Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 30.04.2016, 20:54
quendo quendo ist offline
Boot: Trainer - Marke Eigenbau mit nem 73er Mercury Thunderbolt 500 - 50PS
Standard Wasser im Getriebe - war's das?
Ahoi!
Heute wollte ich eigentlich meinen 'neuen' Mercury (500 - 50PS, Baujahr 1973) am neuen Boot zu Wasser lassen...
letzter Arbeitsgang sollte ein Getriebe-Öl-Wechsel werden....
großer Fehler - es hätte der 1. Arbeitsschritt am Motor sein sollen
denn was passiert wenn man das Ventil öffnet?
genau, der worst-case, es plätschert munter vor sich hin...da kam kaum Öl raus, aber reichlich Wasser (ca. 100 ml)...
das bissl Öl dazu war tief schwarz und stank übelst...so nach Gas?!?!
sehr sehr merkwürdig...
naja, nach kurzer Beratung beschlossen wir, das Wasser mit frischem Öl rauszudrücken und mal die Dichtungen zu kontrollieren...
also UWT ausgebaut, gleich noch den Impeller gecheckt - sieht gut aus.
auch die Dichtungen - sind rein äußerlich in Ordnung...
also wieder zusammen gebaut und Motos mal gestartet, Gang drin...
nur Vorwärtsgang, weder der Leerlauf noch der Rückwärtsgang ließ sich schalten...
nochmal auseinadner und wieder zusammen, und probiert und gemacht...es ändert sich nix, an der Situation...
der Vor Rückwärtsgang wird schon am Getriebe unten geschalten, oder???
Die Welle dreht sich die Welle doch immer gleich...
egal wie ich das UWT eingestellt habe, es gab Leerlauf nur an den Endpunkten - und den musste ich auch festhalten, Rückwärts schon gar nicht...
was mache ich jetzt?
habe ich das falsch eingestellt?
lohnt sich der Aufwand überhaupt nachdem da so viel Wasser im Getriebe war, oder is das 'tot'?
welche Dichtungen muss ich überprüfen/ tauschen, um sicher zu gehen, dass kein neues Wasser reinkommt?
was für 'Spezialwerkzeug' brauche ich, um das Getriebe mal aufzumachen?
QUEnDo
Hits:	334
Größe:	43,8 KB
ID:	696557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	36,3 KB
ID:	696558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	37,2 KB
Hits:	287
Größe:	28,1 KB
Alt 30.04.2016, 21:03
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Also Getriebeöl stinkt von Hause aus schon vie Sau. Ich würde neues nachfüllen und nach 5 -10 std. noch mal eine kontrolle machen, kann sein das sich ein Simmerring verabschiedet hat, was auch kein großer Akt sein dürfte. Bei der einstellung must du mal die AB Spezis fragen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.05.2016, 08:03
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Meiner Meinung nach muss eineDichtung defekt sein, damit Wasser ins Getriebe gelangen kann. Oder ihr habt einen Haarriss im Unterwasserteil über die das Wasser reinkommen kann. Es kann natürlich auch beides sein, wenn das Getriebe über eine defekte dichtung Wasser gezogen hat und im Winter bei Frost, das Wasser gefroren ist, und durch Ausdehnung das Gehäuse geplatzt ist. Ich hoffe das Beste für deinen tollen Motor.
Mit der Schaltung kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.
LG timo
Alt 01.05.2016, 08:36
LG timo
Da ist net viel mit Dichtung, eher ein Simmerring.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.05.2016, 08:37
Gut, fachlich ausedrückt ist es ein Simmerring, der eine Abdichtung übernimmt
Alt 01.05.2016, 09:11
ich glaube auch, dass die Ventilschrauben schon nicht richtig dicht waren...
da hab ich die Dichtungen schon ersetzt.
Neue Simmerringe werde ich morgen gleich bestellen.
Wieviele sind das insgesamt?
4 Stück?
und wo finde ich die?
2 unter der Wasserpumpe?
2 hinterm Propeller? - oder ist das der Gummiring, der direkt im Propeller sitzt (aufm letzten Bild, hab den eingefettet, beim zusammenschrauben...)
sitzen die 2e immer direkt hintereinander?
mein handbuch ist leider noch unterwegs... :/
QUEnDo
Alt 01.05.2016, 09:38
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Wegen der Einstellung Leerlauf usw., mach mal am Getriebe den Vorwärtsgang rein, im ausgebauten Zustand, dann an der Schaltung den Gang ( Vorwärts ) einlegen und wieder zusammenbauen, dann sollte es passen.
Christian
Alt 01.05.2016, 09:58
naja, genau das geht eben nicht...
EGAL was ich am UWT einstelle, ich komme aus dem Vorwärtsgang nicht raus...
ich stell den Gang doch über die 1. Welle ein, oder?
aber da lässt sich weder Neutral noch ein Rückwärtsgang einlegen...
einzig die Motosicherung kann ich arretieren, das funktioniert (für rückwärts & neutral)
...das ist ja das Haupt-Problem.
Oder mach ich da was falsch?
Hits:	297
Größe:	73,2 KB
Alt 01.05.2016, 10:12
Dreh mal beim schalten ein wenig an der Antriebswelle oder am Propeller....
Alt 01.05.2016, 10:19
hab ich...damit bekomme ich zumindest den Leerlauf rein, aber den muss ich an der Schaltwelle auch 'festhalten' - sonst springt gleich wieder der Gang rein...
Alt 01.05.2016, 10:43
also wenn ich mir die Konstruktion ansehe:
http://www.boats.net/parts/search/Me...%29/parts.html
(das müsste doch mein Getriebe sein, oder?)
da ist doch das Teil 73 sicher zum rausschrauben...was für Werkzeug brauche ich da?
und wenn ich das draußen habe, kann ich die ganze Welle rausziehen?
Alt 01.05.2016, 11:02
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Mit was drehst du denn das Schaltgestänge?
Alt 01.05.2016, 11:28
Benutzerbild von Hai-Bruce
Hai-Bruce Hai-Bruce ist gerade online
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.935 Danke in 893 Beiträgen
Was sind Ventilschrauben am Getriebe?
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 01.05.2016, 11:44
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Na,ja Ventile gehen auf und zu - Ablass und Kontrollscxhrauben auch...daher
Wie lange steht das Wasser im Trieb? Über den Winter sind die Lager hin.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 01.05.2016, 12:44
entschuldige bitte meine nicht ganz korrekte Ausführung...ich abreite mich grade in das Thema ein und kann noch nicht jedes Teil beim exakten Namen nennen...
die Schaltung am UWT 'drehe' ich mit der Hand - so wie auf der Skizze markiert (erkennt man die Pfeile?)
oder ist das gar nicht die Schaltung?
Richtig, mit Ventil-Schrauben meine ich die Getriebe-Öl-Ventil-Schrauben, Ablassschraube & Entlüftungsschraube
und ja, ich denke das Wasser stand da ne Weile drin...
Lager tot, d.h.?
Getriebe aufmachen und nachschauen, was da kaputt ist, oder ist da nix zu retten? und ich kann mich gleich nach nem neuen UWT umsehen?
Beim Versuch zu den Simmerringen an der Antriebswelle vorzustoßen hänge ich jetzt am Wasserpumpen-Gehäuse fest...
ist das nochmal extra verschraubt (zum Beispiel mit den Gewindestangen, die auch den Deckel halten? - da kam nämlich eine mit raus, beim Lösen der Muttern?
Oder muss ich das einfach mit "Kraft" rausheben?
auf der Ex-Zeichnung sieht mir das nach 'aufgesteckt' aus...
noch ne blöde Frage:
die Antriebswelle dreht sich immer in Uhrzeigersinn, oder?
QUEnDo
Hits:	259
Größe:	61,9 KB
Alt 01.05.2016, 14:26
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Das Wapu Gehäuse hebelst Du vorsichtig raus, das wird durch einen O-Ring auf dem darunter befindlichem Absatz "fest" gehalten.
Ich würde Dir aber vorschlagen erstmal von hinten das Getriebe zu ziehen um zu sehen was da los ist.
Kann es sein das die Schaltachse nach oben gezogen wurde und dadurch nur nicht mehr im Eingriff mit dem Cam, shift ist ?
Diesen findest Du nicht in diesen Explo-Zeichnungen, befindet sich unten an der Schaltwelle (Drive Shaft - 43) und vor (Propeller Shaft - 61) Follower, cam.
Eventuell sind die mechanischen Bauteile (Stifte und Feder) in der Propellerwelle fest(gerostet?)
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 01.05.2016, 19:08
o.k.
und wie bekomme ich das Getriebe herausgezogen?
einfach an der Welle ziehen? Ich muss dich sicher erst diesen zahnkrankz lösen...womit mach ich das am besten?
dass die schaltstange beim herausnehmen des uwt hoch gerutscht ist, kann sein...wie bekomme ich die runter?
vor 3 Wochen ging die Schaltung noch...ich vermute daher einen Fehler beim ausbau...
Alt 01.05.2016, 19:30
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
besorg dir erst einmal eine kleine Hand Druck-/Vakuumpumpe und schau welche Dichtungen gewechselt werden müssen. Die brauchst du sowieso nach dem Wechsel der Dichtungen um eine Druckprüfung durchzuführen. Insgesamt 4 Simmerringe (69,70 und an die beiden an der Wasserpumpe), ein Dichtring (Wasserpumpe) und eine Flachdichtung (66).
Der Ring an der Propellerwelle wird Links rausgedreht. Um 67 zu ziehen, um die Dichtung dahinter zu wechseln, brauchst du einen speziellen Abzieher und dann ein paar Ketten mit dem du alles verbindest. Ich finde leider den Link dazu nicht mehr.
Wenn diese Flachdichtung dicht ist, brauchst du nichts abdrehen und ziehen und es wird also einfacher. Also schau erst einmal wo es undicht ist.
Wenn du die Simmerringe abbaust, dann vorher unbedingt die Position markieren/merken und auch die Welle kontrollieren, die rottet auch sehr gerne. Es gibt auch Experten die drücken an der Wasserpumpe die Simmerringe komplett rein und es wird dann nur mit einem gedichtet
Gruß.
Alt 01.05.2016, 19:40
Hier noch der Link für den Abzieher:
https://www.boote-forum.de/showthrea...nce+puller+kit
Alt 01.05.2016, 19:45
Hier mal eine Anleitung für den "einfachen" Wechsel:
https://www.youtube.com/watch?v=VZzwLU07v8U
https://www.youtube.com/watch?v=JdlcXBxy_VY
https://www.youtube.com/watch?v=xcxDyObTqfU
Alt 01.05.2016, 19:54
Und dann noch der schwierige Teil:
https://www.youtube.com/watch?v=ttNSaEyC_UE
https://www.youtube.com/watch?v=Zje2nAncgmA
Geändert von mkboot (01.05.2016 um 21:42 Uhr) Grund: falscher Link
Alt 01.05.2016, 19:56
Bevor ich es vergesse, am Schaltgestänge sollte sich auch noch ein Simmerring befinden.
Alt 01.05.2016, 20:42
Bei älteren Modellen ohne Trim muss wohl immer im Rückwärtsgang ein- und ausgebaut werden.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=118035
Alt 01.05.2016, 21:51
wow!
also nochmal langsam...
ich kann die Simmerringe wechseln, ohne das Getriebe zerlegen zu müssen - wie in den Videos gezeigt.
Dazu muss ich jedoch:
die Wasserpumpe nach oben abhebeln - O.K.
an der Propeller-Welle ist aber nich die Propellerdruckscheibe? drauf (siehe Bild) die kann ich auch 'einfach' abziehen? und dann darunter die Simmerringe tauschen?
und den 'Shift Shaft' auf der Schaltwelle, kann ich den auch 'raushebeln'? oder ist der irgendwie verschraubt?
um das GEtriebe auszubauen, brauche ich sowas hier:
http://www.ebay.de/itm/harmonic-bala...164&rmvSB=true (PaidLink)
und die Ketten, um es dann rauszuziehen, ja?
vorher müsste ich ja sicher die Ringschraube entfernen, gibts dafür auch spezielles Werkzeug, oder macht man das mit viel Geduld & Gefühl?
Zur Schaltung selbst, mein Problem ist eher, dass ich schon am UWT immer nur den VORWÄRTS-Gang rein bekomme...
egal wohin ich an der Schaltwelle drehe, die Schraube dreht sich immer in die gleiche Richtung (wenn ich die Antriebswelle im UZS drehe)...
da ist doch schon was faul?
QUEnDo
Hits:	136
Größe:	20,1 KB
ID:	696836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	37,2 KB
Alt 01.05.2016, 22:38
ich habe leider nur einen Yamaha, aber die Teile und Funktionen sind doch sehr ähnlich, auch bei den Videos vom Alpha.
Die bekommst du eigentlich auch so ab, die ist rund und kann auch abgedreht/gezogen werden (siehe Bild). Die sitzt eigentlich nur durch den Dichtring ziemlich fest.
Wenn du sie nicht abgezogen bekommst hau mal leicht mit dem Gummigriff vom Schraubendreher drauf. Ich dachte auch immer die ist gepresst ...
https://www.youtube.com/watch?v=GKf-BcQHOj8
Bei mir (Yamaha) sieht der etwas anders aus und ist verschraubt. Bei mir ist dort zusätzlich noch ein Dichtring der den wohl, wie das Pumpengehäuse, etwas schwer raus ziehen lässt.
http://www.ebay.de/itm/harmonic-balance-puller-kit-universal-13-parts-Abzieherset-universal-13-teilig-/261824212851?hash=item3cf5f06f73&clk_rvr_id=102355 8961164&rmvSB=true (PaidLink)
Frag dazu mal im Werkzeugthread!
Das Getriebe ist eigentlich ziemlich einfach aufgebaut. Kannst du den Propeller festhalten und die Antriebswelle in irgendeiner Stellung der Schaltung drehen?
https://www.youtube.com/watch?v=hYPuB9nmS8E
Hits:	145
Größe:	61,1 KB
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 18:52
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 22:37
Werkzeuge reinigen - war das das mit der Oxalsäure??? Esmeralda Kein Boot 7 25.02.2007 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
