Alt 24.05.2016, 21:14
Masahiro Masahiro ist offline
Standard Gfk abgesplittert am z-antrieb
Guten Tag,
wie auf den Fotos zusehen ist, Splitter das GFK am Z- Antrieb ab. Wie könnte ich das reparieren, ohne den Antrieb abzubauen?
Polyesterharz, Epoxid dazwischen schmieren und aushärten lassen? Oder lieben abschleifen und eine neue Lage aufbringen?
Gruß Robin
Hits:	638
Größe:	49,4 KB
Alt 24.05.2016, 21:25
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Spontan würde ich meinen, dass das nix "Kleines" mehr ist, Stichwort "Delamination".
Die Strebe ist von Deiner Badeplattform?
Da würd' ich sagen, dass dort nicht vernünftig abgedichtet wurde, Wasser in Deinen
Spiegel drang und nun lustige Sachen macht da drin.
Guck' mal ob Du was sehen kannst wenn Du die Strebe demontierst, ansonsten würde ich
den Antrieb abnehmen.
Z ab ist nun wirklich keine Hexerei, und dann weißt es sicher.
Dein Spiegel wäre nicht der erste, der neu aufgebaut werden muss... :-(
Wie gesagt: ICH würde nachsehen wollen.
Einfach mal schnell mit irgendwas zuschmieren ist jedenfalls nur mittelprächtige Symptom-
bekämpfung, aber niemals Therapie.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 25.05.2016, 01:19
Zitat von Masahiro Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Gruß Robin
eigentlich nichts, ziehe mal die Transomschrauben nach, evtl. kommst du so über den Sommer
Alt 25.05.2016, 10:36
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
...... gelöscht ......
Neu machen den kompletten Spiegel!
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 25.05.2016, 23:53
da wird es wohl darauf hinaus laufen
Alt 26.05.2016, 10:14
Ich war gestern da, hab die badeplattform abgebaut und mir das genauer angesehen. Auf dem Foto ist zu sehen, dass hinter dem GFK mal ein Loch war, dass mit Holz verschlossen wurde.
Wie würdet ihr das für diese Saison verschließen?
Ich habe auch ein Teil im Boot gefunden wovon ich nicht weiß was es ist. Es sitz genau darüber. Das seht ihr auf dem zweitem Bild.
Danke im voraus
Robin
Hits:	432
Größe:	62,9 KB
ID:	701468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	445
Größe:	63,2 KB
Alt 26.05.2016, 20:57
da kann man nur fuschen,
die Ränder anschleifen und mit Epoxit Spachtelmasse zuschmieren,
aber mache dir keine falsche Hoffnung der ganze Spiegel dürfte so aussehen unter dem GFK und vor sich hin gammeln
Alt 30.05.2016, 08:38
moin
über die Saison komm ich dann aber wenn ich das zuspachtel und Farbe drauf mache oder?
Alt 30.05.2016, 09:08
moin
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das wird dir hier niemand voraussagen können.
Gruß Holger
Alt 30.05.2016, 12:11
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.037 Danke in 361 Beiträgen
Robin,
da hat mal jemand von der ganz alten Aquamatic 110 auf 200er Serie umgebaut. Das Loch ist die alte Auspuffdurchführung. Leider ist das dann ganz Unfachmännisch verschlossen worden. Da Deine Queen ja auch schon Uralt ist wird wohl mittlerweile der Holzteil des Spiegels Nass sein, eben durch dieses Loch !!. Das Risiko das hier Wasser ins Boot eindringt ist schon sehr Hoch!!!!!!!!!!. Flicken mit was reinschmieren ist evtl. das Todesurteil für Dein Schiff, je nachdem ob Wasserlieger oder nicht. auch die Verschraubungen der Badeplattform sind mit Sicherheit nicht mehr 100% Dicht . Das birgt viel Arbeit in sich aber Flicken hilft hier nicht wirklich
gruß aus Hamburg
Olaf
Selqueen[/SIGPIC]Unser Projekt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229897
Alt 01.06.2016, 09:23
Oh man
wie würdet ihr den jetzt am besten vorgehen?
ps: Carlosboxen du hattest mir ja geholfen wegen der Scheuerleiste, leider Verkaufen die nicht mehr an Privat personen Seit April.
Ne Idee welche man sonst benutzen Könnte?
Alt 01.06.2016, 09:49
Hallo Robin,
1)Antrieb ab
2)Motor raus
3)Transom ab
4)Badeplattform ab
5)gesamten Spiegelbereich reinigen und im Bereich des gestopften Loches freischleifen, Holzklotz raus .
6)den unnötigen Halter über dem Loch von Innen entfernen
7) Das Transomholz anbohren und gucken wieviel Wasser schon eingedrungen ist in das Holz.
8) je nachdem wie die Bohrung ausfällt Transom Holz erneuern oder auch nicht
9) Das Loch mit Glasfasergelege und Epoxy Beidseitig verschließen anschliessend mit Epoxy-Spachtel glätten und verschleifen und Lackieren/ Antifouling drauf.
Viel Arbeit ...aber lohnt sich
Gruß Olaf
Alt 01.06.2016, 13:40
Ich hab gerade ein paar Muster bestellt, mal sehen was dabei rauskommt
Olaf
Geändert von Carloboxen (01.06.2016 um 18:41 Uhr)
Alt 02.06.2016, 06:19
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
So wie Olaf das beschrieben hat und nicht anders!
Ist viel Arbeit aber danach hast du ein gutes Gefühl!
BreakOutAnotherThousand
Alt 15.06.2016, 21:54
Moin Moin,
Also hab noch mal ne andere Frage,
und Zwar
Was denkt ihr ist das Boot noch Wert mit diesem Schaden?`
Heckspiegel Defekt
Z-antrieb müsste neu gelackt werden
Scheuerleiste Defekt
Persenning müss Neu!
Deck und Rumpf bräuchten nen anstrich...
mein Onkel will das boot jetzt verkaufen wegen dem Defekten Spiegel weil er zu alt ist dieses selber zu machen...
Das boot hat er wohl mal für 5 scheine gekauft...
vieles ist auch gemacht worden Elektronik ist neu.
Mit freundlichen Grüßen
ps: Carloboxen haste was wegen den scheuerleisten rausbekommen?
Alt 16.06.2016, 01:42
im Prinzip ist das Boot nichts Wert, weil es ein Totalschaden ist
sowas kaufen nur Anfänger wenn sie von dem Schaden nichts Wissen
oder Profis denen das egal ist, aber die wollen das Boot natürlich für einen Appel und Ei
ich habe zwar keine Ahnung wie der Rest aussieht, aber ich würde es fertig machen, dann bekommst du es bestimmt für 5000 Euro weg
Alt 16.06.2016, 08:19
also sind 4000 Euro zu viel verlangt für das Boot.
Werde ich das mein onkel mal sagen und dann soll er mir das Schenken
Alt 17.06.2016, 13:14
dir das Boot schenken währe natürlich optimal, mehr wie 2000 Eure bekommt er sicherlich nicht für das Boot
Alt 08.03.2017, 17:49
Moin Moin,
Lang ist her nun bin ich langsam dabei den Spiegel neu zu machen,
wie entferne ich das GFK am besten einfach wegsägen?
Welches Holz Sollte ich verwenden?
Der Rote bereich muss weg,
im Grünen bereich ist der Spiegel doppelt so Stark wie sonst 45mm, sonst nur 20mm
wie würdest ihr vorgehen?
grüße
Alt 09.03.2017, 12:24
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
In der Regel wird das ganze von innen gemacht, schau dir doch bitte mal die letzte 3 Seiten hier im Forum durch da wurden ein paar Spiegel neu gemacht.
Soviel Zeit sollte doch drinne sein wenn wir uns schon die Mühe machen alles schön sauber mit Bilder zu beschreiben und nebenbei noch Boot bauen.
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 16:55
gfk matte von außen zur verstärkung oder gfk spachtel scheri Restaurationen 1 01.10.2011 15:54
Segekjolle Conger GFK lackieren? GFK? autolube Restaurationen 4 16.06.2008 20:50
GFK Schüssel mit E-Antrieb...!? neptun82 Allgemeines zum Boot 9 20.11.2007 17:56
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
