Alt 19.04.2016, 06:09
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Standard Polyester auf Epoxy, was passiert?
Das Epoxy auf Polyester geht ist klar, doch was ist andersrum? Fällt das Polyester einfach ab, hält es nur nicht so gut oder wie? Hat das schon mal einer ausprobiert und Erfahrungen gesammelt?
Gibt es einen Haftvermittler?
Marco,
Alt 19.04.2016, 06:49
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Haftvermittler ist G4.
Gruss Mario
mal Elbe, mal Havel, mal Ostsee ganz links oder Ostsee auf der Insel
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 19.04.2016, 07:26
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
Hallole,
polyester hält auf nicht ausgehärtetem Epoxy gar nicht auf ausgehärtetem und angeschliffenen nicht sehr gut. Allerdings ist das je nach Polyester und Beimiscnungen sehr unterschiedlich.
Es gibt Polyester, die eine recht gute Flächenhaftung erzielen. Bspw. das Gelcoat 9010 von Behnke. Allerdings ist es mir auch schon an flexenden Teilen oder an Ecken einfach abgeplatzt (oder es war nicht optimal verarbeitet). Behnke selbst empfiehlt die Variante daher auch für Laminate aus der Form.
Zu G4 von Vosschemie kann @vega499 seine Erfahrungen ja preisgeben, es sei denn er will dafür eine Belohnung.
Ansonsten einfach mal die Verarbeitungshinweise dazu durchlesen, dann wird schon klar, ganz simpel ist das Unternehmen nicht.
hope this helps...
Alt 19.04.2016, 08:08
@blondini weiß anscheinend genau, was der TO vor hat. Ich leider nicht. Daher noch zwei weitere allgemeine Hinweise:
West Systems geht für ihre Mischungen davon aus, dass sie sehr gute Haftwerte von Polyester Gelcoat auf Epoxy Laminat erzielen. Macht aber keine Generalempfehlung daraus (Langzeittest steht noch aus...)
http://www.westsystem.com/ss/polyester-over-epoxy/
Meine Erfahrungen decken sich ungefähr mit der Darstellung hier. D.h. eine optimale Verarbeitung von Epoxy Laminat und Polyester ist eine Voraussetzung:
http://boatworkstoday.com/archives/1668
hope this helps...
Alt 19.04.2016, 08:39
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich habe da bereits eigene Erfahrungen gemacht. ich lass es in Zukunft bleiben Polyester auf Epoxy haften zu lassen. Das Epoxy war glasfaserrauh mit Abrissgewebe behandelt und das Gelcoat mit Haftvermittler aufgebracht.
Schade für die Arbeit kann ich nur sagen. Hab dann abgeschliffen, diverse Stellen fielen von alleine runter. Vor allem in den Rundungen.
auf Epoxy nur UP Vorgelat, oder Epoxy-Topcoat. das hingegen muss mit 2 K Lack überlackiert werden, das Top Coat nicht UV stabil ist und in kürzester Zeit vergilbt
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 19.04.2016, 10:03
Eigentlich hab ich schon die Antwort, mir ist gerade eingefallen das ich schon mit Polyester am Boot gearbeitet habe, also ist der Kahn nicht aus Epoxi....
@Blondini:
Die erste Antwort mag ich noch so stehen lassen, aber die zweite, ich schreibe jetzt lieber nicht was ich denke!
@Vega499:
G4 ist ein Haftvermittler für Holz und hält nicht auf Epoxy!
Zum Rest ist nur zu sagen das es laut Voßchemie nichts gibt was zwischen Epoxy und Polyester als eine dauerhafte belastbare Haftbrücke eingesetzt werden kann.
Marco,
Alt 19.04.2016, 10:26
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Polyester ist gegenüber Epoxy mit Abstand zweite Wahl. Es gibt daher nur einen Grund, wenn man erwägt, Polyester auf Epoxy aufzubringen. Man will Geld sparen. Auf der anderen Seite lädt man sich damit unkalkulierbare Probleme auf. Wenn das die Ersparnis wert ist, dann nur zu....
Nun langt es mir!
Du willst mir also unterstellen das ich Geld an der falschen Stelle sparen und pfuschen will?
Nein, ich hatte nur vergessen das mein Boot aus Poyester ist und nicht aus Epoxy.
Also halt gefälligst mal die Finger still wenn du nur raten kannst.
Diesmal ohne Grüße
Marco,
epoxy oder Polyester b.bernie Restaurationen 11 23.01.2008 17:51
Epoxy und Polyester Verbindung ???? renhalth Restaurationen 3 23.05.2007 21:44
GFK-Reparatur mit Polyester oder Epoxy ?? Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 8 31.03.2004 22:22
epoxy auf polyester dodl Selbstbauer 8 30.12.2003 07:54
Epoxy auf Epoxy - Hilfe Muckymu Technik-Talk 6 08.07.2002 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
