Alt 23.05.2016, 11:06
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Standard Drei Fragen zu Yanmar-Motor
Ich habe am Samstag ein Boot mit einem Yanmar 4LHA-DTP-Motor besichtigt.
Da sind nun so zwei drei Fragen für das übriggeblieben.
  • Ich habe auch den 2. Kreis beaugapfelt.... Stöpsel vom Ausgleichsbehäter und vom "Tank" abgenommen.
    Da schlug mir ein Mief entgegen das war nicht zum glauben. Die Brühe war dunkelbraun und hat wirklich zum Himmel gestunken.
    Ist das normal?
  • Wie lange halten die Motoren-Anoden und müssen die für Süsswasser aus Magnesium und nicht aus Zink sein?
  • Wie lange halten diese Anoden bei ungefähr 20 - 40 Betriebsstunden?
Vielen Dank für erhellende Antworten
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 23.05.2016, 11:25
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
    Ist das normal?
Das sieht nicht gut aus ...
Fostschutz müffelt zwar ein bissl nach Chemie, ist aber nie dunkelbraun, das deutet also entweder auf Rost im Kühlwasser, oder (noch schlimmer) auf Öl im Wasser hin, beides ist gar nicht gut.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 23.05.2016, 11:39
Boot: Ja
Hallo Krohmie
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ups......
Der Yanmar ist doch aus Aluminium und erst noch durch Anoden geschützt, wo soll denn da Rost herkommen? Zylinderbuchsen???
Bei Öl im Wasser müsste doch eine Emulsion entstehen.. Wenn ich mich recht erinnere war die Kühlflüssigkeit dünnflüssig.
Tom
Alt 23.05.2016, 12:43
Die Farbe braun passt aber gar nicht!!
http://www.albert-schoen.de/blog-les...ersichten.html
Alt 23.05.2016, 17:44
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Ich habe vor längerer Zeit gelesen, dass bei einer bestimmten Mischung unterschiedlicher Mittel ein braune Farbe entsteht. Kann leider die Quelle nicht mehr finden.
Gruß Wilfried
Alt 23.05.2016, 18:19
Boot: Ja
Auf jeden Fall wird die das Wasser/Frostschutzgemisch noch getauscht, bevor ich das Boot abholen gehe.
Ganz wohl ist mir ja bei dem Ganzen nicht....
Das wird ja dann sicher wieder bis zum Herbst genügen. Dann stehen ja dann ohnehin die Arbeiten fürs Einwintern an. Dann kann man dann ja sehen.
Tom
Motor nach drei Jahre Stillstand auswintern xkax Motoren und Antriebstechnik 28 05.05.2014 21:41
HILFE - Mein Motor läuft schon seit drei Jahren völlig problemlos Hendrik Motoren und Antriebstechnik 24 30.08.2012 20:56
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 23:14
zwei drei Outbord-Fragen (Gleitfahrt und minimal-Motorisierung) Raabiat Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2008 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
