Alt 11.04.2016, 18:33
Hotte1804 Hotte1804 ist offline
Boot: Shetland 640
Standard Suzuki 90 PS verschluckt sich
Folgendes Problem habe ich und hoffe auf den einen oder anderen Ratschlag.
Ich habe einen 90Ps suzuki aussenborder Baujahr 2008. Habe ihn am Freitag das erste mal in Betrieb genommen. Die Leerlauf Drehzahl beträgt 600Um/Min. Bis ca 2500 Umd/Min läuft der Motor sauber, gebe ich mehr Gas, fängt er an zu stottern. Hat vielleicht jemand eine Idee, wo der Hund begraben sein könnte?
Liebe Grüße Horst
Alt 11.04.2016, 18:38
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.825 Danke in 836 Beiträgen
Hallo Hotte1804, meine Glaskugel sagt Benzinmangel.
Könnten aber auch andere Ursachen sein.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 11.04.2016, 19:28
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Servus,
können auch die Vergaser sein die verschmutzt sind.
Tankentlüftung OK?
Benzinfilter OK?
Wie alt ist der Sprit? ist im Sprit vielleicht Wasser drin?
Wann lief der Motor das letzte mal?
Zündkerzen zu alt?
Lg
Roland
Alt 11.04.2016, 20:12
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
212 Danke in 123 Beiträgen
Zitat von adama Beitrag anzeigen
Servus,
welche Vergaser?!
Werner
Alt 11.04.2016, 21:25
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
welche Vergaser?!
...oder die Einspritzpumpe!
Grüße Thomas
Alt 11.04.2016, 21:36
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
am besten mal auslesen lassen
ist aber wahrscheinlich Kraftstoffmangel
Alt 17.04.2016, 08:06
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
517 Danke in 289 Beiträgen
...oder aber die Drosselklappe klemmt und er bekommt nicht genug Luft.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 17.04.2016, 11:16
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
War der Motor ggf. auch noch nicht auf Betriebstemperatur als Du Vollgas geben wolltest?
Klausi
Alt 17.04.2016, 19:18
Elektromeister Elektromeister ist offline
981 Danke in 445 Beiträgen
im Leerlauf dreht der Motor nicht über 3000, hattest Du den Gang drin? Leuchte eine Lampe im Drehzahlmesser? Eventuell läuft der Motor im Notprogramm, oder Du hast etwas falsch bzw. nicht angeschlossen.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Hilfe!!!! mein motor verschluckt sich nightfighter Technik-Talk 9 12.05.2008 07:28
Mercruiser 3.0l verschluckt sich beim Gasgeben. 320Cdi Motoren und Antriebstechnik 14 07.06.2006 09:28
Mercruiser verschluckt sich(würg...) snoopy1 Motoren und Antriebstechnik 34 03.04.2006 15:57
VP 5.7 V8 Motor verschluckt sich bei schnellem beschleunigen funfoundation Motoren und Antriebstechnik 6 28.09.2005 21:46
AB verschluckt sich nach Vollgassfahrt toymind Motoren und Antriebstechnik 5 08.07.2003 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
