Z280 Dennis525i Technik-Talk 8 01.03.2016 19:38
Propeller wie lösen vom Z280 Antrieb? ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 20 07.10.2008 08:38
Propeller-fragen für Z280 ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 19 19.12.2007 20:08
Mal wieder Propeller - Edelstahl für VP Z280 El.Almirante Motoren und Antriebstechnik 2 23.09.2007 10:29
Frage zu Wechsel von Alu auf Edelstahl Propeller MadMax Motoren und Antriebstechnik 5 12.10.2005 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
