Alt 14.04.2016, 11:01
Benutzerbild von moe5k
moe5k moe5k ist offline
Boot: Voyager 860
39 Danke in 33 Beiträgen
Standard Volvo Penta 99 4 Stroke
Hallo Spezialisten,
ich habe einen Volvo Penta 99 4-Takt Außenboarder angeboten bekommen.
Das Teil ist ca. 20 jahre alt und soll 400 Euro kosten. Ich will ihn an einen Ibis 2 hängen. Das Internet strotzt nicht gerade vor Informationen über diesen Motor ... jedenfalls konnte ich nicht wirklich viel finden.
Folgende Fragen habe ich dazu:
1. Kann man damit generell eine Handschaltung verbinden?
(gibt es evtl. passende für diesen motor noch zu kaufen?)
2. Ich habe eine Handschaltung, die an einem Neptun dran war. Könnte ich die evtl. benutzen?
3. Wie sind generell die Erfahrungen mit diesem Motortyp?
4. Ist der Preis OK?
Gruß Moe
Alt 14.04.2016, 11:10
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.082 Danke in 6.714 Beiträgen
Die kleinen Volvo-4Takter waren Zukäufe von Honda,
evtl. hilft Dir ein Honda-Vertragshändler weiter.
Diese Motoren gelten als sehr robust und für einen
funktionierenden Motor ist der Preis sicher nicht zu hoch.
Gruß aus Berlin
Alt 14.04.2016, 11:11
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.971 Danke in 4.223 Beiträgen
Das liegt wohl daran, dass der Motor deutlich älter als 20 Jahre sein dürfte. Mit Glück ist das ein getarnter Honda, da bekommt man noch Teile, die eben Baugleich sind und Honda liefert. Die Teile, die du für die Fernschaltung brauchst, werden von Honda möglicherweise nicht passen. Ob er dir 400 EUR wert ist, ist dein Ding.
Nelson Mandela
Alt 14.04.2016, 11:19
Boot: Voyager 860
Erstmal Danke für eure schnellen Antworten!
Gibt es evtl. eine Vergleichsliste woher man erfahren könnte welchem
Honda-Motor dieser entsprechen könnte.
Meine Frage zu dem Preis ... naja, ich kann es eben nicht einschätzen daher suche ich hier Rat. Antworten wie "ob er mir das Wert ist..." helfen da leider nicht viel ... trotzdem danke!
Moe
Alt 14.04.2016, 14:04
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
ZU vergleichen mit den 9,9 er Honda gleichen Baujahres.
Günter
Alt 14.04.2016, 19:41
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.233 Danke in 782 Beiträgen
Wenn er läuft und wirklich in Ordnung ist, scheint der Preis ok. Wenn er Dir nur Ärger macht, ist er zu teuer.
Alt 15.04.2016, 06:17
Boot: Voyager 860
vielen Dank für eure Antworten.
Ich halte mal fest, dass der Motortyp ansich und auch für den Preis OK wäre
(sofern er gut läuft). Und es handelt sich wohl um einen getarnten Honda BF100).
Was für mich aber noch entscheidend wäre, ist ob man überhaupt eine Handschaltung anschliessen kann und ob es da universelle gibt bzw. ob ich die vom Neptun benutzen könnte.
Ohne die Handschaltung / Fernschatung bringt mir der Motor ja leider nix.
Moe
Alt 15.04.2016, 11:17
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.700 Danke in 923 Beiträgen
Da kommst du leider etwas spät ich hatte einen Umbausatz, habe ich aber im Januar entsorgt!
Auch bei Honda direkt wirst du für diese alten Motoren nicht mehr viel finden.
Ansonsten super Motoren, leise und sparsam.
Ich hatte meinen Volvo 99 über 30 Jahre und lief immer noch top.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 15.04.2016, 14:45
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Moe
Der Motor braucht zunächst ein Umbaukit auf Fernschaltung.
An Schaltungen kannst Du alle nehmen, die motorseitig ein M5 Gewinde haben, also Yamaha, Suzuki und Honda als auch diverse Universalschaltungen aus dem Zubehör.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 16.04.2016, 08:00
Boot: Voyager 860
Wilfried
Hallo Wilfried,
super vielen Dank für die Infos!
Das Umbaukit scheint nicht für den BF100 zu sein. Würde das trotzdem passen? Mittlerweile zweifele ich allerdings ob ich ihn nehmen soll, selbst wenn das alles klappt/passt. Nach den Infos hier und anderen aus dem Netz scheint der Motor ja nicht schlecht zu sein und auch der Preis stimmt, aber wenn ich keine Ersatzteile bekomme falls mal etwas dran ist, bringt das Ganze natürlich auch nichts...
Vielleicht habt ihr noch eine konkrete Empfelung für ein gängiges neueres Modell mit 10-15 PS, 4-Takt das man gebraucht evtl. im Bereich von 1000.- Euro bekommen kann?
Gruß Moe
Alt 16.04.2016, 09:13
Kurzschaft oder langschaft? Wenn lang, habe ich einen 10PS Honda. Fernschaltbar.
Nelson Mandela
Alt 16.04.2016, 09:15
Boot: Voyager 860
Danke für das Angebot, aber leider brauche ich einen Normal/Kurzschaft.
Der Motor soll an einen Ibis 2 montiert werden. Ich vermute Langschaft ist da ungeeignet...
Gruß Moe
Alt 16.04.2016, 09:20
Gruß Moe
Wie lang ist denn der Spiegel? 38cm oder mehr?
Nelson Mandela
Alt 16.04.2016, 12:18
Boot: Voyager 860
Oh, ich habe noch nicht gemesse, aber ich fahre nacher noch raus und schaue mal.
Moe
Alt 16.04.2016, 13:04
Hallo Wilfried,
Wenn Du die Leiste mit den angebotenen Variationen anklickst, nimm BF6/BF8, weiter unten steht dann, dass das Kit auch für BF75/BF100 passt.
Gruß Moe
Einen 10 bis 15 PS Motor 4-Takt bis 1000 € zu ergattern, ist aufgrund der Führerscheinregelung schwierig. Wenn Du etwas Glück hast, bekommst Du einen BF9.9 oder 15 dafür, musst aber sicher lange suchen. Für diese Motoren sind alle nötigen Ersatz- und Wartungsteile lieferbar.
Ein Ibis braucht immer einen Kurzschaft bei 381 mm Spiegelhöhe.
Wilfried
Alt 16.04.2016, 14:44
Boot: Voyager 860
Ok, dann schaue ich nochmal...
Ja, das habe ich auch schon bemerkt... ich schaue mich auch mal parallel nach den genannten modellen um.
vielen Dank für die Infos!!
Moe
Alt 16.04.2016, 14:45
Boot: Voyager 860
Leider habe ich es heute doch nicht mehr geschafft mit dem rausfahren, aber Winfried hat die Frage ja beantwortet ... also 381mm
Moe
Alt 18.04.2016, 07:48
Gruß Moe
Hier wäre gerade ein 9.9 PS Honda im Angebot, musst nur das Boot da dran wieder verkaufen, aber 200 € sind dafür schon zu bekommen.
Wilfried
Alt 21.04.2016, 05:13
Boot: Voyager 860
Danke Wilfried, hatte wirklich kurz mit dem Gedanken gespielt...
Habe mich nun doch für den ursprünglichen volvo Penta 99 entschieden...
Immerhin habe ich mit dem Verkäufer noch ein bischen handeln können... damit kann ich die Kosten für die Fernbedieung kompensieren.
Moe
Alt 30.05.2016, 17:43
Boot: Voyager 860
Hallochen,
ich wollte nur nochmal zurückmelden, dass ich gestern die erste Fahrt mit dem Motor gemacht habe. Er schnurrt wie ein Bienchen
Allerdings habe ich letzlich ein Austauschgetrieb gebraucht und der Motor war 4 Wochen in der Werkstatt. Wenn ich alle Kosten (Motor selbst, Wartung, Reparatur, Schaltbox inkl. Bowdenzüge, Umbaukit, Bezinschlauch und Anschlüsse, Tank) zusammenzähle habe ich unterm Strich doch insgesamt 750 Euro bezahlt für einen vermtulich 30 Jahre alten Motor.
Wenn ich mir die Preise am Markt aber so anschaue und in Anbetracht der Tatsache, dass der nun wirklich gut läuft, hat es sich gelohnt.
An alle beteiliten dieses Threads nochmal einen großen Dank!
Gruß Moe
Volvo Penta 9.9 four stroke toni draco Motoren und Antriebstechnik 2 04.03.2010 16:30
Mariner 25PS Four Stroke - Fragen! Peterpaul Motoren und Antriebstechnik 17 07.12.2005 21:47
Mercury 5 PS-Four Stroke- Drehzahlprobleme,wer weiss mehr ?? Kajütsegler37 Motoren und Antriebstechnik 5 21.08.2005 20:37
Aussenborder 5 PS Mercury 4 Stroke- wer kennt sich aus ?? Kajütsegler37 Technik-Talk 9 16.06.2005 10:15
Evinrude 5 PS Four Stroke Lenkungsmontage ????? TheRRG Motoren und Antriebstechnik 6 22.05.2005 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
