Alt 31.05.2007, 22:34
Benutzerbild von ludo2006
ludo2006 ludo2006 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Propeller-fragen für Z280
ich muss einen neuen Thread öffnen da die Überschrift vom alten nicht mehr so passt. Also net böse sein. Will hier nichts zu spamen
Also ich wollt mir nen neuen Propeller zulegen. Leider weiß ich nicht welcher gerade drauf ist da das Boot in Kroatien steht. Es ist ein Glastron V184 mit Volvo AQ130 Motor und dem Z280 Antrieb. Ich war sehr zufrieden mit dem Prop jedoch hat der schon so einiges abbekommen und der Motor dreht nicht mehr als 4000ump und das Boot kommt nicht ins Gleiten.
Nun ein paar fragen:
Welchen Propeller empfehlt ihr mir? 14x17 oder 15x17 oder 15x18??
Es gibt Propeller mit normalen und kurzen Naben. Kann ich beide benutzen?
Auf dem Bild seht ihr meinen Antrieb. Was ist dieses Stück zwischen Konusmutter und Probeller? Ist dafür damit man kurze Nabe benutzen kann?
Danke schonmal für eure hilfe
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Mercruiser Alpha One 3.0L
Alt 01.06.2007, 07:58
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
erstens fehlt das Bild,
und ohne Angaben, was bisher drauf war wird das ein Blick in die Kristallkugel..
was ich nicht verstehen kann,
a)ich habe mir meine ganze techn. Daten auf einer Liste notiert, und kann da jederzeit nachsehen....
oder...
b) wenn du bemerkt hast dass der Prop nicht mehr der Beste ist, warum hast du ihn nicht abmontiert und mit nach Hause genommen... so ein Check-Up bei Gröver schadet keinem Propeller
c) was hast du für eine Größe beim Reservepropeller?
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 01.06.2007, 11:33
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
oder...
Wetten?
Er hat keins!
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 01.06.2007, 12:08
oh das Bild fehlt ja
Angehängte Grafiken
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Alt 01.06.2007, 12:13
Rocky_HB hat Wette gewonnen!
Deswegen will ich jetzt einen mitnehmen. Der soll als Reserve dann dienen. Wenn ich wieder zurück komme bring ich den alten mit.
Am liebsten hätt ich den Reserve genau wie den der grad drauf ist. Nunja. Was würdet ihr empfehlen?
In Papieren steht keine Gewichtsangaben aber ich denke mal das Boot wiegt um die 1000kg
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Alt 01.06.2007, 12:16
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Hättest den besser mitgenommen- der is nämlich bedient.....
GRüße Andi
Alt 01.06.2007, 13:03
Ja ich weiss jetzt ist zu spät. keine ahnung warum ich den nicht mitgenommen habe
hoffe ihr helft mir jetzt einen passenden zu finden. wie ist das nun mit den kurzen und normalen naben? muss ich noch auf was achten außer das er links-drehend ist und für volvo z antriebe ist?
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Alt 01.06.2007, 13:11
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Hallo, also ich hatte auch einen aq130 / z 280 und habe einen 14*17 drauf. der motor dreht mit der schraube ca. 5100 ( bei meinem boot 5m)
größer würde ich an deiner stelle nicht fahren
Gruß Christian
Alt 01.06.2007, 13:12
Du hast eine kurze nabe
...die Steigung und Größe kann ich Dir nicht sagen... (vermutlich keiner - dann einfach mehrere zum Testen mitnehmen)
aber sonst erklären dies die Tabellen...
Hits:	383
Größe:	43,1 KB
ID:	49326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	64,2 KB
servus
dieter
Alt 01.06.2007, 13:34
hey die grafik ist SUPER genau sowas hab ich gesucht.
im letzten absatz wird beschrieben was am 270 nicht mehr passt. wie siehts bei dem 280 aus? wo liegen die grenzen?
nebenbei: die erste zahl steht für größe und die zweite für breite?
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Alt 01.06.2007, 15:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Wenn Du zum Boot fährst, dann notiere Dir sämtliche Daten (Motor, Antrieb, Schraube, alle Serien und Modellnummern).
Das kann Dir auch bei einem Diebstahl dann helfen, daß evtl. gefundene Teile zugeordnet werden können.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.12.2007, 13:21
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Schöne Zeichnung
Weiß jemand, welches Maß der Inbusschlüssel haben muß für die im Bild rechts befindliche Schraube, die Teil 1 hält (Z280)?
Muß Indianergewinde sein, meine metrischen passen nicht
Danke,
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 17.12.2007, 14:36
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
10er inbus passt bei mir
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 17.12.2007, 15:37
Sehr verdächtig
Bei mir nicht
Gibt's da etwa auch noch verschiedene? Dann muß ich wohl mal messen und umrechnen.
Danke,
Alt 17.12.2007, 18:19
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
bei mir paßt der 1/4 Zoll Inbusschlüssel.
Gerald
Alt 17.12.2007, 18:42
So aus dem Gefühl würde ich sagen, könnte hinkommen
Aber da das wohl nicht einheitlich ist, werde ich besser mal nachmessen
Danke,
Alt 17.12.2007, 19:56
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Ich tippe mal auf einen 15 x 15 L HS den du brauchen wirst.
Andy
Alt 17.12.2007, 22:41
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Aufgrund seines Bildes kann er die Lange und Kurze Nabe fahren er hat schon die neue Kegelmutter das Zwischenstück rauslassen und du hast ne Lange Narbe
Gruß Sven
Alt 19.12.2007, 19:08
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Dem Bild nach zu urteilen hast Du momentan einen 15 LH 17 HS.
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
