Alt 24.04.2016, 14:55
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard Impellerpumpe
Gestern, Boot ins Wasser gelassen. Kein kühlwasser.
Einiges probiert, dann Impellerpumpe gewechselt. Kühlwasser ist wieder da.
Multicar Diesel.
Da habe ich schon schlechtere Impeller gesehen. 2 Jahre alt.
Der Deckel ist eingelaufen.
Ein neues Ipellerrad werde ich bestellen. Den Deckel möchte ich umdrehen.
Habe die Seite mit den Typenbezeichnungen auf einer ebenen Fläche mit 180er geschliffen.
Können die Typenbezeichnungen auf dem Deckel Schwierigkeinen machen?
Vor 2 Jahren Simmerringe gewechselt und neue Welle drehen lassen.
Die letzten beiden Bilder sind mehere Jahre alt.
Geändert von spreemaat (24.04.2016 um 15:03 Uhr)
Alt 24.04.2016, 15:26
XXXXXXX
Hi, ich hatte mit Johnson voriges Jahr auf der Händlermesse ein Gespräch wegen einem ähnlichen Fall, ich dachte der etwas eingelaufene Deckel würde die Pumpe stören.
Mir wurde gesagt, dass ein eingelaufener Deckel keine Probleme macht, solange das Wasser in der Pumpe bleibt und nicht seitwärts rausspritzt.
Meist sind Nachbauimpeller die Ursache. Ich habe dann den original Johnsen Impeller verbaut, und siehe da, die Pumpe läuft und läuft...
Impellerpumpe kutter Technik-Talk 16 26.09.2018 21:49
Impellerpumpe VP B 30 Motor sixpack Motoren und Antriebstechnik 4 19.09.2005 09:27
eine frage zu der impellerpumpe..... IBO Technik-Talk 2 22.11.2004 07:29
Impellerpumpe mit 2. Impeller als Bilgenpumpe moonmaus Technik-Talk 8 26.07.2004 10:20
Fördervolumen Alpha ONE Impellerpumpe Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 19 14.11.2002 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
