Alt 27.05.2016, 00:16
Mercruiser 5.0 V8 Mercruiser 5.0 V8 ist offline
Boot: Sea Ray 180
Standard High Speed
Moin! Moin!
Bitte hier mal um einige Rückmeldung zum Thema High Speed von euren booten, sowie euren Erfahrungen.
Habe mir letztes Jahr eine sea Ray 180 zugelegt. In dem Boot ist ein mercruiser Motor drin, 5l,V8, BJ: 95.
Ich war diese Woche an der Mosel und habe mit 2 Leuten im boot gerade 70 kmh geschafft (GPS). Diese 70 kmh hat der Motor bei 4200 - 4400 turen gedreht. Ich bin dann überholt worden von einer sea Ray mit einem V6..... Da war ich etwas enttäuscht..... Habe Mir von meinem V8 mehr erhofft.... Etwa 85.....
Eure Erfahrungen? Was müsste das boot eigentlich schaffen? Mit der original Schraube (14,5x19") - diese ist drauf. Welche schraube ist vll besser?? Wie hoch darf der Motor drehen?- ist ja noch ein Vergaser...
Danke für eure Meldungen!
Julian
Alt 27.05.2016, 00:26
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Wer wie schnell ist, steht gerade einmal wenige Themen unter deinem, dafür muss man nicht mal die Suche nutzen.
Klick!
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 27.05.2016, 00:34
dann gehe mal mit der Propeller Steigung etwas runter, dann sollte das Boot schneller werden
Alt 27.05.2016, 07:09
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
dein Propeller hat zuviel Durchmesser für dein Boot. Besorge dir den Laser II (13 1/4 x 19") MERCURY RH Propeller, 48-899004A46
Alt 27.05.2016, 08:52
Boot: Sea Ray 180
Danke für die Info. Was darf der Motor denn maximal drehen? 4800?
Alt 27.05.2016, 08:55
Südschwede
ja, der Propeller sollte auf ca 4600 abgestimmt sein, weil da dein Motor seine maximale Leistung abgibt
Alt 27.05.2016, 08:57
Boot: Sea Ray 180
okay, dann teste ich mal eine kleinere Steigung. Aber auf 19" bleiben? oder mal mit 17 testen?
Alt 27.05.2016, 08:59
Südschwede
19" ist die Steigung, du sollst nur den Durchmesser verringern
Alt 27.05.2016, 09:01
Boot: Sea Ray 180
..... Morgenmüdigkeit :-D
Okay, danke!
Alt 27.05.2016, 09:25
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Okay, danke!
Ich find es jetzt aber auch schwierig, der Eine schreibt Steigung verringern, der Andere Durchmesser. Jetzt wart ich noch auf Steigung erhöhen...
Jons
Alt 27.05.2016, 09:31
Das Thema "Der richtige Prop" ist auch nicht mit einem Satz abgefrühstückt
Gruß,Matze
Alt 27.05.2016, 15:53
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Moin! Moin!
Julian
Hallo Julian
probier's mal damit :
http://legacy.mercurymarine.com/prop...prop-selector/#
Ist ein Programm von Mercury zum berechnen des optimalen Props für dein Boot.
Habe damit die besten Erfahrungen gemacht.
Gruß Manni
Alt 27.05.2016, 16:11
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Oooh mein Gott, du bist überholt worden ... welch ein Elend!
Nix für ungut ... aber bei sowas schlägt immer der Schalk bei mir durch!!
Hast du eigentlich auch die Trimm-möglichkeiten deines Antriebs ausgenutzt um dein Boot schneller zu machen?
Ist ja nicht so wie bei'm Auto, daß man nur das Gas durchdrücken muß um schnell zu sein. Beim Boot kommen schon (erfahrungsgemäß, und das ist das Zauberwort) noch einige Faktoren dazu!
Alt 28.05.2016, 08:22
Benutzerbild von Fiberform
2.737 Danke in 715 Beiträgen
Freu dich das du mich nicht getroffen hast. Ich wär mit meinem 4Zylinder an dir vorbei gezogen.
der Sören
Alt 28.05.2016, 09:33
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
versuchs doch mal mit der Trimmung.....
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 28.05.2016, 22:13
Okay, danke!
so einfach ist das eben nicht,
als erstes mußt du dich fragen wo willst genau hin,
was hast du für einen Propeller, Drehzahl, GPS Geschwindigkeit,
was bieten die Propeller Hersteller so an, was dich deinem Ziel näher bringt
dabei ist der Prop Selector eine echt gute Wahl,
wenn man die Daten richtig und ehrlich eingibt
Alt 29.05.2016, 14:07
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
http://www.boattest.com/oem/32/boats/572/0/
Das Boot wird in Standardmotorisierung mit 135 PS 4 Zylinder ausgeliefert. Und erreicht damit auch fast 70 Km/h.
Ich frage mich warum da ein 5 l Eisenhaufen verbaut wurde. Das keine Boot ist damit total hecklastig. Mit einem modernen 4.5l v6 würde es wahrscheinlich fliegen.
Ciao Markus
Alt 30.05.2016, 14:35
Boot: Sea Ray 180
Der Klang eines V8 ist mit nichts zu ersetzen Da darf ein kleiner 4 Zylinder ruhig etwas schneller sein, er hat diesen schönen "Blubberklang" halt nicht und einen Tod muss man eben sterben. Entweder schönen V8 klang oder etwas schneller :-D
Alt 30.05.2016, 17:27
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.018 Danke in 413 Beiträgen
Hallo Julian,
etwas schneller sollte er schon sein.
Kommt natürlich auch darauf an, Welcher Prop, und welchen Vergaser hast du drauf.
Als Vergleich schaffe ich mit meiner alten Glastron 194xl mit 5,0 LX , ca. 230Ps
und 21 er H5 bei ca. 4100 U/M so um die 80km/ h
Ich weiß, mit anderem Prop könnte es noch etwas mehr sein. Aber ich mag die Laufruhe des H5.
Detlev
Alt 30.05.2016, 22:42
Boot: Sea Ray 180
Zitat von fieb Beitrag anzeigen
Hallo Julian,
Detlev
Danke für die Info. !
unterschied lewmar winsch single speed 7 und single speed 8 Rebell25R Segel Technik 5 14.02.2013 10:48
High Speed Advance Modul Mercury Black max golfeinstd Motoren und Antriebstechnik 37 30.06.2012 00:22
Light Speed passt nicht an Alpha One andi-ztm Motoren und Antriebstechnik 5 01.07.2005 11:56
GPS Speed-Messen Fletcher-Andi Technik-Talk 35 01.09.2004 10:07
Zündungseinstellung bei "cranking speed" erichabg Motoren und Antriebstechnik 4 12.10.2003 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
