Alt 06.05.2016, 18:42
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Standard Motor will nicht, Rätsel raten
Mein Bootsmotoren Einbaudiesel Ford 1,8xld zeigt spontan folgende Symthome.
Springt nach reichlich Orgeln an, hat akustisch auch Leistung, geht nach einigen sec, 3 ~5sec wieder aus. "Gas" geben hat keinen Effekt.
Filter ist OK, bis zur Einspritzung kommt Diesel an. Das elektromag Ausschaltvent. Hat Spannung.
Was Manns sein?
Alt 06.05.2016, 18:47
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Luft bekommt er?
Alt 06.05.2016, 18:50
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.723 Danke in 12.644 Beiträgen
Kraftstoffpumpe ist ok?
Ich würde per Schlauch aus einem Außenbordertank testen um die Kraftstoffversorgung auszuschließen.
Alt 07.05.2016, 06:02
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Hat der Motor eine Vorförderpumpe ? Ist die OK ? vielleicht stimmt etwas mit einem Einspitzventil nicht.....
Alt 07.05.2016, 06:35
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
220 Danke in 116 Beiträgen
Hast du den Filter erneuert?
Alt 07.05.2016, 10:41
Moinsen
Luft hatte ich noch nicht. Aber leider ist der"Luftfilter" OK.
Diesel kommt bis in die Einspritzpumpe, wenn "Entlüftung Schraube" gelockert, kommt Diesel rytmisch also Pumpe OK .Separ Filteranlage zeigt auch nix böses im Diesel......
Na ja, Einspritzpumpe über steigt mein Bordwekzeug deutlich. Montag kommt der Motormensch. Hehe, hat sich heute raus gestellt, das ich mit dem als Kind Aale gemildert hab,sein Vater meine Eltern oft zuhause besucht hat . Eigentlich sollte ein Schrauber heute auf dem Heimweg vorbei schauen, jetzt kommt Cheffe Montag selber. Das lasst hoffen.
Alt 07.05.2016, 11:27
Ich kenne einige "Spezialisten" die stecken sich einen dicken Lappen im Herbst in den Luftfilter, wegen der Feuchtigkeit und im Frühjahr wird der vergessen. Motor springt an und geht wieder aus, daher meine Frage bzgl. der Luft.
Alt 20.06.2016, 13:33
Moinsen
So, nach der grossen Friesland Rennrunde -koudum Sneek, workum Koudum nonstop, SAG ich mal Motor tuts wieder. Es war Luft. Nicht wirklich zu lokalisieren, hier ein Hauch am Filter, da nen lutten Sog am Schlauch.... Dann wohl die Winzigkeit dazu korrodiert oder verzogen dies Fass zum Überlauf en gebracht hat.
Nach Austausch von Vorfilter , Schläuchen , vom Tank bis zur Einspritzpumpe..läuft der Motor wieder einwandfrei.
Bilder raten: GFK Angel/Ruderboot Hersteller gesucht Kleinbootfan Kleinkreuzer und Trailerboote 17 08.10.2010 05:52
Was würdet Ihr mir raten skipper-dala Allgemeines zum Boot 18 25.06.2006 10:59
Raten: Häfen, Buchten, Leuchttürme Mittelmeer Tonic Mittelmeer und seine Reviere 15 09.11.2005 11:17
Bild-Rätsel für Binnenskipper charlyvoss Kein Boot 40 16.12.2002 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
