Alt 18.04.2016, 14:19
Der-Sandro Der-Sandro ist offline
Boot: Stingray 609ZP - 4,3LX - GenII - BJ:95
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Idle Mixture Screw Weber 4BBL Probleme
Hallo Leute,
nachdem ich meinen Vergaser überholt habe (zerlegt, Ultraschalbad und Vergaserüberholungskit), habe ich festgestellt, dass die linke Luftgemischschraube sich nur zur hälfte reinschrauben lässt. Rechte gemischschraube lässt sich in dem linken Loch auch nicht weiter reindrehen.
Jetzt gibt es ja drei Optionen:
1. Das ist Original so (was ich weniger glaube)
2. Gewinde im Vergaser ist beschädigt
oder
3. im Vergase blockiert was.
Habt Ihr eventuell schon ähnliche Erfahrungen gemacht und könnt mir weiter helfen?
Danke und Gruß
Sandro
Alt 18.04.2016, 18:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Sandro,
schraub die mal ganz raus, und nimm die Federn weg.
Dann ein Tropfen WD40 und mal ohne Federn einschrauben.
Aber mit Gefühl !!!
Gruß Alex
Alt 19.04.2016, 06:24
Hallo Alex,
das werde ich mal ausprobieren und berichten.
Danke & Gruß
Sandro
Alt 19.04.2016, 10:09
goec2468 goec2468 ist offline
4.995 Danke in 3.163 Beiträgen
Hallo Sandro,
Aber mit Gefühl !!!
Gruß Alex
Aber nicht vergessen, die Federn später wieder einzubauen ....
Alt 19.04.2016, 11:32
So, habe das Gewinde der Schraube nochmal gereinigt und mit WD40 eingesprüht und jetzt lassen sich beide Schrauben identisch reindrehen. Vielen Dank für den hilfreichen Tipp!!!
@goec2468 die Feder ist auch wieder eingebaut
Danke & Gruß
Sandro
Umbau Weber 4bbl Type 9600 auf elektrischen Choke sherco Motoren und Antriebstechnik 3 27.03.2015 17:10
An die Zuendungsspezialisten Idle Stabilizer Luzie2012 Motoren und Antriebstechnik 0 31.07.2013 20:46
Weber 9780S 4bbl Vergaser bigbuck Motoren und Antriebstechnik 2 27.02.2013 15:26
Schnittzeichnung 4bbl weber sherco Motoren und Antriebstechnik 8 17.12.2012 18:02
weber vergaser 4 bbl nr. 9781s 0672 probleme cayuco Motoren und Antriebstechnik 4 04.02.2009 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
