Alt 29.03.2016, 17:58
QuattroMichl QuattroMichl ist offline
Boot: Vieser Hille Tornado
Standard Welcher Propeller ist der Richtige???
ich habe an meinem Außenborder einen ziemlich alten Propeller drauf, und bin auch der Meinung dass dieser bei weitem nicht optimal für mein Boot ist.
Boot kommt erst bei 30km/h in Gleitfahrt
Maximale Geschwindigkeit liegt bei nur 50km/h
Boot zieht sehr gut ab, ist ca. nach 10s vom Stand auf 50km/h
Ich würde gerne mehr Speed haben, aber dennoch in der Lage sein, einen Tube zu ziehen..
Auf dem alten Propeller steht absolut nichts drauf. keine Nummer, keine Größe, keine Steigung, gar nix... Auch die im Netz gefundenen Suchhilfen lieferten mir keine Ergebnisse. Laut Verkäufer ist der Motor Bj.1992.. aber laut Datenbanken wurde ein solcher Motor bis 1989 gebaut.....
Mercury 2-Takt, 80 PS
Motor-Nr: 9256777
Mein Boot ist ein Hille Tornado GFK mit 4,50m x 1,60 und ca. 600kg
Bin für jeden brauchbaren Tip dankbar
Hits:	82
Größe:	95,1 KB
ID:	690102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	121,4 KB
Alt 29.03.2016, 19:02
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Das Boot sollte tatsächlich schneller laufen.
Du brauchst einen Drehzahlmesser und die jetzige Propellergröße. Hast Du schon an der dem Getriebe zugewandten Innenseite nachgeschaut?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 29.03.2016, 19:05
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Ohne Drehzahlmesser ist es nicht möglich den optimalen Propeller zu erkunden...
Eigentlich steht auf jedem Propeller die Grösse. Abbauen und suchen.
Propeller Wahl für BravoIII - welcher ist der richtige? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 32 26.09.2012 17:38
Welcher ist der richtige Propeller für Fieberform heiko Allgemeines zum Boot 6 20.04.2012 01:41
Welcher Propeller ist der richtige?? Robbenbob Motoren und Antriebstechnik 8 10.10.2009 15:43
Mein Propeller nervt, welcher ist denn nun der Richtige? TomHH Motoren und Antriebstechnik 23 08.06.2007 14:55
Welcher ist der richtige Propeller für mein Boot ???????? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 31 25.10.2004 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
