#51
Wenn ich dann Ruderdollen am Boot habe ging etwas schief
Grüße vom Müggelsee aus Berlin Torty ----------------------------------------------------- Jedes Boot ist besser als kein Boot ! |
#52
Vollsynthetisches Liqui Moly habe ich ja eh immer nur genommen allerdings ist der Tank voll mit 1:50 ........ Ich schau mal wo ich den richtigen Impeller bekomme, muß ich nicht auch noch andere Dichtungen gleich mit machen? Grüße Torsten
#53
Nimm einfach einen 5ltr Reservekanister, das reicht.
Keine Dichtungen, evtl. der O-Ring SEAL, Impeller housing 0324981
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
#54
#55
Nimm einen Kompressor und stecke die Spitze in den Schlauch von dem Kontrollstrahl. Baue vorher die beiden Seitengitter am Unterwasserteil ab sowie das Sieb unter der Finne - Achtung ist angeschraubt 10 Nuss. Nun puste den Motor durch, unten kommt bestimmt ein Haufen Schmadder raus eventuell auch Teile vom Impeller die sich gelöst haben.
Ich hab so ein tragbaren Kompressor von Aldi genügt vollkommen. Natürlich den Impeller kontrollieren. Achtung beim Zusammenbau die Drehrichtung vom Motor beachten. Kein Erfolg dann weitersuchen Schritt für Schritt. Gruß Henrik Vergessen wenn alles durchgepustet hast den Schlauch nicht sofort wieder aufstecken sondern so laufen lassen
Zeit ist keine Schnellstrasse zwischen Wiege und Grab sondern Platz zum Parken in der Sonne. Geändert von hede49 (26.04.2016 um 16:40 Uhr)
#56
#57
Der eine Zylinder unterscheidet sich von den beiden anderen, evtl. doch ein leichter Defekt?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
#58
Was ist denn bitte ein leichter defekt ?
#59
Du verlangst ja Sachen
Andersrum mal angefangen: Gebrochener Kolbenring mit Riefen im Zylinder ist ein schwerwiegender Defekt>>>MÜLL. Ausgeglühtes Pleuelauge auf dem Kurbelwellenzapfen mit Schäden auf der Oberfläche>>>MÜLL Undsoweiter etc. Haste aber vielleicht kaputten Kolbenbolzen mit defektem Lager>>>EGAL Ebenso nicht schlimm wenn der Kolben auf Grund mangelnder Schmierung oder Überhitzung angefangen hat zu fressen und nur Material auf dem Zylinder abgesetzt hat, sich evtl. die Ringe verklemmt haben dadurch. Warum gehts denn bei Dir nicht weiter? Spekulationen sind doch überflüssig, Taten müssen folgen Mfg Manfred
#60
Weil selber schreiben nun mal viel einfacher ist wie selber schrauben! Deshalb.
#61
So ein Statement kannst Du dir übrigens schenken, hast Du nix besseres zu tun ?
Grüße vom Müggelsee aus Berlin Torty ----------------------------------------------------- Jedes Boot ist besser als kein Boot ! Geändert von torty39 (08.05.2016 um 07:38 Uhr) |
#62
Diese Woche geht es nun los, Boot raus, kärchern und dann schrauben
Habe übrigens ein Angebot bekommen für komplett den Motor überholen mit hohnen und Übermasskolben und Dichtungen etc.. für 600 € was ich mir echt mal durch den Kopf gehen lasse, zumal mit Garantie und Rechnung und das ganze innerhalb 10 Tagen Obwohl ein super Angebot werde ich doch erst mal den einfachen Weg über den Impeller gehen und dann sehen wir weiter
#63
das hört sich gut an wenn es vernünftig gemacht wird
#64
Wir hätten da in Hannover auch noch ca 5 Motoren und ich 3. Bei diesem SUPERDUPERDUMPINGPREIS braucht ja nun selbst eine Firma nicht mehr selber Hand anlegen. Mach mal was klar da, aber mit schriftlicher Festpreisgarantie. Mfg Manfred NACHTRAG: WAR DAS IM APRIL?
#65
Da geht schon was, habe Dir eine PN gesendet, ruf mich einfach mal an Manfred!
Grüße vom Müggelsee aus Berlin Torty ----------------------------------------------------- Jedes Boot ist besser als kein Boot ! Geändert von torty39 (10.05.2016 um 16:13 Uhr) |
#66
Na super....Impeller ok, Thermostat ausgebaut auch ok
Impeller geschmiert und auch ohne Thermostat gestartet aber es gab nur ein paar Tröpfchenen aus dem Kontrollstrahl........ Morgen werde ich nun alles unter Druck durch pusten, blöd nur das ich dann dazu noch einmal das Unterteil abnehmen muß oder hat jemand eine andere Idee? Irgendwo hängt da Dreck in den Leitungen!
#67
Den Impeller würde ich erneuern, die Gummilippen müssen gerade sein.
Und der ganze Schmadder muss auch weg-das schmirgelt am Impeller. Auf dem Bild sieht man die seitlichen Dichtlippen. Wenn es unter der Pumpe genau so aussieht ...
MfG Bernd |
#68
Das haben wir alles gereinigt......habe ja einen neuen Impeller da allerdings ändert das nix am nicht vorhandenen Kontrollstrahl........Kühlwasser zirkuliert nicht !!!
#69
Hi Torsten,
schön, dass das mit dem Trailer geklappt hat. Bei meinem Motor war ein Samenkorn im Auslass des Kontrollstrahls. Hast Du dir den Auslass und den Schlauch schonmal angesehen und eventuell mit einem Draht gereinigt? Gruß und viel Glück! Nick Freude ist nur ein Mangel an Information.
#70
Zirkuliert das Kühlwasser nicht oder kommt nur der Kontrollstrahl nicht?
Auch wenn nix aus dem Kontrollstrahl kommt kann die Kühlung arbeiten. Wie warm wird die Abgasplatte?
#71
das macht dir nur den neuen Impeller kaputt und sorgt für Druckabfall
#72
Und mein Impeller ist nicht kaputt !!!!!!!!! Ich habe nur keinen Kontrollstrahl oder keinen Kühlwasserkreislauf...........ich versuche das heute mal mit Druckluft.... ansonsten mal die Frage ob man irgendwo an den Kühlkreislauf ran kommt falls Druckluft nicht funktioniert
Grüße vom Müggelsee aus Berlin Torty ----------------------------------------------------- Jedes Boot ist besser als kein Boot ! Geändert von torty39 (23.05.2016 um 03:45 Uhr) |
#73
Wenn Du den drinnen gelassen hast, könnte das dein Problem sein. |
#74
Habe schon den neuen drin, vielleicht kann ich ja auch mit dem Wasserschlauch von unten durch spülen....muss ja nicht Druckluft sein oder?
#75
Nun hat es mich erwischt, Wassereinbruch am Spiegel VP SX | blaubatu | Restaurationen | 32 | 19.10.2013 19:31 |
Sch... jetzt hat es mich erwischt ;0( | Bootsmann01 | Allgemeines zum Boot | 115 | 09.10.2010 21:27 |
Jetzt hat's auch mich erwischt! | Chili | Kleinkreuzer und Trailerboote | 35 | 09.05.2010 07:45 |
Es hat mich auch erwischt | Pastor | Allgemeines zum Boot | 2 | 21.09.2009 11:11 |
