Alt 24.05.2016, 06:19
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Standard Tablett PC und die Wärme
Moinsen
Na, noch compi pros nicht beim Treffen?
Ich hab da vor nen paar Tage nen Tablett aus Hongkong mitgebracht bekommen. Marke keine Ahnung, sind asiatische Schriftzeichen. Das Teil ist recht flott unterwegs (8Kern proz.,4gb Arbeitsspeicher, eigene GPU mit 512 MB,nativ full HD, Patch auf dem Board so das auch unter Lollipop alle 8 Kerne befeuert werden, Hardware Fingerabdruck Leser, 4g mit zwei Sims, sämtliche Sensoren, .
Nur der Akku scheint ein bisserl schwach zu sein. Bei voller Performance halt der keine 2Stunden. So das meistens nen externer Energielieferant arbeitet, wenn das Tablett so richtig was tun soll.
Entsprechend heiss wird das Teil. Nach her halben Stunde intensiver Nutzung hat das Gehäuse, an einigen Stellen (Akku, CPU?) die 60 grad Marke erreicht, beim Prozessor denk ich mal eines dann so 80 grad (das Gerät hat zwar nen internen Tempsensor, aber da weiss ich nicht, wo der sitzt)
Nu die Frage:
Hat wer ne Idee, wie ich die Wärme abgeführt bekomme? Die Bremse Anziehen zählt nicht.
Da das Tablett im Boot eingebaut wird, hab ich keine Probleme mit zB dem anbringen von Kühlkörper n auf dem Tablett, sollte dies Helfen.
Alt 24.05.2016, 06:31
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.003 Danke in 2.602 Beiträgen
Einfach einen großen langsamlaufenden PC-Lüfter dahinter setzen und laufen lassen, daß reicht schon. 60°C sind noch kein Problem für die Hardware, einzig die Akkus altern dann schneller.
Mit Lüftung wirst Du aber nur noch wenig über Umgebungstemperatur kommen.
Hast Du die Temperaturen mal gemessen? Bei 60°C tuts schon weh.
Gruß, Jörg!
Alt 24.05.2016, 08:11
billi billi ist offline
36.079 Danke in 21.759 Beiträgen
es eingebaut werden soll würde ich über das ankleben von Kühlkörpern mal nachdenken.
Mann kann diese ja mit einem Lüfter wie vorgeschlagen unterstützen.
Kühlkörper gibt es in allen Größen bei Conrad.
Alt 24.05.2016, 10:27
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ist die hintere Abdeckung vom Tablet abnehmbar?
Kühlkörper auf die Kunststoffhülle ist eher Subobtimal.
Bei "Einbau" ist dann noch die Frage... wohin mit der warmen Luft?
Sind am geplanten Einbauort eventuell noch andere Hitzequellen?
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Online Banking mit Tablett quicksilver555 Kein Boot 13 14.09.2015 14:15
Tablett mit Displayschutzfolie ausrüsten? Micha Bl Kein Boot 13 15.04.2013 17:24
Decksbelag Flexiteek oder Atlanteak - Benzin und Wärme prokulus Restaurationen 3 17.07.2012 19:50
Suche Solar Wärme Link Freibeuter Kein Boot 11 20.09.2008 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
