Alt 29.04.2016, 20:06
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Volvo 280DP Rückfahrsperre
habe gestern die Rückfahrsperre teilweise ausgebaut, damit ich die mittlere Feder tauschen kann, da gebrochen.
Dabei ist mir aufgefallen. dass die gesamte "Einheit", total krumm ist und deswegen die Sperre am Bolzen nicht einrasten kann, da die untere Sicherungsmutter viel zu weit (ca.2cm) links ist (nicht mittig) und dort direkt anliegt.
Was also tun?
Werde morgen ein Foto zum verdeutlichen machen.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Manuel
Alt 30.04.2016, 07:53
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Ich habe ein ähnliches Problem an meinem 270er Z Antrieb.
Ich muss mich da auch nocheinmal mit beschäftigen. Bei mir ist der Bolzen auch krumm und deshalb funktioniert die Sperre nicht. Letztenendes musst du defekte Teile lokalisieren , ersetzen und die Sperre nach Anleitung einstellen.
LG Timo
Alt 30.04.2016, 19:52
Boot: Doral 250SE
Hier die Bilder
Name:	IMAG1563 - Kopie.jpg
Hits:	557
Größe:	37,2 KB
ID:	696549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMAG1568 - Kopie.jpg
Hits:	691
Größe:	56,9 KB
Alt 30.04.2016, 21:25
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.091 Danke in 1.969 Beiträgen
Nur zur Info:
Der Antrieb ist aus der Familie 290, da Powertrim.
Reinige die Rückfahrsperre mal mit verdünnter Salzsäure und Pinsel.
Die dreht sich normalerweise hier mit
Alt 30.04.2016, 21:57
Boot: Doral 250SE
Ok, Gut zu wissen, mir hat man(Mein lokaler Teile Dealer) gesagt das sei ein 280er, Aber für mich sieht es auch nach 290er aus.
Meinst du sie dreht beim lenken mit? Müsste sie dann nicht auch mittig sein wenn der Antrieb gerade steht? Werde sie nochmal säubern.
Alt 05.05.2016, 13:01
Boot: Doral 250SE
Leider ohne Erfolg.
Heute das erste mal geslippt, beim Rückwärtsgang ist der Antrieb erstmal nach oben gekommen und nichts ging. Habens dann wieder rausgeholt.
Lichtmaschine hat auch angefangen komische Geräusche zu machen..
Alt 09.05.2016, 18:38
Boot: Doral 250SE
Kann mir keiner noch einen Tip geben???
muss die Rückfahrsperre lose drehen?
Alt 09.05.2016, 19:50
fischkutter fischkutter ist offline
Boot: Cytra 38
361 Danke in 56 Beiträgen
Ich hatte genau dasselbe Problem. Durch den krummen Hebel war auch der Schaltvorgang sehr schwerfällig. Habe jetzt alles ausgebaut und die Antriebe festgesetzt.
Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
Volvo Penta 280DP raz0r Technik-Talk 12 25.04.2016 21:45
Suche Hilfe für Volvo Panta Z 270 Rückfahrsperre MH28 Motoren und Antriebstechnik 26 07.03.2013 10:00
Volvo 290 Rückfahrsperre !!! Sealineralle Technik-Talk 3 21.07.2010 14:31
HILFE... Rückfahrsperre beim Volvo Penta AQ145A/280 !!! DracoDC Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2007 11:52
Wechsel von Volvo Penta Antrieb 280 zu 280DP, Fragen? Nimitz Technik-Talk 25 10.12.2006 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
