Alt 18.04.2016, 08:57
Camacho Camacho ist offline
Standard Wo könnte Wasser bei uns ins Schiff kommen?
Ein freundliches "Hallo" an Euch!
Wir haben eine Motoryacht, mit welcher wir nun gestern eine kleine Runde fuhren.
Es ist ein Almbakdekkruiser, liegt in Sneek/Niederlanden in einer Marina.
Meine Frau und ich frühstückten draußen auf dem Sneeker Meer - nach dem Frühstück war noch alles trocken im Schlafzimmer.
Ich mußte dann in die Vorspring eindampfen, um uns vom Liegeplatz weg zu bekommen. Dabei mußte ich dann mit ordentlich Dampf rückwärts fahren.
Der Wind drückte das Wasser gegen unsere Badeplattform, sodass selbige sicherlich 20cm unter Wasser stand.
Es war ordentlicher Wind!
Auf der Badeplattform haben wir rechts und links zwei Backskisten, welche dann unter Wasser standen. Das Innere der Backskisten ist wasserdicht.
In unserer Marina angekommen, sah ich, dass unter dem Bett Wasser stand. Wir haben unser Schlafzimmer im Heck.
Durch die Welle bzw. Stopfbuchse kann kein Wasser rein kommen - diese ist dicht. Durch die Backskisten auf der Badeplattform ebenfalls nicht.
Unser Schlafzimmer ist unter der Plicht.
Die Fenster sind dicht.
Wir haben absolut KEINE Ahnung, woher das Wasser gekommen ist.
Ich baute im Schlafzimmer die Verkleidung an der Schiffswand ab - die Dämmung ist ein wenig feucht.
Ich bin vollkommen ratlos.
Habt Ihr vielleicht eine Idee, woher das Wasser kommen kann???
Von vorne kann es auch nicht kommen, da Schote verbaut sind.
Danke Euch...
Stephan
Hits:	328
Größe:	61,2 KB
ID:	694222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	76,5 KB
Alt 18.04.2016, 09:05
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Hallo Stephan (hatte es überlesen )
ich sehe obenlinks bei der Davids eine Lüftung kann es dadurch kommen
Kannste auch mal bilder von Innen reinstellen.
Ist das Bett eher in der Mitte oder am Rand nass, wie hoch ist das Bett / Bock
wenn ich es von der hinteren Aussenseite betrachte
Mit besten Grüßen
Alt 18.04.2016, 13:06
60.899 Danke in 10.030 Beiträgen
Ohne die verbaute Technik auf deinem Boot zu kennen:
  • Von achtern über den Auspuff/Wassersammler? Schlauch ab, durchgebrannt ...
  • vom Duschablauf im Bad?
Gibt da ja immer zwei Möglichkeiten: von außen oder von innen (weil was undicht ist) ...
Alt 18.04.2016, 13:32
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
An der Innenseite der "Öhrchen" neben der Badeplattform ist auf den Fotos etwas graues zu sehen (Edelstahl?). Sind das Klappen zu den erwähnten Backskisten? Evtl. doch mal das Innere der Kisten genau untersuchen, ob wirklich überall dicht (Rost oder ...?) und keine Verbindung zum Innenraum.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 18.04.2016, 14:10
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Kommen auf Höhe der Rammschutzleiste evt. 2 Bauteile zusammen, die nicht richtig verklebt sind?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 18.04.2016, 14:20
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.967 Danke in 993 Beiträgen
Hallo Stephan
Ich vermute mal, das Wasser über das Ruder/Welle reindrückt. Mache doch mal einen Versuch wenn jemand die Ruderwelle beobachtet.
Gruß Joggel
Alt 18.04.2016, 14:29
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
*trommelwirbel*, vermutlich von draußen!
Alt 18.04.2016, 14:50
Erst einmal herzlichen Dank für Eure Antworten!
Leider habe ich kein Bild vom Innenraum bzw. unseres Schlafzimmers hinten.
Das Ruderhaus ist trocken. Wir können bei uns hinten im Schlafzimmer eine Klappe öffnen - da ist das Ruderhaus untergebracht.
Wir können dort das Ruder fetten.
Da kam kein Wasser raus, da trocken.
Welle ist auch dicht - die Stopfbuchse der Welle ist im Maschinenraum.
Unsere Rammschutzleiste ist aus einem Guss mit dem Rumpf verbaut - da ist auch kein Loch.
Unser Bett befindet sich in der Höhe der Wasserlinie.
Alt 18.04.2016, 14:52
Das dachte ich auch schon. Das sind Lüftungsöffnungen, die in unser Schlafzimmer münden.
Durch die kam aber auch kein Wasser, da diese trocken sind.
Alt 18.04.2016, 14:54
Durch die Lüftungsschächte an der Schräge kann zwar Wasser kommen, dieses aber sammelt sich dann in den Backskisten links und rechts hinter den Stahltüren auf der Badeplattform.
Alt 18.04.2016, 15:41
Benutzerbild von Doppelich
Doppelich Doppelich ist offline
Boot: Fjord 24DC
333 Danke in 122 Beiträgen
Vllt einfach nochmal ordentlich rückwärts geben und einer beobachtet das Ganze vom Schlafzimmer aus. Evtl sollte man das dann entdecken. Oder überall mal ordentlich mitm Wasserschlauch drauf halten, wo potentiell was undicht sein könnte und dann ebenfalls von drinnen gucken.
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 18.04.2016, 18:04
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Weitere Idden für die Suche des Wassereintritts:
  1. Ist die Verschraubung der Badeleiterscharniere oder gar die Badeleiter selbst abgedichtet ?
  2. Ist der kleine Poller auf der Badeplattform abgedichtet?
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 18.04.2016, 18:47
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Das Wasser stand unterm Bett, du meinst unter dem Boden in der Achterkajüte?
Irgendwie habe ich Probleme mit dem Verständnis deiner "seemännischen" Begriffe. Backskisten sehe ich keine auf der Badeplattform, was meinst denn du? Meinst du die beiden Staukammern, die zum Schiffsrumpf gehören? Ist die Badeplattform hohl und hat eine offene Seite zur Achterkajüte? Ist da alles trocken?
Was ist denn mit den Fenstern, dass muss doch der zweite Verdacht* sein. Hier kann Wasser zwischen Spiegel und Verkleidung laufen. Da sieht man von innen nichts!
Der Koker ist dicht? Das Ruderhaus ist übrigens ein Teil der Aufbauten, da steht z.B. der Rudergänger am Steuer .
Darf ich noch drei Sachen klarstellen?
Auf der Badeplattform haben wir rechts und links zwei Backskisten ... - nö, Backskisten sind Sitze oder kleine Sofas mit Stauraum.
Unser Schlafzimmer ist unter der Plicht - nö, unterm Achter- oder Poopdeck, 'ne Plicht ist was anderes.
... da Schote verbaut sind - nö, mit Schoten werden die Segel bewegt, du meinst Schotten.
Sei bitte nicht sauer, aber die Kommunikation wird deutlich einfacher, wenn alle die richtigen Begriffe verwenden.
*Noch einen Erfahrungswert: Wasser im Boden der Achterkajüte kommt in 105% der Fälle aus einem durchgerosteten Auspuff. Es kann durchaus sein, dass erst ab einer bestimmten Drehzahl der Wasserdurchsatz groß genug ist, das Loch zu erreichen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 18.04.2016, 18:57
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
Auch wenn ich mit der Beschreibung so meine Probleme habe ..., tippe ich doch sehr darauf, dass das Wasser von innen kommt.
Mehr Informationen seitens des TE könnten zielführend sein. Bitte gerne auch mit den üblichen Vokabeln.
Beste Grüße, Alex
Alt 18.04.2016, 19:01
Das Sneeker Meer ist weit davon entfernt, Boote zu verschlucken.
Der Eimer sollte ein bisschen Wasser auf der Badeplattform gut vertragen können.
Könnte das Wasser schon länger stehen?
Fragen über Fragen.
Beste Grüße, Alex
Alt 18.04.2016, 21:26
Noch eine Möglichkeit ist mir eingefallen. Hast du eine Inspektionsluke im Schiffboden über den Schraube? Der Deckel kann natürlich auch undicht sein.
Hier fehlt mir übrigens der Fachausdruck. Ich meine das Luk mit aufgeschweißten Rohr, durch das man z.B. Tampen aus der Schraube schneiden kann. Ich habe sowas - aber in dicht .
Mahlzeit
Jan
Wird unser Boot mit 8 Erwachsenen noch ins Gleiten kommen? Sascha H. Allgemeines zum Boot 62 13.06.2014 07:47
Wenn Antifouling gestrichen ist wie schnell sollte das Boot ins Wasser kommen? Peppi2012 Allgemeines zum Boot 7 06.05.2014 15:29
! Ins Gleiten kommen ! Kapitän3208 Allgemeines zum Boot 7 23.08.2009 18:12
Was brauche ich um auf dem "Acker" ins Netz zu kommen? Dirk Kein Boot 17 23.04.2008 16:33
Nicht übers Wetter schimpfen, es könnte schlimmer kommen ToDi Kein Boot 3 22.02.2005 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
