Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 23.05.2016, 14:46
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Standard Rasenmäher spotzt rum
Mahlzeit!
Irgendwie ist ein Rasenmäher ja auch ein Boot, schwimmt nur nicht so richtig...
Ich hab einen ca. 8 Jahre alten 4-Takter, der eigentlich immer gut gefunzt hat. Meistens musste ein bisschen Startpilot in den Vergaser und dann sprang er an. Beim letzten Mal fing er allerdings plötzlich an rumzuspotzen, hatte Zündungsaussetzer (knallte dann durch verbrennen der Gase im Auspuff, mit herrlichem Feuerstrahl aus dem Auspuff). Jetzt springt er nicht mehr an.
Ich werde nachher mal die Zündkerze prüfen, vielleicht ist die dreckig oder so oder die Anode ist abgebruzzelt. Falls die gut aussieht, was wäre denn dann am naheligendsten als Problem zu vermuten? Ich hab zwar keine 2 linken Hände, bin aber auch nicht der Megaschrauber. Falls das zu kompliziert wird, kommt der in die Werkstatt.
Öhm.....ich hab allerdings noch nie einen Ölwechsel gemacht. Ist zwar schlecht aber kann ja wohl daran nicht liegen...?
Alt 23.05.2016, 14:58
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.258 Danke in 9.803 Beiträgen
Luftfilter reinigen, die sind bei Rasenmäher besonders dreckig.
Kerze und Stecker würde ich auf jeden Fall erneuern, knallen hat seinen Ursache meist bei der Zündung.
Dann alle Schalter, diesen ganzen Sicherheitskrempel man mit Kontaktspray beglücken.
Vergaser mal entleeren wenn das möglich ist.
Ölwechsel geht auf die Schnelle ganz einfach, Peilstab raus und den Mäher soweit kippen dass die alte Suppe in eine darunter gestellte Wanne ablaufen kann. Kann ein abgeschnittener Eimer sein, eine alte Schüssel oder sonstwas.
Dann natürlich neu befüllen....
Willy
Alt 23.05.2016, 15:00
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Kann es sein, daß du kurz mal das Messer anguggen wolltest und dabei den Mäher auf die Seite od. sonstwohin gelegt hast??
Mäher darf man nur auf die Seite legen, auf der auch der Auspuff ist.
Alles andere bringt Ärger. Das Öl und der Sprit fließt dann nämlich genau da hin wo es nichts zu suchen hat.
Waagrecht stellen, Luftfilter entfernen, Zündkerze raus, x-mal durchziehen, ZK wieder rein (sauber gemacht, natürlich) anziehen und ... brumm....
Alt 23.05.2016, 15:31
Ok Danke Euch beiden. Luftfilter werde ich auch mal auseinanderfrickeln. Und ja, ich hab den schon mal auf die Seite gelegt, um die Messer zu reinigen und drinnen das ganze alte Gras rauszupulen. Ist aber schon ne Weile her - auf welche Seite, weiß ich nicht mehr. Aber gut zu wissen, dass das nur in eine Richtung gemacht werden darf, werde ich in Zukunft beherzigen!
Alt 23.05.2016, 16:43
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Was für ein Motor ist verbaut?
Mach doch mal bitte ein Bild.
Martin
Alt 23.05.2016, 18:09
Danke, hat sich wohl schon erledigt. Ich hab die Kerze sauber geschmirgelt und den Luftfilter sauber gemacht. Dann sprang er wieder an und lief nach einiger Zeit auch wieder rund...
Ölwechsel ist ein typisches "Später" Problem...
Danke für Eure Antworten!
Alt 23.05.2016, 18:33
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Zitat von Elbflitzer Beitrag anzeigen
Mahlzeit!
Nur mal als kleiner Scherz
es gibt einfach alles
http://images.google.de/imgres?imgur...h=576&biw=1366
Mit besten Grüßen
Alt 23.05.2016, 23:06
ferenc ferenc ist offline
Das größte Problem sitzt bei Zündkerzen oft zwischen Gewinde und Elektrode. Mit Schmirgeln ist da nichts. Wenn der Funke unten in der Kerze "springt" kann der Mäher nicht gut laufen. Man kann die Kerze sauber machen, aber die kosten meist gerade mal einen Fünfer. Einmal im Jahr gut angelegtes Geld. Kann aber auch gut der Vergaser sein. Der gehört auch mal gereinigt.
Alt 23.05.2016, 23:39
Nö,....es bedient das Gerät, wartet es aber nicht.
Alt 24.05.2016, 08:41
"Es"? Wenn dann bitte "Er", soviel Konzentration muss schon sein!
Ihr habt ja Recht, ich gelobe Besserung. Werde ne neue Zündkerze kaufen und auch einen Ölwechsel machen.
Edit: Melde gehorsamst, Zündkerze und Öl sind bestellt!
Geändert von Havelflitzer (24.05.2016 um 08:51 Uhr)
Alt 24.05.2016, 08:59
Sensationell! Ich will auch ein Mähboot!
Alt 24.05.2016, 09:08
War ganz allgemein gesprochen, bis auf den Ölwechsel vernachlässige ich diese Dinge die verbrennungsmotorisch betrieben werden in der Regel auch so lange wie sie sich nicht unpässlich zeigen.
Willy,
auch ein "Es".
Alt 24.05.2016, 17:33
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.858 Danke in 954 Beiträgen
Ziehe mal die Schwungscheibe ab, und gucke ob die Paßfeder abgeschert ist.
Gruß Joggel
Alt 25.05.2016, 00:53
kann er sich wohl sparen
Alt 25.05.2016, 09:05
Gruß Joggel
Danke, aber dazu müsste ich erstmal wissen, was das ist. Er läuft jetzt ja wieder. Einen sauberen Luftfilter hat er schon und ich vermute mit der neuen Zündkerze wird er wieder richtig laufen wie Biene! Und als leckeres Frühstück kriegt er noch einen Ölwechsel - dann müsste er wieder wunschlos glücklich sein...
Alt 25.05.2016, 10:27
Beim Rasenmäher fungiert, zum großen Teil, das Messer als Schwungmasse.
Willy
Alt 01.06.2016, 09:05
Neue Kerze ist drin. Jetzt funzt das Teil wieder wie ein Formel1 Flitzer, springt sofort beim ersten Ziehen an.
...man muss es nur richtig machen. Ein Rasenmäher ist auch nur ein Mensch!
Alt 01.06.2016, 09:58
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.100 Danke in 18.386 Beiträgen
Nach erst 8 Jahren ist der Ölwechsel auch noch nicht wirklich fällig...
Akki
Ich glaube an die Milch!
Alt 01.06.2016, 11:36
Meinst Du das ernst? Ich hab schon einen Liter bestellt. Das Öl im Mäher sieht aber noch gut aus und ist auch noch genug drin...
In einem Youtube Video steht jährlicher Ölwechsel. Das halte ich aber für Blödsinn. Mit einem Auto machst Du alle 20.000km oder so einen Wechsel, pro Jahr mäht man vielleicht 20 mal in der Saison, und fährt dabei je nach Grundstück vielleicht einen Kilometer. Dann würde man ja schon nach 20km einen Ölwechsel machen!
Geändert von Havelflitzer (01.06.2016 um 11:45 Uhr)
Alt 01.06.2016, 12:43
Boot: Barro MZB 550
Das Öl in meinem Honda ist jetzt seit 22 Jahren drin und ich habe ihn schon so gebraucht gekauft. Das Öl sieht aus, wie am ersten Tag.
Akki
Alt 01.06.2016, 12:47
Benutzerbild von Hexe-Crew
Honda halt
Grüsse Ulli
Alt 01.06.2016, 12:49
Aha, also auch eine Außenborder-Empfehlung von Dir?
Alt 01.06.2016, 12:53
Boot: Barro MZB 550
In meinem 2-Takter AB nutze ich generell nur Öl, welches schon millionen Jahre alt ist.
Akki
Alt 02.06.2016, 17:25
ihr Vögel treib jede Werkstatt in die Pleite
Alt 02.06.2016, 17:35
Boot: Mobo
Na ja, 30er Öl ist ja so teuer nicht ....
Rasenmäher Libertad Kein Boot 50 21.04.2015 17:07
Rasenmäher ... Hesti Kein Boot 8 04.06.2011 08:00
Haustechnik #4: Rasenmäher mit Batterie Fraenkie Kein Boot 15 22.06.2010 11:58
Mudda braucht einen neuen Rasenmäher JPCool Kein Boot 33 15.02.2010 08:07
eratzteile für rasenmäher , häcksler , gartenmaschinen, usw Picton14ft Werbeforum 1 30.11.2006 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
