Alt 07.05.2016, 23:21
chrissl chrissl ist offline
Boot: Rio 500 Onda
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Evinrude e-tec 90 PS Auspuff
ich habe mein Boot jetzt zum 2. Einsatz und eine Frage an die Evinrude Freunde.
Der Motor stinkt ziemlich heftig und grade bei langsamer Fahrt "umschmeicheln" die Abgase das Boot. Man sieht Abgasrauch aus der Öffnung über dem Kontrollstrahl kommen. Jetzt dachte ich eigentlich, dass die Abgase über den Propeller abgeführt werden. Ist das also normal, dass die oben raus kommen?
Vielen Dank und Grüße
Christian
Alt 08.05.2016, 00:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Christian
Das ist der Leerlaufausgleich.
Bei geringen Drehzahlen reicht der Druck der Abgasanlage sonst nicht aus,
um gegen den Wasserwiderstand zu "bestehen".
Zum "Umschmeicheln"- Der E-Tec ist zwar ein direkteinspritzender Zweitakter ohne die leidigen Spülverluste, er verbrennt jedoch wie herkömmliche 2-Takter auch Öl und das riecht man.
Gruß aus Berlin
Alt 08.05.2016, 02:27
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Mein Etec qualmt nur bei niedrigen Aussentemperaturen oder beim 1.Start nach dem Einwinterungsmodus. Geruch eher selten, bei langsamer Fahrt und Rückenwind manchmal.
Alt 08.05.2016, 10:05
Boot: Rio 500 Onda
Danke Danke! Ich habe es so bis 2500 U/min beobachtet.
Kann es sein, dass vielleicht was nicht richtig eingestellt ist?
Bei Tuckerfahrt ist es leider schon störend. Was ändern kann man sicher nicht oder?
Christian
Alt 08.05.2016, 10:43
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Christian
Hi ,
nun , bei einem neuen Motor sollte doch XD 100 eingestellt und die Zündkerzen auch richtig montiert sein . ( Was für Öl verwendest Du ? )
Sonst ( evt. Gebrauchtkauf ) könnte auch XD 50 , oder sogar XD 30
eingestellt sein , da wäre der Ölverbrauch und die Gerüche dann deutlicher ...
Sonst mal richtig ausfahren und dann müsste kein nennenswerter Geruch mehr riechbar sein . ( Gut bei Rückenwind und Tuckerfahrt etwas nach Pommes... , macht allerhöchstens Appetit..)
nix für ungut
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 08.05.2016, 11:08
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
Hallo Christian,
mit dem Geruch ist das so ein Sache. Alle Abgase drücken wenn die Bedingungen nicht optimal sind ( Verdeck oder Fahrscheibe ) durch Unterdruck nach vorn zum Fahrstand. Gerade gestern hat mir ein Freund mit einer Bayliner Sierra 250PS Innenborder berichtet, dass sein montierter Kohlenmonoxid Melder auf der Müritz ( langsamer Fahrt )schon zweimal bei achterlichen Wind angeschlagen hat. Nur beim 4-Takter riecht man fast nichts. Ein -Freund sagte kürzlich mal; man muss sich zwischen Tod mit oder ohne Geruch entscheiden. Ansonsten hat " Jociza" dir schon gute Tipps mit dem Öl gegeben. Achja... der Abgasrauch den du siehst, ist Wasserdampf. Da der Motor bei langsamer Fahrt wärmer wird, siehst du das als Wasserdampf. Guck mal auf die Temperaturanzeige, die wird dann Richtung 80°C wandern. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und Freude mit deinem E.Tec
Gruß Hans-H.
Alt 08.05.2016, 11:19
Boot: Rio 500 Onda
Danke wieder für die Tips und Hinweise.
Der Motor ist von 2005 und läuft mit XD 100. Eingefahren ist er schon und mit Verdeck kann man auf keinen Fall fahren. Da zieht es wirklich extrem rein.
Gibt es diesen Ausgleichsauspuff auch bei den 4 Taktern. Ich dachte eigentlich, dass die Abgase die durch den Propeller gehen weitestgehend im Wasser gebunden werden und dann nicht ins Boot gehen?
Alt 08.05.2016, 11:20
Boot: Rio 500 Onda
Ich hatte an meinem Schlauchboot einen 15PS Honda 4T und da hat man zu keiner Zeit irgendwas von Abgasen mitbekommen.
Alt 08.05.2016, 11:28
Boot: Grabner MEGA
Schlauchboot ist offen, daher zieht nichts in Richtung Fahrstand und soweit ich es weiß haben sie alle den Ausgleichsauspuff
Gruß Hans-H.
Alt 08.05.2016, 11:43
Boot: Rio 500 Onda
Ich habe überlegt, ob ich hinter die Sitzbank eine Art Schild baue. Also eine senkrechte Wand so 50 cm über dem Motorkasten.
Könnte das helfen?
Alt 09.05.2016, 03:07
vermutlich nicht, durch den Sog ziehst du bei geringer Geschwindigkeit deine eigenen Abgase hinter dir her,
was am besten hilft ist Durchzug, wenn z.B. die Scheibe vorne auf ist
Aussenborder Evinrude e-tec 90 PS baumibaumsen Motoren und Antriebstechnik 8 31.07.2023 08:39
E-Tec 90 / E-Tec 90 HO Kauf matze_91 Motoren und Antriebstechnik 20 11.03.2019 14:43
Evinrude E-Tec Anschlussplan ??? msurmel Motoren und Antriebstechnik 1 05.04.2005 15:56
Schon jemand den Evinrude E-TEC getestet? Astro Motoren und Antriebstechnik 7 08.03.2005 21:09
Erfahrungen mit EVINRUDE E-TEC Motoren vorhanden ???? msurmel Allgemeines zum Boot 0 22.07.2004 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
