Alt 16.05.2016, 19:14
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Standard Probleme mit Johnson AB 115PS von 1998
Bei der Probefahrt lief der Motor super und hatte ordentlich Schub.
Plötzlich fing er an abzuwürgen als ob nicht genug Spritt ankommt, z.B. Wegen der Entlüftung.
Als der Motor ganz ausging war erkennbar das jede Menge Spritt im Luftfilterkasten stand.
Vergaser oder was schlimmeres?
Alt 16.05.2016, 20:52
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Da müßte man schon Hellseher sein.
Evtl. ist der Choke dran schuld.
Das würde den übermäßigen Sprit erlären
Alt 19.05.2016, 15:24
laut Werkstatt Vergaser defekt
Alt 19.05.2016, 19:28
Boot: Modellboot
Läuft über?
Kein Problem!
Alt 20.05.2016, 12:45
Ja läuft über und säuft quasi ab. was könnte das denn sein?
Alt 20.05.2016, 22:06
OMC-Forum-Papst
9.798 Danke in 4.058 Beiträgen
Schwimmernadelventil verschmutzt oder defekt .Schwimmerkammer mal abschrauben und testen .
mfg Andy
Alt 24.05.2016, 18:02
evtl. am primer?
Alt 06.06.2016, 16:36
Das Boot ist aus der Werkstatt zurück und läuft wieder super! War wohl jede Menge Dreck im System da kein Filter nach dem Tank verbaut ist.
Kosten für Vergaser und Reinigung ab Pumpball 600,-€...
Alt 09.06.2016, 15:13
mag jemand was zum Preis sagen? Erscheint mir doch etwas hoch
Alt 10.06.2016, 19:00
Boot: Modellboot
Da gibt es eine Fachfirma in Hannover:
Probelauf, Zündkerzen prüfen, Vergaser abbauen und öffnen, zerlegen, Ultraschallbad, unter Hochdruck ausblasen, zusammenbauen, montieren. Zünfzeitpunkt prüfen ggf. einstellen, Vergaser und Zündung synchronisieren.
Probelauf mit allen evtl. weiteren Einstellungen.
"Kraftstoffsystem" reinigen ab Tankanschluß.
MAX 4-5 Arbeitstunden a` 49,--€ + 19%Steuer incl. Dichtungen
Wer dennoch unsicher ist kann vorher dieses als Festpreis vereinbaren.
Mfg
Manfred
Johnson Seahorse 1998 5 PS Vergaser einstellen? autolube Motoren und Antriebstechnik 4 19.09.2015 10:43
Probleme mit Aussenborder Johnson 115PS Pweber Motoren und Antriebstechnik 9 27.05.2014 11:22
Probleme mit meinem Suzuki DF 70 Bj. 1998 Chris25 Motoren und Antriebstechnik 6 27.07.2013 23:20
Probleme mit 115PS Mercury 2-Takt Außenborder mannotte Motoren und Antriebstechnik 12 07.11.2011 15:50
Probleme mit Yamaha 115PS Baujahr89 V4 Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 15 08.09.2003 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
