Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76
Alt 18.05.2016, 22:11
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
25 Danke in 15 Beiträgen
Standard Eure Meinung zur Joda 28
Guten Tag liebe Gemeinde, ich bin neu hier und frage einfach mal. Ich habe vor ein Boot der Marke Joda Typ 28 Caribe inclusive einem Hagebeck Trailer bis 3,5 Tonnen, 2 Volvo Penta Motoren Mercruiser 431 mit insgesamt 410Ps, Länge: 8,35m ( 28 Fuß), Breite: 2,95m, Tiefgang: 0,80m, Baujahr: 1992, Betriebsstunden: 350h. 1 Motor wurde letztes Jahr gegen ein gebrauchtes Aggregat für 6000,- Euro erneuert zu kaufen. Kann mir Jemand was dazu sagen, Hersteller und Verarbeitung, Verbrauch und Geschwindigkeit, einfach alles was ich bei dem Boot beachten muss?! Vielen Dank im Voraus.
Alt 19.05.2016, 12:02
MSLopar MSLopar ist offline
Boot: 2016-2024 Bayliner 2051 SS,Bayliner 285 Ciera
160 Danke in 84 Beiträgen
der Hersteller ist mir persönlich nicht bekannt. Deine Motorenangabe finde ich irreführend 2 Volvo Penta Mercruiser 431? Verstehe ich nicht
Bei 410 PS kommst du schon gut weg würde ich sagen, wenn ich schätzen würde ca 25-35 kn. Was den Verbrauch angeht gehe mal bei normaler Fahrt von 15-20l je Maschine aus, in der Stunde.
Beim Bootskauf solltest du viele Dinge beachten.
Erstmal, ist es ein wasserlieger oder nur ein Saisonboot.
Den Rumpf solltest du auf Beschädigungen (Osmose etc. ) überprüfen.
Das Fahrgebiet (Salz, Süßwasser)
Zustand des Trailers solltest du auch begutachten (vielleicht begutachten lassen)
Bei so alten Maschinchen kann natürlich auch immer etwas kaputtgehen, (bei neuen natürlich auch)
Informiere dich auch über die Ersatzteilversorgung und kosten.
Zuletzt das wichtigste, nimm dir jemanden mit der Ahnung hat und mache eine ausgiebige Probefahrt.
Aus der Ferne, ohne Bilder, lässt sich sowas natürlich immer schwer nachvollziehen.
Liebe Grüße
Moritz
Alt 19.05.2016, 13:51
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Bist Du sicher, dass Du ein 28 Fuss Boot noch legal trailern kannst?
Ich denke mit zwei Motoren und den üblichen Betriebsflüssigkeiten bist Du vom Gewicht her jenseits des erlaubten.
Noch etwas, Bootsmotoren stehen sich defekt, die gehen meist nicht durchs Fahren in die Knie. 350 BS in 24 Jahren ist nicht gerade viel. Das sind nur 14.5 Stunden pro Saison. Da musst Du dir selber überlegen was Du damit anfangen willst.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 19.05.2016, 14:08
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Joda ist ne norwegische Werft. Von der Qualität sicherlich allen US Booten voraus.
Der 3,5to Trailer wird sicher ordentlich in die Knie gehen.
Mit den Abmessungen und den zwei v6 liegt das Gespann sicher weit über 4.000 kg und wird somit nicht legal trailerbar sein.
Gruß Ingo
Alt 19.05.2016, 14:09
@xenix
Kommt auf das Boot an, ein Bekannter hat auch ne Maxum in dieser Kategorie hier ist Trailern möglich.
Was die Betriebsstunden angeht kann ich xenix nur zustimmen, ist schon sehr wenig für das Alter des Bootes...
Liebe Grüße
Moritz
Alt 19.05.2016, 17:55
Guten Tag danke für eure schnelle Hilfe, ich kann das Boot nicht Probefahrten, die Motoren sind prüfbar, bzw ich kann sie anlassen, die letzten 4 Jahre war das Boot in zweiter Hand wurde aber sehr wenig gefahren, jetzt Scheidung und deshalb verkauft er das Boot, kein Salzwasser nur im Main gefahren,immer getrailert nie im Wasser gelegen. Das Boot hat aber auch Nachteile, nur Kaltwasser, dann nur eine schlafmöglichkeit( 2-3 Personen). Hat denn so ein Boot auch Papiere? Brief oder Ähnlich?
Alt 19.05.2016, 18:13
Benutzerbild von Michael und Ariane
Michael und Ariane Michael und Ariane ist offline
146 Danke in 98 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
es gibt auch gute US Boote. Ich spreche aus Erfahrung
Freundliche Grüße
Alt 19.05.2016, 18:14
wichtig ist das es eine CE Zulassung hat.
Freundliche Grüße
Alt 19.05.2016, 18:16
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Freundliche Grüße
Aber nicht bei Baujahr 1992 Michael.
Gruß Gerd
Alt 19.05.2016, 18:21
die 350 BS in den Jahren sind natürlich wirklich mager in der Zeit, zumindestens bei einer Maschine. Bekannter im Hafen hat 500 BS in 22 Jahren(Diesel), kapitaler Motorschaden(10000€), muss nicht aber kann sein durch dauerhaftes stehen im Hafen. So ein Motor muss schon mal bewegt werden in der kurzen Saison von einem halben Jahr.
Freundliche Grüße
Alt 19.05.2016, 18:23
ok wusste ich nicht.
Danke Gerd
Alt 19.05.2016, 18:55
Ja sicher muss der Motor oder die Motoren bewegt werden, nur es ist nun mal so das sie ewig gestanden haben, darum kam ja auch letztes Jahr ein gebrauchter für einen defekten rein. Gerade habe ich telefoniert mit dem Eigentümer voll getankt hat sie 2870 kg also sehr gut trailerbar.
Alt 19.05.2016, 19:26
... voll getankt hat sie 2870 kg also sehr gut trailerbar.
LOL wer so etwas erzählt, sollte mindestens ein Kind auf dm Schoß haben und ein Kopftuch tragen
Und eine Sondergenehmigung für die Überbreite liegt sicherlich auch vor
Fahr damit auf eine Waage, nirgends wird so viel geschummelt, als wie bei Bootsgewichten.
Gruß Ingo
Alt 19.05.2016, 19:40
Hm ich habe zwei von den Booten im Netz gefunden unter best-Boots.de beide mit gleichen Motoren und beide 2600 bzw 2700kg bei Nachfrage bestätigten beide die Werte.
Alt 19.05.2016, 19:59
Wie gesagt, die maxum des Kollegen ist knapp 9 m lang und wiegt auch unter 3,5 Tonnen.
Genau wirst du es erst wissen wenn du das Boot wiegst.
Nur Süßwasser kein Wasserlieger etc sind natürlich Pluspunkte.
Einziger Knackpunkt ist eben die wenigen BST in den ganzen Jahren aber warum nicht.
Um sicher zu gehen fahre ausgiebig Probe Messe die Kompression etc.
Mehr kannst du bei anderen Motoren auch nicht machen.
Achte auch auf die Historie von Hänger und Boot. Wenn der Hänger auch in einem guten Zustand ist, ist das viel wert. So ein vernünftiger 3,5 t Trailer ist auch nicht ganz billig.
Nur Mut;)
Liebe Grüße
Moritz
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.072 Danke in 7.623 Beiträgen
Bei einem 28 ft Boot mit 2 x V6 Motoren, zudem aus skandinavischer Fertigung, kommst du niemals auf ein legal trailerbares Gewicht.
Meine ehemalige 24 ft Draco mit 2 x 3,0 l war am Limit, gewogen mit Stahltrailer 3450 kg.
Das Boot dürfte es sein oder ?
Ich denke, daß es sich um das selbe Boot handelt.
http://www.ebay.de/itm/Sportboot-Joda-28-/200636785207 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/JODA-28-CARIB...3D200636785207 (PaidLink)
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 19.05.2016, 20:18
Boot: sold
Dann müßte es sich um die Maxum 2700 oder 2800 handeln.
Kommt dann mit dem Gewicht ev. auch hin, aber ohne Trailer.
Alt 19.05.2016, 21:00
Es passte mit dem Trailer gerade eben so aber es passte ;)
Liebe Grüße
Moritz
Alt 19.05.2016, 21:25
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Meine Eltern hatten eine Joda 290 Caribic. Die brachte mit einem Diesel und 3.5 T Trailer weit über 4 Tonnen auf die Waage.
Ok die hatte 9 auf 3.05 m...
2.7 Tonnen wiegt ja meine Chaparral schon mit fast nix drin (ohne Trailer).
Alt 19.05.2016, 21:29
Benutzerbild von Doppelich
Doppelich Doppelich ist offline
Boot: Fjord 24DC
334 Danke in 123 Beiträgen
Ein Kumpel von mir hat fast exakt das gleiche Boot. Eine Joda 7900 DC, also den Vorgänger. Er hat einen 5,7er V8 drinnen und läuft damit ziemlich genau 34kn. Du solltest schätzungsweise bei 38kn liegen. Verbrauch bei Marschfahrt 24kn ca 50l die Std, da wird deine auch liegen.
Das boot hat nur mit den Anbauteilen 28ft, Rumpflänge ist nur 7,9m und für einen Norweger relativ leicht gebaut. Noch lange nicht plünnig aber die haben sich schon Gedanken gemacht zum Gewicht einsparen.
Mit leerem Tank sollte sie auf jeden Fall legal trailerbar sein mit den zwei V6.
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 19.05.2016, 21:32
Ja Michael das von eBay ist es, ich fahr mir das anschauen. Wollte nur ein paar Info's wegen dem Boot.
Alt 19.05.2016, 21:42
Das hört sich doch echt gut an. Ich werde mir das Boot anschauen und dann entscheiden. Vielen Dank für eure Hilfe.
Alt 19.05.2016, 23:38
Boot: sold
Ist ein schickes Boot und macht auf den Bildern keinen schlechten Eindruck, schau es dir genau an.
Bilder können lügen.
Falls du weitere Trailer-Touren vor hast, z.B. Kroatien, überdenke noch mal bzgl. Gewicht und Überbreite.
Alt 20.05.2016, 04:24
Boot: Ja
Freundliche Grüße
Guten Morgen Michael
Bist Du wirklich sicher ?
Tom
Alt 20.05.2016, 04:32
Boot: Ja
Hallo Michael
Meine Antwort ist nicht direkt auf Deinen Post gemünzt, sondern an den Threaderöffner.
Ich kann dem was Michael schreibt nur zustimmen.
Die Bilder wurden wohl am Tag des Kaufes gemacht (vor x Jahren) und zeigen vermutlich nicht den heutigen Zustand. Dann keine Probefahrt möglich bei einem Boot in diesem Alter und mit einem neuen Motor. Da wird vermutlich innerhalb kurzer Zeit der zweite folgen, bei diesen wenigen Betriebsstunden. Muss aber nicht sein, ist nur einigermassen wahrscheinlich.
Wenn dem nicht so sein sollte, dann hast Du wirklich Glück, denn Boote aus norwegischer Produktion sind im Vergleich zu andern Booten sehr werstabil, das heisst dann, es wird immer versucht sie sehr sehr teuer zu verkaufen. By the way, hast Du Dich schon mal im INet getummelt und weisst was für Jodas in dieser Grössenordnung aufgerufen wird?
Mehr tun als Dich auf die beschriebenen Umstände aufmerksam machen können wir nicht, schlussendlich musst Du entscheiden.
Tom
Geändert von xenix (20.05.2016 um 08:33 Uhr) Grund: Ergänzungen
Wer hat eine Fjord 290 (Joda 290) tavi Allgemeines zum Boot 14 26.10.2022 07:52
Eure Meinung zur Bayliner Mutiny Dminic Allgemeines zum Boot 1 24.12.2015 14:14
Joda 290 Caribic mit KAD42-soll ich die kaufen? Balticbird Allgemeines zum Boot 1 07.08.2012 08:49
Tankinhalt Joda 280 rammidammi Allgemeines zum Boot 3 26.02.2011 17:09
Wer hat Erfahrung mit Joda Booten ? Alairce Allgemeines zum Boot 0 21.10.2008 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
