#101
Fehler gefunden, ein Gewinde vom pumpengehäuse ist kaputt
Wer kennt jemanden in um Berlin der ein Gewinde neu schneiden kann am Unterwasserteil
Grüße vom Müggelsee aus Berlin Torty ----------------------------------------------------- Jedes Boot ist besser als kein Boot ! |
#102
Ansonsten kann man es auch ohne große Vorkenntnis selber machen. Sind es Stehbolzen oder ist das Gewinde bei deinem Motor in einem Loch oder Sackloch? MfG Alex
#103
Grüße von der Ostsee Wo alle einer Meinung sind, wird fast immer gelogen! Wer nichts weiß glaubt alles.
#104
Die Bolzen gehen durch dein Pumpengehäuse ins UWT. Wo kann da der Fehler liegen? Wenn Du der Meinung bist, der alte Impeller ist OK, liegst Du Falsch. |
#105
Du hast den Impeller noch nicht erneuert...achso..na dann kauf dir nen neuen für ein paar Euro und dann war es das wahrscheinlich.
MfG Alex |
#106
Der Impeller soll neu sein. Er hat nur den alten noch für gut befunden. Und da kann der Hase im Pfeffer liegen. Wenn das Pumpengehäuse und oder die Grundplatte Einlaufspuren haben, sind die auch hinüber.
#107
Der noch einmal!!!
Impeller ist neu und alles frei und durch geblasen ! Eines der 4 Gewinde für das Impellergehäuse ist kaputt und wenn nur 3 statt 4 Schrauben greifen zieht das Gehäuse wohl Luft............ich muss das nun irgendwo nachschneiden lassen bzw ein Gewinde einsetzen lassen in das Sacklock
Grüße vom Müggelsee aus Berlin Torty ----------------------------------------------------- Jedes Boot ist besser als kein Boot ! Geändert von torty39 (25.05.2016 um 22:28 Uhr) |
#108
die Sicherung ist für die Ladespannung, falls es noch wichtig ist
#109
Wow, vielen Dank.
Bei soviel Nettigkeit wünsche ich Dir viel Erfolg. Ich bin raus! Einen hab ich noch: Auch mit drei Bolzen sollte ein intaktes Pumpengehäuse noch genug Wasser fördern. |
#110
Das passiert wenn man am Tablett tippt, es sollte dann heissen nicht der
#111
messe doch mal den Impeller nach, event. ist dieser 1 mm zu klein. Hatte mein Bootsnachbar, da der Impeller kein original Teil war.
Gruß Jörg ___________________________________________ Four Winns Sundowner 215 Bavaria 25 Sport Quicksilver 855 Activ Weekend
#112
Habe ich direkt beim Johnson Händler geholt und auch Nummern verglichen der passt genau !
#113
Bin froh wenn er dann überhaupt mal wieder kühlt wenn das neue Gewinde geschnitten ist! Was mich noch etwas stutzig gemacht hat war die Aussage von Ralf..........ein Impeller ist nicht selbst ansaugend !!! Vielleicht hätte ich beim Test vor 2 Tagen das Boot einen Moment länger im Wasser lassen sollen und auch mal versuchen sollen kurz einen Gang einzulegen .........Gut möglich das noch zu viel Luft im System war! Beim nächsten Check bin ich schlauer......nun suche ich erst mal jemanden fürs Gewinde schneiden! Ist ja Zoll Gewinde und um die 6 mm .......weiß jemand die genaue Zoll Größe?
#114
Wenn das Gewinde im Eimer ist hilft dir das Nachschneiden meistens nichts. Dann muß das Gewinde eine Nummer größer sein.
#115
http://www.gewinde-normen.de/index.html Welcher Standard ist das denn bei den Johnson?
#116
steck ein Stück Elektrokabel/ Kupferlitze ins Loch und schraub vorsichtig die Schraube rein, bis sie anliegt. Dann kannst mal probieren. Die Schraube wirst am Einfachsten mit einer M6 in VA und einem Helicoil Einsatz ersetzen. Gruss Micha
#117
Mit etwas Gefühl kannst auch mit einem Körner rund um das Loch etwas stauchen und dann schööön mit Gefühl und Fett die Schraube reindrehen.
Das Material ist wegkorrodiert. Einen Stehbolzen einkleben und stauchen wäre auch noch eine Lösung im Survival-Fall Gruss Micha
#118
Hey danke....super Idee mit der Litze........Schraube ist fest
#119
Gut,
und denk dran--nichts hält länger als ein Provisorium.. Der Tip ist noch aus Mopedszeiten, wenn mal wieder ein Gewinde in Zinkdruckguss am Ende war. Aber besorg Dir mal einen Helicoileinsatz in M6. Und wenn das Unterteil nicht ganz und der Schaft nicht halb eingetaucht ist, kommt auch kein Wasser. Gruss Micha
#120
bin auch mal gespannt ob dann heute Abend mal Wasser kommt denn sonst bin ich eh am Ende mit meinem Latein
#121
und denk dran,
das Unterwasserteil muß bis über die Pumpe im Wasser sein, sonst fördert der Impeller auch nicht
#122
Das wollte ich dir damit sagen..... |
#123
Boot im Wasser .......Motor an ....keine Kühlung
Ich bin mit meinem Latein am Ende
#124
Nur mal so, falls Du mit Deinem Motor mal in der Nähe von Peine sein solltest,
klingel mal durch. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
#125
Wir haben alles 3 mal gescheckt.......Impeller perfekt drin und dreht.....Steigrohr sitzt......alles durchgespült mit Wasser und Druckluft....Thermostat getestet in heißem Wasser......
Was kann es sein das der Kühlkreislauf nicht läuft.........es scheint so das der Impeller auch anfangs nicht der Grund war denn der war ja auch nicht kaputt und der neue dreht auch einwandfrei................... wenn also jemand noch eine schlüssige Idee hat dann raus damit denn mir fällt nichts mehr ein...
Nun hat es mich erwischt, Wassereinbruch am Spiegel VP SX | blaubatu | Restaurationen | 32 | 19.10.2013 19:31 |
Sch... jetzt hat es mich erwischt ;0( | Bootsmann01 | Allgemeines zum Boot | 115 | 09.10.2010 21:27 |
Jetzt hat's auch mich erwischt! | Chili | Kleinkreuzer und Trailerboote | 35 | 09.05.2010 07:45 |
Es hat mich auch erwischt | Pastor | Allgemeines zum Boot | 2 | 21.09.2009 11:11 |
