Alt 01.05.2016, 07:04
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
395 Danke in 258 Beiträgen
Standard Volvo Penta Schaltung nimmt kein Gas an
im Winter habe ich einen Schaltzug für das Getriebe gewechselt. Seitdem kann ich ganz normal vorwärts den Gang einlegen und beschleunigen, Rückwärts geht nur der Gang rein, beschleunigen geht nicht, da ich an der Schaltung auf irgendeinen Widerstand stoße. Ist der Zug an der Dchaltung falsch verbaut?
Kennt jemand hier ne Lösung?
Gruss Roland
Alt 01.05.2016, 07:27
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
So aus dem Stehgreif nicht!
Aber ein erster Ansätz wäre mal den genauen Motor/Antriebstyp anzugeben glaube ich.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 01.05.2016, 07:56
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Ich tippe auf einen Widerstand hinter des Schaltmechanik, also direkt hinter dem Hebel. ich weiss nicht wie das bei dir aufgebaut ist. Baue mal die Schaltung ab und simuliere bei Motor aus dein Rückwärtsfahren. Dabei stößt er bestimmt irgendwo gegen.
Alt 01.05.2016, 09:52
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Moin.
Ich hatte sowas bei mir auch mal.
War der falsche anschlagpunkt des schaltzuges an dem hebelgewitter der schaltung.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 02.05.2016, 11:30
Danke. Werde die Box mal wieder ausbauen und an einem anderen Loch den Schaltzug anschliessen...
Alt 02.05.2016, 11:40
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Ich habe fast denn selben Fehler wie du. Nur hab ich meinen Schaltzug nicht gewechselt sondern muss ihn wohl wechseln. Wenn ich denn einen bezahlbaren Kran finde, da das Boot dazu leider raus muss.
Aber die Box brauchst du doch eigentlich nicht ausbauen. Es reicht doch wenn du oben die Kappe abnimmst und den Splint vom Schaltzug entfernst und dann einfach umsteckst. Vorher würde ich probieren ob du den Schaltzug mit der Hand bewegen kannst, Sprich schalten kannst.
Alt 02.05.2016, 11:54
Danke
Die Box ist hinter der Verkleidung, da kommt man super beschi... dran...
Der Zug geht ganz leicht, das ist nicht das Problem...
Stecke den mal auf einen anderen Platz um.....
Gruss Roland
Alt 02.05.2016, 12:01
oder halt versuchen einzustellen über das gewinde, du hast ja nur zwei löcher wo du den schaltzug befestigen kannst.
Alt 02.05.2016, 12:48
mmmhhh...ich glaube bei meiner Schaltbox waren es 3 Löcher...ist original Volvo Penta...
Alt 02.05.2016, 14:27
Ich habe meine am Samstag getauscht also eine neue von Volvo Penta eingebaut um alle Fehler auszuschließen warum ich so schlecht schalten kann. Bei mir waren da nur zwei Löcher.
Alt 02.05.2016, 18:56
Okay. Welche Schaltbox hast Du genommen?
Alt 02.05.2016, 19:39
Volvo Penta Nr 851600
Volvo Penta 3,4 GXI nimmt kein Gas an Spritproblem? LicherX2 Motoren und Antriebstechnik 6 13.09.2017 19:08
Volovo Penta AQ 170 nimmt nach 20Minuten kein Gas mehr an Kuhli Motoren und Antriebstechnik 20 02.05.2015 07:51
Volvo Penta nimmt kein Gas mehr an! mcmalibu Motoren und Antriebstechnik 10 06.02.2015 09:56
Mercruiser 3.0LX nimmt kein Gas an... .!!! HILFE Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 3 22.10.2003 19:31
Volvo Penta AQ130 nimmt Zeitw. kein Gas mehr an MarkusB Motoren und Antriebstechnik 12 06.08.2003 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
